Как построить финский деревянный дом?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.12.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Финляндия – страна, где приверженность традициям развита на самом высоком уровне. Здесь не принято строить большие особняки или резиденции. Чаще всего финские дома – это небольшие строения от 150 до 200 кв. метров. Хотя сейчас в Финляндии можно легко увидеть дома и по 500 кв. метров, но их не так много.
    Компания Ecohome. by, официальный представитель финский компании Ikihirsi, хочет поделиться с вами одним замечательным строительством финского деревянного дома.
    Если вам интересны проекты деревянных домов от Ikihirsi, то вам в раздел «33 лучших проекта Ikihirsi» или «Проекты Ikihirsi 2012 года»
    Если вам понравилось строительство деревянного дома Ikihirsi и вы хотите построить свой финский дом, тогда можете связаться с нами
    Дом, о котором мы будем рассказывать в этой теме сейчас выглядит таким образом:
    [​IMG] [​IMG]
    Но перед тем, как стать таким красивым, прошло достаточно много времени. Давайте вместе вернемся в прошлое и вспомним все этапы строительства.
    P. S. Мы ждем от вас много вопросов. Надеемся на вашу активность. А если у вас есть личный вопрос, то пишите в любое время на info@ecohome.by или звоните +375-29-323-20-19. Мы всегда рады пообщаться!
    Реклама , 18.06.12
    #1 Цитировать
  2. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    Чтобы лучше представлять, как будет строиться дом, была разработана универсальная видео-инструкция, которая помогает лучше понять этапы строительства финского деревянного дома.
    Еcohome , 18.06.12
    #2 Цитировать
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Видео понравилось! :super:
    Dimanich80 , 18.06.12
    #3 Цитировать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да и визуализация с эскизами хороша...:super:
    nir , 18.06.12
    #4 Цитировать
  5. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    Итак, начинаем наш рассказ о строительстве финского деревянного дома.
    Земельный участок был куплен неподалеку от охраняемого исторического памятника.
    В связи с этим заявление на получение разрешения на строительство ушло на рассмотрение в Bâtiment Francen (строительная организация, задачей которой является охрана архитектурногокультурного наследия Франции).
    После встречи с архитектором, заказчик получил условий: так как дом будет строится из бревна, то концы бревен не должны выходить за пределы углов дома. Это условие было легко выполнить, так как дом строится по технологии City-corner компании IKIHIRSI согласно которой концы бревен за пределы углов не выходят.
    Так же не допускалось, чтобы дерево было природного цвета или бесцветное, а внешние стены необходимо выкрасить в какой-либо цвет.
    Яркие цвета, такие как красный, не разрешалось использовать, а цвет кровли должен подходить к цвету стен.
    Для наглядности, лучше всего начать с демонстрации участка.
    Проект, который был показан для согласования выглядит примерно таким образом.
    После получения разрешения на строительство было решено повесить паспорт объекта.
    Еcohome , 19.06.12
    #5 Цитировать
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Тему от флуда почистил, всех желающих прошу придерживаться темы автора. По отвлеченным и чисто философским вопросам просьба не писать.
    eric , 20.06.12
    #6 Цитировать
  7. Алексей243
    Алексей243
    Алексей243
    Пермь
    Интересен узел примыкания кровли к стене из бруса:). Ролик супер:super:.
    Алексей243 , 20.06.12
    #7 Цитировать
  8. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    Начало, как и у всех. Сняли плодородный слой, вывезли ненужную землю.
    Чтобы не растягивать со сроками, было решено сразу же заливать фундамент. А пока готовился фундамент, на производстве Ikihirsi уже во всю кипела работа по производству клееного бруса для этого дома.
    Еcohome , 21.06.12
    #8 Цитировать
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Красиво выглядит :super:
    eric , 21.06.12
    #9 Цитировать
  10. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    Делаю на совесть. Сегодня еще фотки с производства вывесим, чтобы уж точно был полный фоторепортаж :)
    Еcohome , 21.06.12
    #10 Цитировать
  11. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    На секунду отвлечемся от нашей стройплощадки и пройдемся по производству, совершим небольшую экскурсию.
    Большая часть необработанного материала для Ikihirsi поступает из компании «Hasetec Oy». Необработанный материал для клееных бревен поступает в виде сухих склеенных заготовок. Он помещается на временный склад, защищенный от воздействия погодных условий, ожидая своей очереди для помещения на линию.
    Длинные бревна подаются на загрузочный транспортер с помощью погрузчика с вилочным захватом, в то время как короткие бревна подаются прямо из пачки с помощью загрузочного транспортера и роликов.
    Загрузочный транспортер автоматически подает заготовки необработанных бревен в строгальный станок. В ходе процесса строгания бревна приобретают продольный профиль.
    Большая часть опилок производится в ходе строгания. Система извлечения опилок направляет их через фильтр в контейнер для сбора опилок. Радиаторная система забирает тепло из воздуха на пути передачи опилок и возвращает его в производственные помещения. Это помогает сохранить тепловую энергию, а потери тепла в производственных помещениях во время отвода опилок становятся минимальными.
    Контейнеры с опилками перевозятся на местную теплоцентраль. Данная установка использует опилки для производства тепловой и электрической энергии, которая впоследствии используется для обогрева помещений завода.
    Работа завода и производственный процесс выстроены в соответствии с планом, учитывающим энергоэффективность производственного процесса, что делает возможным экологичное использование остатков необработанного материала.
    Оставшиеся небольшие куски древесины продаются местным жителям в качестве дров.
    Когда бревно покидает строгальный станок, оператор машины проверяет качество поверхности бревна. Качество зависит от клея, соответствия уровня осушения необработанного материала и хорошего состояния лезвий. Микаэль (руководитель завода Ikihirsi) рассказал, что они сами затачивают лезвия, а лезвия строгального станка затачиваются, в среднем, через день в зависимости от запланированных объемов и некоторых других аспектов.
