Твердотопливные котлы КЛИВЕР
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Xameleon9000, 07.06.12.
  1. Xameleon9000
    Xameleon9000
    Xameleon9000
    Доброго времени суток!
    Хочу представить вашему вниманию твердотопливные котлы марки КЛИВЕР.
    КОТВ-14БП*
    Мощность котла 14 кВт.
    Отапливаемая площадь до 140 м2.
    Объем теплоносителя (воды) в котле не менее 30 л.
    КПД при работе в отопительном режиме составляет не менее 70%.
    Продолжительность рабочего цикла при полной загрузке топки 8 ч.
    Сечение дымохода канала 194 см2.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 700 мм х 420 мм х 550 мм.
    Масса 80 кг.
    БП* - Большая загрузочная дверь, оснащен плитой.
    КОТВ - 17,5БП* (тайга)
    Мощность котла 17,5 кВт.
    Отапливаемая площадь до 175 м2.
    Объем теплоносителя (воды) в котле не менее 45 л.
    КПД при работе в отопительном режиме составляет не менее 75%.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 770 мм х 450 мм х 850 мм.
    Масса 130 кг.
    КОТВ - 18Б*
    Мощность котла 18 кВт.
    Отапливаемая площадь до 180 м2.
    КПД при работе на твердом топливе составляет не менее 78%.
    КПД при работе на природном газе составляет не менее 85%.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 920 мм х 430 мм х 570 мм.
    Масса 116 кг.
    Б* - Большая загрузочная дверь.
    КОТВ - 25Б*
    Мощность котла 25 кВт.
    Отапливаемая площадь до 250 м2.
    Объем теплоносителя (воды) в котле не менее 60 л.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 1250 мм х 430 мм х 570 мм.
    Масса 150 кг.
    Xameleon9000 , 07.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это чисто рекламная информация. Дали бы внутреннюю геометрию котла.
    Kromanon , 07.06.12
    #2 + Цитировать
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Посмотрел картиночки...
    Есть вопрос к вам, как к (догадываюсь) маркетологу...
    Скажите пожалуйста, а что на дворе еще девяностые годы? Или ваши конструктора не видят. что делается на рынке?
    Мне стыдно за эту продукцию...
    kholmoff , 07.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А вдруг что-то внутри? Например, когда ко мне незнакомый кто-то входит (проверка счётчика и т. п.), то при входе - девяностых годов, а войдя в прихожую приседают от удивления.
    Kromanon , 07.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Xameleon9000
    Xameleon9000
    Xameleon9000
    Да, может быть и стыдно за котлы, зато в работе не подводят.
    Что касательно моделей не под евро стандарт, пожалуйста!
    KLIVER-14П
    Масса котла нетто 82 кг.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 710 мм х 460 мм х 650 мм.
    КПД составляет не менее 70%.
    Объем водяной «рубашки» котла 38 л.
    П* - Оснащен плитой
    #5 + Цитировать
  6. Xameleon9000
    Xameleon9000
    Xameleon9000
    KLIVER-14
    Масса котла нетто 71,4 кг.
    Объем водяной «рубашки» котла 42 л.
    KLIVER-17П
    Мощность котла 17 кВт.
    Отапливаемая площадь до 170 м2.
    Масса котла нетто 112 кг.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 750 мм х 460 мм х 980 мм.
    КПД составляет не менее 75%.
    Объем водяной «рубашки» котла 47,4 л.
    П* - Оснащен плитой
    KLIVER-18
    Масса котла нетто 86,9 кг.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 910 мм х 460 мм х 650 мм.
    КПД составляет не менее 78%.
    Объем водяной «рубашки» котла 50,5 л.
    KLIVER-18П
    Масса котла нетто 93,6 кг.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 880 мм х 460 мм х 650 мм.
    Объем водяной «рубашки» котла 48,8 л.
    П* - Оснащен плитой
    KLIVER-25П
    Масса котла нетто 158,2 кг.
    Габаритные размеры (высота х ширина х длина) 750 мм х 460 мм х 970 мм.
    Объем водяной «рубашки» котла 72 л.
    П* - Оснащен плитой
    Может быть EVROKLIVER и красивее, но чаще спрашивают то к чему привыкли, идет оборот котлов 90-х годов и хорошо, а когда котлы стоят и некто не спрашивает даже, уже хуже.
    Вы когда ставите котел вы смотрите только на его внешний вид?
    #6 + Цитировать
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Хотелось бы узнать цену.
