В чем ошибка при укладке теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PhenixSPB, 14.06.12.
  1. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Всем доброго времени суток!
    У меня возникла следующая проблемма, почитав форум и получив консультацию у специалистов по ТП, решил делать теплый пол кабелем. Скажу данные о поле снизу вверх: земля, песок утрамбованный керамзит, руберойд, пеноплекс 5 см, стяжка 5 см, далее фольгоизол, кабель теплого пола и стяжка 3 см далее керамогранит. Итог пол греет еле еле и то через 5-6 часов прогрева, об отоплении им можно забыть. Поскольку плитка пока уложена только в туалете, прихожу к мнению заглушить весь кабель и сделать пленочный пол прям под плитку. Дома в городе сделанно именно так и нагрев быстрый и тепло. Вопос в чем я ошибся? Мощность кабеля мне выбирали в магазине консультанты. Мокжет был не прав в технологии самого пола? Сейчас собираюсь делать еще 25 кв м помещения, хотелось бы учесть ошибки прошлого и какой всеже ТП стелить кабель или маты? Буду благодарен за ответ.
    PhenixSPB , 14.06.12
    #1 + Цитировать
  2. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    PhenixSPB, случайно не выведен ли датчик на температуру в помещении? Сейчас тепло. может срабатывать и отключаться.
    magari w , 14.06.12
    #2 + Цитировать
  3. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Датчик температуры находится в полу как и указанно в инструкции, с соблюдением все расстояний от кабеля. Регулятор находится на стене, где и должен быть. Стоит на максимуме. Эфект тот же. Для проверки теплого пола в корридоре, плитка еще не сделана подключили без термо регулятора на прямую чтоб проверить, эффект тот же 4 часа еле теплый при том что плитка не уложена еще.
    #3 + Цитировать
  4. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    PhenixSPB, пирог у вас нормальный. Фольгоизол только абсолютно лишний :)) Как показывает практика - разъедает его стяжкой.
    Сколько прошло времени от стяжки до первого включения?
    magari w , 14.06.12
    #4 + Цитировать
  5. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    В сентябре все поставили включил в начале июня т. е 8 месяцев
    #5 + Цитировать
  6. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Мои предположения окончились :aga:
    Проверяйте расчёт мощности.
    magari w , 14.06.12
    #6 + Цитировать
  7. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Как проверить расчет мощности?
    #7 + Цитировать
  8. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Ну, уточняйте, может бумаги какие остались?
    Сечение какое, с каким шагом положен...Потом к дяде Гуглю с распросами. Искать производителя и его рекомендации.
    magari w , 14.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Купыч
    Купыч
    Купыч
    Моск область г воскресенск
    Да скорей всего мощности не хватает, кабель подразделяется на обогрев и подогрев, чтобы ногам было комфортно
    Купыч , 16.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    4 часа мало для такой плиты у нее инерционность огого. ждите дольше.
    Unogroup , 26.06.12
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнем с напряжения, потом шаг укладки, мощность кабеля, количество метров на квадрат.
    Хортэк СПб , 27.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Интересно а напряжение проверяли? а то может быть что место 220 у вас меньше и не хватает мощности
    Santehnick , 05.07.12
    #12 + Цитировать
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Берем омметр и замеряем. При 200ватт на квм сопротивление должно быть где-то 220ом, при 10квм -20ом.И усе.
    ankar , 13.07.12
    #13 + Цитировать
Смотрите также