    После строгального станка бревна автоматически попадают в боковой конвейер. Оператор строгального станка может обеспечить данную область хранения количеством материала, необходимым для почти часа работы шипорезного станка. Данная промежуточная область хранения заполняется за четверть часа, в зависимости от размера бревна. При использовании небольших бревен конвейер заполняется за меньшее время. Все зависит от скорости подачи строгального станка.
    Перед подачей в шипорезный станок все бревна проходят проверку качества. Заготовки осматриваются с использованием вертушки для бревен, любые области, не соответствующие стандарту, удаляются при помощи соответствующей кнопки для удаления. Каждая заготовка также проходит через измерительный валик, который измеряет ее длину.
    Измерительная опорная пластина на шипорезном станке проталкивает осмотренное и измеренное бревно для дальнейшей обработки.
    Программа создает список обрабатывающих операций на основании планов, разработанных конструкторами, которые автоматически сохраняются из планирующего устройства в производственную систему. Список обрабатывающих операций отслеживается и контролируется с экрана шипорезного станка. Если обструганное бревно было измерено ранее, система использует его данные для оптимизации необработанных бревен, чтобы процент потерь был как можно ниже.
    Еcohome , 21.06.12
    #11 Цитировать
  12. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    Шипорезный станок автоматически осуществляет обработку целого бревна с миллиметровой точностью в соответствии со списком обрабатывающих операций. Обработка включает не только соединение шипом, но также создание отверстий для электропроводки, шипов, болтов, пазов шлицевого соединения, резку отверстий, резку краевых косых срезов, декоративных срезов и обрезание бревна в соответствии с нужным размером
    Конвейер шипорезного станка подает полностью обработанное бревно на упаковочный стол. Под конвейером движется лента для удаления остатков.
    Оператор шипорезного станка постоянно следит за качеством обработки. Завод может работать с миллиметровой точностью благодаря острым лезвиям и обеспечению надлежащего ухода и технического обслуживания шипорезного станка, который включает периодическую чистку и смазку машины и достаточно регулярную замену износившихся элементов.
    Маркировочный принтер наносит идентификационный код на каждое бревно в том порядке, в котором оно обрабатывается; метка наносится на конец бревна.
    В ходе проверки результата обработки каждое бревно, поступающее на выход линии, сравнивается с настенными чертежами. Бревно метится как обработанное.
    После упаковочного стола бревно перемещается в нумерованный упаковочный паллет с помощью лебедки.
    Упаковочная система считывает этапы работы шипорезного станка. По завершении обработки бревна оно подается в упаковочную систему. После окончательной проверки бревно передается в пачку с соответствующим номером.
    Бревна располагаются в пачке таким образом, чтобы пачка приняла форму куба, могла быть легко погружена, имела надлежащий вес и размер. Бревна располагаются в пачке таким образом, чтобы сделать процесс монтажа на месте максимально легким.
    Предприятие маркирует свои изделия с помощью металлического штампа качества. Правильное место для расположения штампа качества определяется уже на стадии строгания — поближе к вашей будущей внешней двери.
    Пачки покрываются сверху и сбоку пленкой, стойкой к воздействию погодных условий. Снизу они защищаются деревянными паллетами, которые помогают избежать повреждений, затем паллеты перемещаются из одного места в другое.
    Пачки перевязываются веревкой. Под веревкой располагаются защитные пластины, чтобы защищать пачку целиком от возможных повреждений.
    Упакованные пачки готовы для транспортировки на место и хранятся либо на улице, либо в защищенном помещении, в зависимости от продолжительности хранения.
    Для обеспечения качества ведется мониторинг влажности в виде отчета, в ходе которого осуществляется слежение за влажностью бревна на протяжении всего срока действия проекта. Тот же отчет также включает записи о проверке шиповых соединений. В шиповых соединениях проверяется прочность угла на регулярных интервалах путем складывания нескольких бревен друг на друга.
    Перечень пачек содержит данные по общему количеству пачек, размеру и весу пачек. Это облегчает планирование загрузки предприятия и дальнейший монтаж.
    Карточка пачки, печатающаяся упаковочной системой, показывает, какие бревна находятся в каждой из пачек.
    Та же система генерирует общий отчет, который является важным инструментом при осуществлении монтажа на рабочем месте. Используя эту карту, вы можете быстро узнать, в какой пачке находится конкретное бревно, которое вы ищете.
    Еcohome , 21.06.12
    #12 Цитировать
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смотрю оборудование компании Makron, несколько раз был у них на заводе и покупал станки. Этот производитель ориентирован только на деревянное домостроение:victory: Не понимаю почему наши игнорируют это оборудование:faq: В свое время тоже сглупили и строгальный взяли Weinig, но быстро пожалели:)]
    WAB57 , 21.06.12
    #13 Цитировать
  14. Еcohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Еcohome
    Эсперт ecohome
    Минск
    Итак. Возвращаемся к нашему строительному объекту.
    Первая машина сматериалами от компании IKIHIRSI добралась до места. Грузовая машина типа Megatrailer была слишком большая и не смогла бы развернуться на нашем участке. Пришлось разгружать на дороге.
    Заранее было взято разрешение у городских властей на разгрузку машины на дороге (т.к. это создавало помехи движению транспорта).
    Самые длинные бревнабыло трудно пронести между домами, чуть не упали
    После завершения разгрузки началось строительство. А вот и первые венцы:
    Еcohome , 22.06.12
    #14 Цитировать
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Прошу прощенья, а на заднем плане не ферма звериная?
    gjinf , 24.06.12
    #15 Цитировать