    Bobr Bills , 07.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Xameleon9000
    Xameleon9000
    Xameleon9000
    КОТВ 14 - 2565грн
    КОТВ 14п - 2680грн
    КОТВ 17.5 (тайга) -3690грн
    КОТГВ 18Б - 2975грн
    КОТВ 18БП - 3225грн
    КОТГВ 25 - 4165грн
    КОТГВ 30 - 4665грн
    EORUKLIVER14 - 2674грн
    EORUKLIVER14П - 2878грн
    EORUKLIVER17П - 3794грн
    EORUKLIVER18 - 3002грн
    EORUKLIVER18П - 3282грн
    EORUKLIVER25П - 4346грн
    Если нужна большая мощность, напиши и на нее описание.
    #8 + Цитировать
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Так они только на Украине продаются?
    #9 + Цитировать
  10. Xameleon9000
    Xameleon9000
    Xameleon9000
    Именно посмотреть в живую - то да, а так службой доставки куда угодно
    Если у кого появятся предложения стать дилером по России то рассмотрим предложения
    #10 + Цитировать
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Отверстия в виде пропеллера в зольной дверке неправильно сделаны в принципе. Хотя красиво. Но делать надо как можно выше и прорези поуже.
    Нельзя, чтобы была даже чисто теоретическая возможность выкатывания уголька из зольника.
    Это очень дешёвые котлы. Рассчитанные на граждан с низкими доходами. А дешёвые не могут быть в одном ряду с современными дорогими.[/quote]
    Анестезиолог , 08.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Для дачников и маленьких домов.
    Андреус1963 , 08.06.12
    #12 + Цитировать
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Дык Папаша -то же вы! Вы когда мне отвечаете - я тоже иногда приседаю...
    [/quote]
    Ну уже и поворчать мне нельзя!
    А топикастера прошу не обижаться... Простите за категоричность...
    И в любом случае удачи!
    kholmoff , 08.06.12
    #13 + Цитировать
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    [/quote]
    И в любом случае удачи![/quote]
    А що всё-таки внутри Кливера? Мне тоже хочеться присесть.
    Kromanon , 08.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Xameleon9000
    Xameleon9000
    Xameleon9000
    КОТВ 17.5 (тайга)
    1. Основные сведения.
    1.1Котел предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления.
    1.2Котел отопительный твердотопливный водогрейный (КОТВ) предназначен для работы только на твёрдом топливе.
    1.3Топка котла приспособлена для режима длительного сжигания антрацита с низшей теплотой сгорания 27 000 кДж/кг. По необходимости могут использоваться и другие виды неспекающегося твердого топлива при соответствующем снижении теплотехнических характеристик котла.
    1.4Для обеспечения горячей водой санитарных и хозяйственных нужд, котел может дополнительно комплектоваться встроенным водонагревателем проточного типа.
    2. Устройство котла.
    2.1Котел (рис.1) представляет собой сварную конструкцию прямоугольной формы из листовой стали, состоящую из камеры сгорания, разделенной колосниковой решеткой (4) на топку (3) и зольник (5) вокруг которой в корпусе (1) циркулирует вода (водяная рубашка), служащая теплообменником. Снаружи корпус закрыт декоративной обшивкой.
    2.2Для снижения потери тепла между корпусом и обшивкой уложена теплоизоляция.
    2.3На передней панели котла расположены: сверху – дверца топки (8) – для загрузки твердого топлива, очистки топки и дымохода, внизу - дверца поддувала (9) – для обслуживания колосниковой решетки (4) и зольника. В дверце поддувала имеется заслонка (10) для регулирования подачи воздуха под колосниковую решетку. На задней стенке котла в нижнем углу расположен патрубок (11) – для приема воды из отопительной системы, а в верхнем патрубок (12) – для подачи воды в отопительную систему.
    2.4Термометр, установленный на котле, показывает температуру воды на выходе из котла в систему отопления.
    2.5Для экономии топлива в дымоходе размещена заслонка (7), предназначенная для регулировки силы тяги. Положение ручки соответствует положению заслонки в дымоходе.
    1 – корпус котла
    2 – плита чугунная
    3 - топка
    4 - колосниковая решетка
    5 - зольник
    6 - дымоход
    7 -заслонка дымохода
    8 - дверца топки
    9 - дверца поддувала
    10 - заслонка регулировки подачи воздуха
    11 - патрубок приема воды из отопительной системы
    12 - патрубок подачи горячей воды в отопительную систему
    14 - патрубок вывода подогревателя воды на хозяйственные нужды
    15 - люк
    16 - опоры съемные
    17 - заслонка растопочная
    18 – водонагреватель проточного типа (для КОТВ-17,5В)
    Xameleon9000 , 08.06.12
    #15 + Цитировать
