1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина бетонной стяжки под теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем imola77, 17.06.12.
  1. imola77
    imola77
    imola77
    Карелия
    Народ подскажите минимальную толщину бетонной стяжки под теплый пол.
    Дом рубленный 150 кв. м.,в один этаж, стоит на ленточном фундаменте, сверху 8 см. плита,
    на плиту утеплитель пеноплекс, далее арматура и заливка бетонной стяжки, затем теплый пол, выравниватель и плитка. Интересует можно ли сделать в данном случае бетонную стяжку 3-4 см. или необходимо больше?
    Комнаты от 10 до 30 кв. метров.
  2. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Рекомендуют толщину стяжки над трубками ТП - 6-8 см
    еще влияет диаметр самой трубки - чем он больше, тем стяжка должна быть толще
    Удачи!
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Так то труба стандарт рекомендуемый 16
    Под ламинат рекомендую 4-5см -ламинат долго прогревается, под кафель 6-7см+ клей будет 6,5-8,5см
  4. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Извините что не в своей теме! у меня теплый пол залит бетоном, при ходьбе стяжка пылит, чем бы промазать чтобы не пылила и чтобы потом плитка схватилась, денег пока на плитку нет, а жить в пыли не хочу!
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    О каких теплых полах идет речь? водяных ... электрических?
    В любом случае зачем выравниватель, тем более под плитку?
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Делал себе стяжку для водяного ТП отлщиной 4-5 см по 100 мм утеплителю ЭППС. 2 года прошло, все в норме. Стоит мебель.
    Армировал сеткой 3-4 мм с ячейкой 100 мм.
    Тут важно, чтобы основание под утеплитель было ровным и прочным, чтобы утеплитель не "хлюпал". Желательно прижать его в нескольких местах "грибками"
