1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Переделать отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Хорхе2301, 19.06.12.
  1. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Здраствуте! у меня вот такая задача: есть 2-х этажный дом, в нем двухтрубная СО, стальные трубы, чугунные батареи, котел очень старый! купил себе новый напольный котел исключительно для отопления (обратка и выход воды 2"), цирк-й насос, мп 26 и 32 еще куплю, фитинги решил все таки обжимные.
    вопросы:
    1) можно ли на обратке через переходники подсоединить 32 трубу мп?
    2) на выходе надо сталь ставить, а потом переход на мп или можно ставить мп сразу (32)?
    3) котельная естественно на 1-м этаже! там же перед ней на обратке насос поставлю. хочу поменять на однотрубную, стоит ли это делать? всего в доме 8 радиаторов.
    4) 32 трубу буду только ставить на обратке где насос будет стоять и на выходе для плавного перехода с 2", можно ли все остальное 26 трубой сделать?
    Хорхе2301 , 19.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Отапливаемая площадь?, тип котла?, система открытая закрытая? и еще масса "?", проще более понятно сформулировать исходную задачу и Ваши пожелания по ее решению, а так по первому сообщению понятно, что была стальная ЕЦ из за возраста котла Вы решили ее поломать, зачем? Поставьте новый котел на стальную ЕЦ, купили насос, есть желание, врежьте и его в существующую систему. Не ищите проблем с новомодными не прошедшими проверку временем материалами.
    Kylibin , 19.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Площадь около 140 кв., котел обычный, полностью "автоматический", система открытая, а трубы поменять хочу по 2-м причинам: 1) буду делать косметику в доме, а отопление делали лет 20-ть назад, естественно все трубы посреди стенки, очень мешают, плюс как ни крась, все сыпется с них. по низу пущу, на самом деле выглядят ну просто очень некрасиво эти трубы. 2) если буду ставить насос, а я буду, то из-за стальных труб, в которых ржавчины 5 кг, будет насос забиваться.
    спрашивайте если еще что непонятно.
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Или эстэтика или жена.
    А против ржи есть косой фильтр с сеткой. стоит копейки.
    Да и откуда она возьмётся? Если только воду сливать каждое лето. :aga:
    федот1 , 19.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    все упирается именно в это!
    т. е. в эстетику!
    теперь по существу ответьте мне на эти вопросы!
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По существу так по существу:
    1. В чем проблема, латунный переход 2" внутренняя ->1" наружная далее фитинги МП
    2. На выходе чего, котла?, тип системы (открытая - закрытая, планируемая)
    надеюсь он газовый. Система у Вас только ПЦпоэтому без разницы
    Вы сами ответили.
    3.
    +стальные трубы (которые Вам сильно мешают)
    При Sотоп=140кв. м теплопотери (навскидку)~14кВт/8 радиаторов/ 100Вт (секция чугуна)= 17,5 секций в радиаторе - хорошие у Вас "баяны".
    4. Длина разводки?, внутренний голос подсказывает ф26 МП однотрубка- маловато будет.
    Kylibin , 19.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Систему планирую открытую, 6 радиаторов по 8 секций, 2 по 12секций, длина разводки составляет при планируемой однотрубной 39 метров!
    поправка, ошибся. дом на 100 квадратов!
    #7 + Цитировать
  8. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    2) на выходе (подача с котла) надо сталь ставить, а потом переход на мп или можно ставить мп сразу (32)?
    3) хочу поменять на однотрубную, стоит ли это делать?
    ответьте пожалуйста!
    #8 + Цитировать
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Ржа интересно откуда, я сейчас переделываю отопление, впервые за 3 года слил воду и разкрутил трубы - они как новые, даже в старых радиаторах всё путем. А то что не эстетично - я экранами закрывать буду стояки, опятьже внутри их утеплю и будет лучше напор.
    DrBoomer , 20.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Отоплению уже около 20 лет, на моей памяти не было того, что кто-то систему продувал. но не суть важна, ответьте на поставленные мной вопросы!
    Хорхе2301 , 20.06.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да НИКТО вам тут не обязан отвечать. Что ж неймётся то? Уже на требование смахивает. Что смогли (из исходного) то и ответили. Дальше вам самому делать/думать. Нарисуете схему в тридэ выложите обсудим.
    федот1 , 20.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В том же пункте "2" пост#6 ответил
    То есть через переход 2"->1" можете цеплять МП ф32, при условии что у Вас не ТТ котел.
    Решили делайте, кто мешает?
    Kylibin , 20.06.12
    #12 + Цитировать
  13. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Что значит ТТ котел?
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Твердотопливный котел. В тексте темы упоминаний о применяемом топливе не встретил, может пропустил. Кроме замечания
    :faq:
    Kylibin , 20.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Нет, не пропустили. природный газ
    кстати, и все таки повторюсь, можно всю разводку с 26 мп сделать?
    #15 + Цитировать
