Справится ли теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 7green, 06.06.12.
  1. 7green
    7green
    7green
    Московская обл. п. Нахабино
    Добрый день!
    При обсуждении с теплотехниками проекта отопления гостиной, встал вопрос, на который хотелось бы получить ответ от специалистов, поскольку он у меня вызывает сомнение.
    В гостиной большие окна-витражи. Отопление хотел бы сделать от теплого пола. Мне было сказано что окна будут потеть из-за того что пол не справится с обогревом помещения. В витражах стоит тройной стеклопакет с 70 мм рамой. Правы ли специалисты?
    Если да, то можно ли решить этот вопрос напольными конвекторами (только ими или же в комплекте с ТП)? Не хочется ставить традиционные батареи...
    7green , 06.06.12
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Будут потеть" и "не справятся с обогревом", это разные вещи.
    Справятся или нет, это считать надо. А будут потеть или нет... не факт, но риск есть...
    Можно... часто так и делается... и то, и другое, одно другому не мешает. :hello:
    erikra , 06.06.12
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если окна высокие и есть "второй свет", то окна потеть может и не будут, а сквозняк будет шторы отодвигать, это факт.
    Считайте тепловой поток, сами поймете.
    molodec , 08.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
    "Аллё, Это квартира Хрущева? Да. А можно Никиту сергеевича. А кто его спрашивает? Школьная подруга...Бл..ь ты а не школьная подруга, он в школе то не учился." Эти теплотехники такие же.
    Весь мир давно ездит на велосипедах а вы все сомневаетесь...поедет ли?
    Ну заложите пару лишних петель в пол. Много не мало. Всегда придавить можно.
    Федорыч , 08.06.12
    #4 + Цитировать
  5. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    У некоторых в Сибири витражи не потеют и без внутрипольных конвекторов:
    http://www.domteplo.ru/new_Lot.htm
    Про "двигающиеся" шторы надо будет поинтересоваться :)]...
    P. S. Запотевание окон - это вопрос избыточной влажности воздуха и вентиляции в помещении. И ещё якобы было письмо ГОССТРОЯ РОССИИ № 9-28/200 от 21.03.2002 которым допускается временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета оконных конструкций, видимо для исключения скандалов по поводу "запотевания" связанных с отсутствием в наших домах какой либо вентиляции...
    А если подходить более серьезно - надо при заказе окон (особенно витражей) в стеклопакет вставлять пластиковую дистанционную рамку между стеклами, а на стекле должно быть теплоотражающее покрытие, а лучше на двух. Это сделает и дом комфортнее, и на порядки проще и дешевле любых внутрипольных конвекторов и других радиаторных "извращений".
    evraz , 09.06.12
    #5 + Цитировать
  6. 7green
    7green
    7green
    Второго света нет. Схема окон в прикрепленном файле. Не понял на счет сквозняка? От куда от конвекции теплого воздуха? Как посчитать тепловой поток?
    Остальным спасибо за советы.
    7green , 13.06.12
    #6 + Цитировать
  7. IskanderR
    IskanderR
    IskanderR
    Република Хакасия, Белый -Яр
    Дом отапливается ВТП, сильно запотевают окна. Что можно сделать?
    IskanderR , 13.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дом и отделка в этом году сделаны? Если да, то а) вентиляция б) ничего не делать, первый сезон так и будет. Влаги много вдоме.
    Mad_dog , 13.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Окна какие..? Приточно- вытяжная вентиляция есть?
    Валерий72 , 13.12.12
    #9 + Цитировать
  10. IskanderR
    IskanderR
    IskanderR
    Окна пластик, вентиляция пока отсутствует.
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Окна пластиковые герметичны, вентиляции нет, куда влаге деваться...вот она на окнах и конденсируется..Нужно налаживать вентиляцию, окна на микропроветривание...
    #11 + Цитировать
  12. IskanderR
    IskanderR
    IskanderR
    Ставил сегодня на микропроветривание, намерзает лед на уплотнение. Может не хватает тепла, хотя в доме +25 в среднем.
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В этом сезоне у вас так и будет. Влага будет около года выходить. А 25С это многовато даже.
    Mad_dog , 14.12.12
    #13 + Цитировать
  14. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Только проветривание, сам с этим боролся. Кстати, по поводу справиться или нет ТП уже могу однозначно сказать что даже в не утепленном доме ТП справляется. За бортом -10 комнатный термостат выставлен на +15 (еще не живу в доме), котел больше отдыхает чем работает. Запас мощности есть и еще какой... Стены 40 см керамзитобетон, потолок плита перекрытия (пустотка) без всякого утепления.
    kadr229 , 15.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вам правильно подсказывают...ВЕНТИЛЯЦИЯ...
    и еще...если в доме есть печь, то...она будет тухнуть...т.к. ей не будет хватать воздуха для поддержания горения.
    Владимир Таллин , 15.12.12
    #15 + Цитировать
