Отопление в не утепленном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Апрель2704, 15.06.12.
  1. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Жилой дом 60 м2, сделали пристройку из бруса 30м2 и пока не утепленную мансарду 55м2. Утепление + Отопление целиком сейчас не потянем. Подскажите
    1) Можно ли ставить котел в холодной пристройке на зиму или лучше поставить в теплом доме?
    2) Какой котел выбрать ?
    Апрель2704 , 15.06.12
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    1. Лучше, конечно. в тепле. Но если очень нужно в холоде... тогда нужно знать что за котел, в каком режиме будет работать, отключают ли свет и как часто, и надолго ли...
    2. Ну:um: ... прям не знаю:faq: ... наверное тот, который греет! :)] ...
    Вы сначала должны определится с видом топлива, которое будете использовать, затем с типом котла, выбрать котел... а уж тогда можно покритиковать или поприветствовать Ваш выбор. :hello:
    erikra , 16.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Erikra, спасибо за отклик! :) У нас газовый котел до этого 30 лет простоял в неотапливаемом помещении. Но он такой старый, что насчет новых котлов не знаю. Свет у нас отключали, когда в Подмосковье была авария Декабрь 2010, на два дня. А так с электричеством проблем вроде нет. Котел думаем энергозависимый, у нас новая крыша дымоход не делали! Но если нужно можно и сделать:pioner:. Еще хотим ГВС. Жить будут трое-четверо человек. У меня сомнения насчет энергозависимого котла и коаксиального дымохода.
    Апрель2704 , 16.06.12
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В чем именно? :hello:
    erikra , 17.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    1) Энергию могут отключить
    2) Прочитала на форуме об обмерзании коаксиального дымохода.
    Апрель2704 , 17.06.12
    #5 + Цитировать
  6. 3zee
    3zee
    3zee
    Нижний Новгород
    Являюсь владельцем Valliant Turbopro уже второй год. Для него я тоже думал не надо вскрывать крышу (делать дымоход) и действительно дымоход через крышу не надо, НО вентканалы то никто не отменял.
    Горгаз заставил их делать, естественно через крышу. Про обмерзании коаксиального дымохода услышал впервыеи за первый сезон раза 2-3 сбивал не большие сосульки в сильные морозы и всё вроде без проблем.
    3zee , 25.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    3zee, спасибо, успокоили. А что вентканал нельзя по-другому?Сколько Вам все это стоило?
    Апрель2704 , 27.06.12
    #7 + Цитировать
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени. Вентиляцию не обязательно через крышу и не обязательно вентканалами, я сделал просто канализационной трубой Д110 Утеплил ее (бесполезно правда, но все равно нужно), в колене в нижней точке просверлил отверстие для слива конденсата, а вот его много образовывается и нужно следить, чтобы отверстие не замерзло, иначе польется внутрь. Что касается обмерзания коаксиала, то у меня при минус 40 образовывались сосульки небольшие, раз в 2-3 недели сбил их и все.
    rooler181 , 27.06.12
    #8 + Цитировать
