Кто должен уложить пеноплекс?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyMMMM, 18.06.12.
  1. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Друзья, подскажите, сейчас делаю сантехнику в доме и настал момент укладки теплого пола на первом этаже у меня около 110 метров, одновременно у меня штукатурят стены таджики и они же будут заливать стяжку после укладки теплого пола, так вот черновой пол не первом сделан теперь нужно уложить пеноплекс 5 см, потом сетку потом к ней пол и все залить. Сантехники говорят что работа по укладки пеноплекса это работа тех кто потом будет заливать пол, мы типа только трубу разложим и все, те же кто будет заливать пол говорят что мы мол черновой пол сделали дальше их работа они как пеноплекс уложат, трубы разложат мы зальем чистовую стяжку подскажите кто из них прав? Мне самому кажется конечно что раскладка пеноплекса и соответсвенно сетки и привязка труб должна быть выполнена сантехниками, но вот обосновать это я пока не могу и обращаюсь к вам за помощью.
    Заранее спасибо!
    SergeyMMMM , 18.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А увас что с руками ?
    Димонрыбак , 18.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Утепление пола? А кто полы делает? И кто в бетон должен армирующую сетку класть при заливке их бетоном?
    А если сантехники на стены батареи вешают, то и штукатурить все стены должны тоже они?
    Пятницa , 18.06.12
    #3 + Цитировать
  4. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    У меня с руками все нормально, но у меня есть другая работа!
    #4 + Цитировать
  5. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Да нет, для сантехников была сделана черновая стяжка, я как понимал вообще работы по устройству теплого пола именно сантехниками, вот вам черновой пол на него кладите пеноплекс, к нему крепите трубу и так далее, а потом другие люди это все сверху зальют бетоном и все.
    Сантехники же утверждают что я должен им пол предоставить уже с уложенным пеноплексом и так далее, т. е. в их работу входит только раскладка трубы вот я и хочу понять разграничение работ, кто что должен выполнить
    При чем тут штукатурка то, Вы бы не придирались а сказали как должно быть
    #5 + Цитировать
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Тут как сначала договорились. Обычно, те кто делает теплый пол укладывают утеплитель и раскладывают трубы. Все фирмы по ТП так и говорят стоимость работ по ТП, без бетонирования.
    vpz , 18.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Сантехники отвечают за прокладку труб и работоспособность всей системы, а не за утепление полов и стен...
    Если понадобится утеплить трубы, где-нить на улице - это уже их работа.
    Вам надо было утеплитель под черновую стяжку положить, т. е. залить его ей...
    У вас подвал, подпол есть?
    На что там лилась черновая то - грунт, плита?
    Пятницa , 18.06.12
    #7 + Цитировать
  8. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну вот я тоже так думал, вот как обычно когда договариваешься все вопросы конечно невозможно учесть, получается что выпал этот.
    У меня не было даже сомнений в том что раскладку утеплителя должны выполнять сантехники, теперь они меня этим поставили в тупик вот и пытаюсь понять кто должен это сделать?
    В чем суть Вашего ответа?
    #8 + Цитировать
  9. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Нет стоп, это немножко не так, по Вашему подходу если они мне проводят горячую воду с рециркуляцией, а так же подводку к радиаторам трубами, то утеплитель на эти трубы я тоже должен сам одевать?
    Утеплитель как под черновую стяжку? Я конечно не знаю, но Вы представляете как делается водяной теплый пол? полно видео в сети.
    Меня же очень интересует вопрос разграничения работ
    #9 + Цитировать
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Нет. Они.
    Я ж написал:
    Если понадобится утеплить трубы, где-нить на улице - это уже их работа...
    У вас утепляются не трубы, а пол.
    Молча...:)
    Я вас спросил - на что у вас залита черновая стяжка?
    На плиту кладётся утеплитель и заливается черновым слоем...
    Пятницa , 18.06.12
    #10 + Цитировать
  11. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Мы видимо друг друга не поняли, у меня просто сложний пирог, у меня 25 см керамзит потом черновая стяжка, потом пеноплекс 5 мм, потом на него теплый пол, чистовая стяжка плитка, но вопрос собственно не в пироге а в разграничении работ, вот Вы утверждаете что я силами себя или рабочих должен уложить пеноплекс, т. е. подготовить пол для сантехников а их работа это только раскладка трубы, это на чем основывается? ТОгда вопрос, если надо под трубы радиатора да и под контура теплого пола штробить стены это тоже не их работа?
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Укладка утеплителя под ТП обычно работа монтажников теплого пола.
    novor113 , 18.06.12
    #12 + Цитировать
  13. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Спасибо!
    #13 + Цитировать
  14. TFD
    TFD
    TFD
    У меня монтажник выравнивал основание песком, раскладывал утеплитель, сетку, трубу, ставил маяки. Затем толпа узбеков лихо растащила по дому пару миксеров раствора и выровняла все по маякам. Такой расклад всех устроил.
    TFD , 18.06.12
    #14 + Цитировать
  15. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну вот примерно так я себе тоже представлял, мне только маяки не надо мне надо что бы они утеплитель разложили и к ниму трубу привязали дальше у меня зальют все
    #15 + Цитировать
Смотрите также
