1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
По расширительному бачку
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем riht1975, 09.06.12.
  1. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Сейчас затеял перепланировку дома и переделка отопления, сделана система отопления двухтрубная закрытая с принудительной циркуляцией Вопрос в следующем могу ли я расширительный (мембранный) бачёк устанавливать ниже уровня отопительной (системы тоесть отпустить его подпол чтобы непортил внешний вид) и можно его устанавливать лёжа (бачёк 35л)? Помогите пожалуста?
    riht1975 , 09.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Можете, в закрытой системе бак можно поставит где угодно. Не забудьте кран перед баком поставить чтобы в случае чего мембрану поменять, и перед пуском давление воздуха в баке проверьте.
    Самодур , 09.06.12
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Уже давно не ставлю краны перед мембранником. Было несколько случаев, когда клиенты, по разным причинам, закрывали его и забывали открыть... результат понятен. В нормально смонтированной котельной всегда достаточно запорной арматуры, чтобы снять мембранник не сливая всю систему и лишняя "крутилка", при виде которой у некоторых начинают "чесаться руки" - ни к чему:hello:
    erikra , 09.06.12
    #3 + Цитировать
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelServis
    GBSS
    GeoBelSteelServis
    Гомель
    Золотые слова!
    GBSS , 11.06.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ставить надо колпачковый кран. Вон, у меня на фото под баком.
    Кран пломбируется, но позволяет быстро слить и снять расширительный бак техническому персоналу.
    Выпускает Овентроп, стоит где-то 1200 руб.
    molodec , 12.06.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мамадарагая. Красиво жить не запретишь. Можно ведь просто вентиль скрутить и всё. Маевского на тройнике не помешает поставить.
    федот1 , 12.06.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Россыпью аналогичный функционал стоит 700 рублей, но возможности пломбировки нет, что обычно требуется для исключения самостоятельного "обслуживания" системы отопления заказчиком.
    molodec , 12.06.12
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Все это хорошо для организации, где есть ответственный за отопление и постоянный, по крайне мере проверенный, "технический персонал". Если же говорить о частнике... О каком пломбировании может идти речь, если обслуживает систему сам хозяин или какой нибудь работник из обслуги дома? От кого пломбировать то? От самого себя? А если он и нанимает кого, то это всегда люди разные и случайные... Дело, конечно, хозяйское... ИМХО лучше, все таки лишить человека соблазна чего нибудь покрутить...:hello:
    erikra , 13.06.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Руки по локоть или по плечи ...?:aga:
    федот1 , 13.06.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Я таким макаром обвязываю. Легко демонтировать в случае замены/ревизии. При проверке давления в РБ достаточно один кран закрыть, а второй открыть. Насчёт не в меру "деятельных" рук, если межушной нервный узел недостаточно развит - то что с этим поделаешь? :)
    kazah , 13.06.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно добавить склероз, а как известно незаряженное ружьё раз в год стреляет. От лукавого, лучше краник туды не совать, имхо, спиться спокойней.
    Kylibin , 15.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А у Вас на картиночке мембранный бак воздух вместо воды собирать не будет? Про чей это межушной узел разговор?
    Kromanon , 15.06.12
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Что в системе будет - то и соберёт. Обычно СО запитываю, развоздушиваю, после этого открываю РБ и добираю необходимое давление.
    Не о Вашем. Заказчики иной раз чудят без баяна... Со своей стороны в любом случае провожу инструктаж и даже иногда таблички пояснительные цепляю на каждый вентиль... После этого считаю, что ответственность с себя снял, но... (вот тут и всплывает тот-самый узел:aga:).
    kazah , 15.06.12
    #13 + Цитировать
