Начинка несущей стены...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aazzz, 26.05.08.
  1. aazzz
    aazzz
    aazzz
    Гость
    Скажите, пожалуйста, какие преимущества и недостатки заполнения “колодцев” при колодцевой кладки:
    а) Только пенобетоном (12 см)
    б) Только пенопластом (12 см)
    в) Пенопластом (1-й слой 3-5 см) и пенобетоном (2-й слой 7-9 см)
    Желательно узнать мнения относительно прочности, пригодности для использования монолитных железобетонных плит перекрытий (дом имеет цоколь, 1-й и 2-й этаж и мансарду, и плиты будут использоваться на каждом этаже), а также возможность (или исключение) проблем с грызунами.
    Хочу уточнить – я отлично понимаю, что плиты перекрытий можно использовать и при исключительно пенобетонных несущих стенах… скорее вопрос заключается в том на сколько, например в процентном соотношении, происходит ослабление кирпичной кладки при том или ином случае.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Собирайте многослойные стены на гибких связях и ослабления конструкции не будет при любом утеплителе( внутренняя верста+ утеплитель на стеклопластиковых, базальтовых связях+облицовачная верста).
