Теплый пол + радиаторы? Нужен совет
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AlexTac, 08.06.12.
  1. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    Добрый день, уважаемые форумчане. Строю двухэтажный дом (газобетон) общей площадью 150 кв. м. Подходит очередь отопления. Хочу топить с помощью ТП, либо с помощью ТП (первый этаж)+радиаторы (второй этаж). На первом этаже будет плитка. Будет ТП по бетонной стяжке. Тут вопросов нет. Перекрытие второго этажа — деревянные, поэтому склоняюсь к варианту с радиаторами. Не хочется делать ТП по дереву. Почему-то кажется, что мороки намного больше, чем эффекта. Планирую на втором этаже паркетную доску. Думаю, что она будет рассыхаться от ТП. Да и теплопроводность дерева... Второй этаж будет использоваться только для сна. А в дневное время суток можно температуру немного снижать, а к вечеру повышать до комфортной. Но с помощью ТП это сделать на получится — система слишком инертная. В общем пока не определился — нужно подтолкнуть в сторону какого-нибудь решения. С удовольствием выслушаю все «за» и «против».
    AlexTac , 08.06.12
    #1 + Цитировать
  2. aleksaleks
    aleksaleks
    aleksaleks
    Кириши
    Все очень похоже, тоже дом из газобетона, только чуть больше 10х10, и также первый этаж ТП, а второй радиаторы! Термостаты по каждому помещению будете ставить? Или только общее регулирование на коллекторе? А в общем по системе у вас совершенно справедливые замечания по инерции ТП.
    aleksaleks , 06.07.12
    #2 + Цитировать
  3. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    Термостаты хочу, пока не везде, но провода закладываю на все помещения. На сколько я понял сервопривод работает как "вкл" или "выкл". Т. е. когда температура в комнате опускается ниже установленной, то на сервопривод поступает сигнал, и он открывает петлю. А когда температура поднимается выше, то сервопривод закрывает петлю. Т. е. петля будет постоянно включаться и выключаться. Вот я и думаю, что может правильнее регулировать количество теплоносителя через трубу, а не выключать и включать подачу теплоносителя.
    AlexTac , 06.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас на втором же не планируется бетонной плиты в пол-метра толщиной? Тогда о какой инерции может идти речь? Сделайте систему по деревянным лагам, это когда заполнение между трубами гипсокартоном, можно с алюминиевыми листами, можно без. Тогда инерция будет не больше чем у чугунного радиатора. Температура поверхности пола на втором этаже будет не выше 24С,поверьте это не раскалееная чугунинна. А спомощью программируемой автоматики вы получите максимальный комфорт. На рассыхание паркета, опять же влияет ВЛАЖНОСТЬ, а не температура.
    Mad_dog , 06.07.12
    #4 + Цитировать
  5. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    То же думаю сделать ТП на 1 этаже и на2 этаже радиаторы. Как у вас успехи?
    harriss , 21.09.12
    #5 + Цитировать
  6. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    Я еще в процессе. Первый этаж (ТП) сделаны. Через неделю намечено отопление (радиаторы) второго этажа. Испытания отопления еще не проводились. Хочу запуститься осенью.
    AlexTac , 21.09.12
    #6 + Цитировать
  7. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А как делали? ЭППС, сетка, труба и стяжка.
    harriss , 21.09.12
    #7 + Цитировать
  8. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    3 слоя по 5 см. ЭППС (края слоев в шахматном порядке), сетка, труба, сетка, стяжка
    AlexTac , 21.09.12
    #8 + Цитировать
  9. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответ, буду делать так же. А как делали стяжку?
    harriss , 21.09.12
    #9 + Цитировать
  10. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    В качестве заполнителя - отсев + пластификатор. Система на время залития и застывания стяжки - под давлением воздуха 4 атм.
    AlexTac , 21.09.12
    #10 + Цитировать
  11. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Спасибо)
    harriss , 21.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прочитал, не увидел вопроса.
    1 этаж ТП, 2 этаж РО - мега стандартная схема даже добавить нечего.
    Хортэк СПб , 21.09.12
    #12 + Цитировать
  13. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Подскажите плз какую трубу брали, какой коллектор?
    harriss , 25.09.12
    #13 + Цитировать
  14. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    Коллектор - Luxor (Италия), труба - GOLAN 20/2 Pe-Xa
    AlexTac , 25.09.12
    #14 + Цитировать
  15. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Сколько контуров ТП у вас, какая длина? У меня в доме помещения маленькие, получается самая маленькая петля 30 м, а самая большая 90 м, наверное стоит большую петлю разделить на две, тогда коллектор надо не 5, а 6 контуров?
    harriss , 25.09.12
    #15 + Цитировать
