1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Отопление дома 150 м2. нужна консультация
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Геннадий84, 16.06.12.
  1. Геннадий84
    Геннадий84
    Геннадий84
    Нарисовал схему отопления дома. Прошу специалистов дать консультацию, что так - не так.
    характеристики дома есть на схеме.
    Дополнительно будет установлен резервный электро-котел (на схеме его нет). Основной котел газовый.
    Есть вопрос: можно ли завести теплый пол в ванную второго этажа с коллектора расположенного на первом (естественно клапан для спуска воздуха будет).
    Труба для пола - сшитый полиэтилен.
    Геннадий84 , 16.06.12
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нельзя, но если очень хочется, то можно:)] ... А если серьезно, то основная причина, для расположения коллектора выше ТП, это удаление воздуха... Сможете обеспечить его (воздуха) удаление - ставьте куда хотите. :hello:
    erikra , 16.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Геннадий84
    Геннадий84
    Геннадий84
    Erikra, спасибо.
    А по схеме кто-то подскажет? Нормально все?
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосы на контурах - вынужденная мера, если разводка настолько зажата, что не хватает напора котлового насоса.(?) Увеличивать цирк. давление до "лишнего" можно, но увеличивается риск завоздушивания в СО.
    ..Из этого же соображения насосы контуров колл-ра ставятся на подающей (-их) линии (-ях)
    Lyko , 16.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Радиаторный контур кажного этажа выполнен одной тупиковой веткой. Я бы разделил каждую ветку на две части одинаковой мощности.
    Смесительный узел Т. П. подключите до радиаторного коллектора. На верхнюю петля Т. П. найдите место под воздухоотводчик.
    Сергей 31 , 16.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Геннадий84
    Геннадий84
    Геннадий84
    Насосы - сам нарисовал (для надежности)
    Как понять нужны они или нет?
    т. е. вот так переделать?
    Насосы убрал, узел подмеса подключил до коллектора.
    Верхнюю ветку сложно разделить на две, там пролет лестничный, его нужно как-то обходить. это не просто.
    Насколько это принципиально (рекомендация, или обязательно)? если обязательно нужно сделать - будем делать. просто боюсь что при монтаже лестницы что-нибудь повредят
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы понять, нужны ли доп. насосы, надо запустить СО и ..замерзнуть. Или выполнить гидравл. расчет и узнать необходимый напор насоса. Или "на глаз" расширить диаметр разводки.
    Пользуясь последним способом, 3 первых на верхнем крыле радиатора можно "посадить" на 25МП.
    3 первых на нижнем - также 25МП. (Размеры этажа?_? Напор котлового насоса?_?)
    При этом можно не делить крыло надвое.
    Lyko , 17.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Геннадий84
    Геннадий84
    Геннадий84
    В резервном электрическом котле нет насоса, поэтому поставил отключаемый.
    Размеры помещения указал.
    По трубам пожелание учел.
    Что еще?
    Геннадий84 , 17.06.12
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А смысл? Что это даст? У коллектора есть другое название - распределитель, т. е. его задача распределить теплоноситель по разным потребителям. Смесительный узел ТП один из потребителей... поэтому волне логично и удобно подключить его от коллектора.
    Действительно, без расчета собирать систему из 20-ки... рискованно... и делить контур ни к чему...:hello:
    erikra , 17.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Геннадий84
    Геннадий84
    Геннадий84
    Erikra, спасибо.
    остальное будет работать:)
    #10 + Цитировать
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Ну как собрали СО? у меня точно такая же и площадь тоже в 2 этажа 150 кв. м. У меня радиаторов намного меньше получается, труба изначально 25 и на 2м этаже планирую разбивать на две ветки, на 1-м что то технически не очень получается, а так тоже хотел. узел подмеса точно нужно устанавливать сразу после котла, у меня так у производителя оборудования указано, идет изначально разделение температурных потоков, ТП - ведь холодней. ТП в санузлах 2-го этажа и полотенцесушители планирую изначально делать электрическими.
    валентин63 , 26.10.12
    #11 + Цитировать
