Хакасия. Дом из опилкобетона. Без опыта по строительству
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем neuvazok, 06.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. По фотке сложно посчитать сколько у вас там железа, но по ощущениям его там более чем достаточно, поэтому и спросил. :)
  2. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Республика Хакасия, Абакан
    Там забито десять уголков железных по два метра. И ещё муж между ними кое где вбил арматуру (чтоб наверняка:aga:)
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Какой шаг между уголками?
  4. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    по метру
  5. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Брали наверно на Китайском рынке у Марины? :) Мы с того же примерно начали, в Шира.
  6. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Да на китайском рынке взяли. Сперва хотели купить б/у, дали объявление "Куплю прицеп" так нам звонили с вопросами, а не являемся ли мы перекупщиками, и может мы продаем прицепы ещё:)] Один нашли, но он уже отжил свое. А на более нормальные сильно завышена цена, решили 3 тыс доплатить и купить новый уже. Тем более что в своем доме он постоянно нужен будет.
  7. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Мы в Шира дом строим, есть летняя кухня (правда, теперь со всеми удобствами- скважина, септик, котельная, горячая вода). Теперь к этому хозяйству собираемся "пристраивать" гараж и дом. Гараж 6х7, дом 9х9. Для начала купили тоже телегу, правда тент взяли высокий- 1,30, на стройку много чего возить придется:) С выбором материала для дома пока тормозим, варианты- каркас с пенопластом, пенобетон с утеплителем. Пока к летней комнате пристроили комнату, которая будет потом мастерской, каркас с пенопластом- посмотрим, как перезимует! Вообще, процесс выложу отдельной темой. Опилкобетон вроде похож на арболит, по теплоизоляции хватит? Солнечная Хакасия, да с нашим хиусом...
  8. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    30 см стены должно хватить, С пенопластом мы что то не рискнули, Муж сказал что дом должен быть основательным:aga: Для себя ведь строим) А у прицепа мы сразу борта нарастили (они съемные) Очень удобно получилось.
  9. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    А арболит не пробовали рассматривать? Вроде где-то в Черногорске делают, цену не знаю правда. По характеристикам чуть ли не идеальный вариант. Вот думку гадаю...:faq:
  10. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Рассматривали. Очень хороший материал. Но когда я узнавала там блоки были только 200*200. И по деньгам из опилкобетона дешевле. А для нас это основной фактор. Была бы возможность строили из арболита.
  11. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Мож я чего пропустил? Какие пропорции опилок/цемента /еще чего? Пока есть возможность подумать до весны, поэкспериментирую.
  12. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    По соотношение пока сами не определились, сейчас купили все начнем делать замесы, за зиму нужно решить какой состав будем применять. Карбидный ил ищем (вместо известки) но пока безрезультатно.
  13. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    На одном сайте прочитал:
    Когда раствор для опилкобетона уже будет размешан, то заливаете его в формы и еще лучше немного механически вибрировать форму 2-3 минуты и утрамбовать бетон, теперь через 3 дня блок набирает первоначальную свою прочность. Это примерно 30% от марочной прочности, теперь снимаете доски формы и оставляете желательно на сквозняке для сушки, через это время блок набирает 70% прочности марочной. Еще блоки иногда дополнительно сушат, ставя их в столбы, то есть один ряд два блока, второй ряд еще два блока поперек первому ряду и так далее, а через 4 недели блок наберет уже 90% прочности и уже можно начинать строить дом. Своей полной прочности блок наберет через три месяца, блоки получаются очень прочными и если их даже сбросить с высоты 1,5 м то они не разобьются. Теперь как делать раствор, для дачи я делал блок из опилкобетона марки М10, то есть это 4 части опилок, 2 части цемента 400, 2 части песка и 1,5 части извести или же глины. Дом получается очень качественным и прочным только известь должна быть негашеной, песок речной мелкий, а цемент только качественный портландцемент, также перешивать лучше автоматическим смесителем. Еще для изготовления таких блоков можно добавить для улучшения качества прочности и скорости изготовления блоков сульфат аммония и некоторые другие материалы.
    И еще:
    Сделать опилкобетон своими руками можно, но опять же непросто. Итак, для этого потребуется известь или цемент, песок и, разумеется, опилки, только обязательно просеянные и предварительно обработанные известковым молочком (а еще и высушенные).
    Один из способов приготовления опилкобетона заключается в раздельном замешивании песка с опилками и цемента с известковым молочком. Надо довести смесь опилкобетона до однородной консистенции. Пропорции опилкобетона при этом следующие — 2 части цемента и воды и равные части опилок и известкового молочка. Смесь должна формироваться в руке и не терять после этого форму. После застывания получится прочный, теплый и достаточно легкий материал.
    Вот хороший сайт: poli-beton.narod2.ru/polistirolbeton/opilkobeton/
  14. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Если стоить для себя не вижу смысла делать блоки, а потом уже из них строить дом. Намного быстрее и лучше будет монолитом заливать. Очень много информации на данном форуме в теме "Опилкобетон монолит или кладка готовых блоков". Песок делает стену холоднее, поэтому мы склоняемся к раствору без него. Тем более у нас несущий каркас, а опилкобетон будет играть роль утеплителя.
  15. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Ну да, я примерно к этому склоняюсь. Минвата отсыревает и осыпается, и нужны паро- и ветроизоляция, пенопласт любят мыши, кроме того- горит и капает, зараза, еще и фосген выделяет. Тут надо бы негорючее и экологически чистое, в идеале- дышащее утепление. Если раствор без песка- то, судя по составу, это заливка арболитом (тут еще дело в размерах опилок) Тогда на все сто согласен- стена сантиметров 40 будет в идеале! Но, чем арболит теплозащитнее, тем больше он нуждается в силовом каркасе. Так что- как говорил Вова, "Верной дорогой идете, товарищи!":super:
