Можно ли уменьшить диаметр дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Crabs, 10.06.12.
  1. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Суть вопроса в следующем. Дом, 130 кв м. Имеется кирпичный канал 140*140. Высота канала 8.5 метров. Большинство твердотопливных котлов, подходящих под мои нужды имеют диаметр выходного отверстия 150 мм. Вставка из нержавейки встанет только 130мм. Можно ли подключить такой котел (d150) к такому каналу (d130)?
  2. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Вопрос в силе.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А изготовить вставку по сечению канала не проще?
  4. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Думаю, что по цене выйдет так же как приставной канал из утепленной нержавейки сделать.
    Интересует как техническая, так и материальная сторона вопроса.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше найти котел с диаметром 130 мм...
    А канал нормально сделан?
    Думаете не гильзованный он не выдержит?
    Можно оставить его не гильзлованным, если делали специалисты, или вставить в него полимерный вкладыш для Твердого топлива (ТТ)
