Нужен ли обратный клапан?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем usa, 28.05.08.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Доброго времени суток всем! Прошерстил весь форум, но нигде не увидел ответа на вопрос: нужен ли обратный клапан насосной станции с эжектором? перепад от места установки насоса до водяного зеркала колодца составляет 3 м?.Вопрос принципиален тем, что не. возможности опустить всасывающий трубопровод ниже точки замерзания и соответственно наличие воды в трубопроводе не есть гут:)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ставьте обратник не на окончание всасывающей магистрали а непосредственно перед насосом и будет вам счастье!
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А насос воздуха не хватанет при включении...все таки около 5 метров трубы до зеркала в общей сложности будет
    Все спасибо..ответ нашел сам в инете..оказывается можно, но тогда при включении насоса придется некоторое время ждать, пока насос поднимет воду по трубопроводу...мда придется значитца обогреваемый кабель прокладывать:(
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насос никак не сможет хлебнуть воздуха если у вас конец всасывающей магистрали постоянно погружен в воду. При целостной магистрали, разумеется. ;) Обатный клапан не даст этой воде стечь обратно и соответственно никакого воздуха ваш насос качать не будет а сразу воду.
    Касательно обогревательного кабеля - подстраховаться можно а фактической необходимости не вижу. Повторюсь, поскольку писал уже где то на форуме, что у меня входящая магистраль зарыта всего на метр в землю, правда с утеплителем сэндвич урса+пеноизол. Даже в самые лютые морозы прошлой и позапрошлой зимы всё функционировало и небыло даже потуг на замерзание магистрали. Я связываю это с тем, что постоянно заполненная водой магистраль "подогревается" поднимающейся из скважины "тёплой" водой поскольку на глубине 11 м температура более чем стабильно составляет +5-7 град. Одним из важнейших условий монтажа данной магистрали считаю соблюдение уклона в сторону скважины. Во первых это даёт полное её опустошение при отключении насоса в случае консервации на зиму. А во вторых теоретически должно обеспечивать тот самый пресловутый теплообмен между скважиной и магистралью.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тут пораскинул мозгами..расстояние небольшое м/у колодцем и насосом...кину наверное лучше обычную трубу сантехническую на 110, а внутри всасывающую трубу..и будет мне щастье:)
    Забаненый. вам в Москве хорошо. у вас тяяпло:)...а у нас в Сибири всяко бывает:(
  6. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
    Нужен ли обратный клапан на подаче в насосную станцию (на фото обозначен стрелкой) Нужен ли ОК.jpg , при такой схеме подключения к городскому магистральному водопроводу (ГМВ), если условно полагать, что вода в ГМВ есть всегда, в частности на участке трубы А-В ?
    PS: Спасибо ProtasevichⓇ за любезно предоставленное фото.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нужен. В противном случае вода под давлением после останова насоса будет уходить в ГМВ, это же классика!
  8. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
  9. Nicksinus
    Nicksinus
    Nicksinus
    Вологодская область
    Помогите разобраться.
    Выше usa спрашивает:
    Ему важно, чтоб вода ухала самотёком обратно в колодец, после прекращения работы НС, ибо так сложилось, что трубу у него может зимой прихватить.
    Забаненный рекомендует в таком случае ставить ОК перед самым насосом.
    Судя по первым двум сообщениям можно сделать вывод, что установок ОК на вход в НС решает проблему usa - по отключению насоса ОК оставляет воду в насосной камере, а вода из всасывающей магистрали стекает в колодец.
    Однако, дальше usa сомневается:
    Хотя в том же сообщении разрешает свои сомнения:
    И всё бы ясно, но тут возвращается Забаненный и утверждает, что воздуха не будет, т. к. при условии целостности магистрали и наличия ОК на входе вода из всасывающей магистрали никуда не денется.
    Дык, что же всё-так происходит на всасывающей магистрали, если ОК стоит на входе в НС?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня например, обратный клапан (хороший обратный клапан:)) удерживает столб воды высотой 5-8 метров в зависимости от времени сезона.
    Так что, если нужен будет оперативный слив, то необходимо организовать байпасную линию с шаровым краном в обход ОК. Я же просто разбираю стык насоса со всасывающим трубопроводом.
