Как красить пол (доска)?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем muddy, 04.06.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Хотим пол покрыть затонированным грунтом (колерованный лак), затем прозрачным лаком, а также морилкой под лаком (в другой комнате).
    Чем лучше наносить колерующий слой или морилку, валиком или кистью? Сегодня пробовали валиком, получается неравномерно. Есть у кого-нибудь опыт?
    muddy , 04.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Есть. Много.
    С морилками всегда так. Печально. Нанести возможно только втирая кистью по всех плахи равномерно и аккуратно, не делая перехлестов. А это очень сложно. По собственному желанию, мы да же не беремся за такое:)
    Возьмите лучше тонирующее масло. Нанесете его полотенцем, не будет ни разводов, ни проблем с перешлифовкой. Только обязательно уточните продавцу. какой будете сверху лак закатывать.
    Под лак - однозначно валик.
    Если наносите грунтовочный лак, всегда будет неоднородность и пестрота. Чтоб она частично сошла, наносите второй слой. В зависимости от финишного лака, грунтовочный делятся на водные и "на растворителях".
    Водные наносятся войлочными валиками, на растворителях - махеровыми.
    Берете войлочный валик. Желательно того производителя, что и лак. Не получается, берите Anza. Качество на 4.
    И после того, как все пропылесосите, протрете от пыли все стены, детали интерьера, затяните проемы по периметру закатки пленкой (от сквозняка и, соответственно пыли), наносите с равномерным усилием по всей площади лак. Катается всегда одним человеком на основном валике и помощник с кистью по периметру. он же смотрит за непрокатами.
    Не получится 2-й слой, зовите специалистов. Третьим они перекроют все Ваши неудачи:)
    С уважением.
    Каммер , 06.06.12
    #2 + Цитировать
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо. Зависит еще от колера сильно. И от разбавления. Мы лак колеровали п/у на водной основе. Слабый белый колер (забеленная сосна) вчера удалось валиком очень неплохо положить в 2 слоя. А вот с темно-синим - одна комната нормально, вторую придется перешлифовывать, пятнами получилась. Наверное, надо 1-й слой в любом случае разбавлять.
    Морилку (на другой этаж) решили разбавлять пополам растворителем Р-4. Так лучше ложится и цвет нужный кистью в два прохода достигается. Там еще лиственница, она темнее. Пока пробовали тоько на кусках. На днях будем красить.
    А что это за масло, в продаже есть? Лак на него ляжет?
    muddy , 06.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    OSMO, BONA Create и LOBA ProColor. После высыхания, кладете любой водный лак.
    С уважением.
    Каммер , 06.06.12
    #4 + Цитировать
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Вот, кстати, не подскажете еще такой момент?
    Видел в одном ролике, - на пол после покраски кладут что-то типа тонкого картона. Чтобы стены можно было красить, не запачкав пол. Идея хорошая, - дышит и не рвется. А где его берут?
    muddy , 06.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    У местного производителя картона. Под картон положите синтепон с минимальной плотностью, защитит от царапин. Стыки картона проклейте скотчем.
    С уважением.
    Каммер , 06.06.12
    #6 + Цитировать
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Нашел и картон и синтепон, посмотрел технологию BONA. А вот не подскажете, можно ли той однодисковой машиной, которой рекомендуется масло втирать при помощи красного пэда (у нас на рынке, правда только белые и черные) заодно и перешлифовку сделать на небольшой площади? То есть снять неудачный слой лака? Мы до этого ленточной шлифовали, но брали в аренду, а ручной ленточной трудновато будет.
    muddy , 07.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    1. Масло лучше наносить чуть по другому. Пэд оборачиваете двумя слоями обычного белого вафельного полотенца. В этом случае подойдет любой, но лучше как раз белый. Наливаете масло на покрытие, ставите сверху машину, и в путь.
    2. Однодисковой машиной будет очень сложно снять лак, если только сможете найти сетку с зерном 60. Мы снимаем трех дисковой Trio.
    Но обычно, неудачно получившийся слой лака просто проходят сеткой 180 зерна, она сбивает все наплывы, нахлёсты, пыль, этого часто достаточно. Пэд крепится к машине, после она ровно ставится на сетку, чтоб не было перекосов. Машина одна из самых тяжело управляемых. Будьте аккуратны, начинайте от стен, которые не жалко шоркнуть.
    С уважением.
    Каммер , 08.06.12
    #8 + Цитировать
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Однодисковой машиной шлифовать можно и довольно неплохо. Но ею надо уметь пользоваться. По неопытности можно и ям наделать и стены побить.
    по поводу цветности падов - это надо смотреть у производителей рекомендации. Лоба рекомендует втирать коричневым падом или белым.
    По поводу технологии натирания полотенцем - когда я был в Германии на семинаре той же Лобы, они были в тихом шоке от того, как мы делаем (пады в полотенце), хотя формально признали, что ничего плохого в этом не видят. Но этот вариант идет прежде всего от экономии (на падах). А по технологии надо втирать именно падом коричневым или белым.
    moiparket , 08.06.12
    #9 + Цитировать
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Да у меня там не наплывы, а просто цвет неровно лег, поперек полосы, поторопились рабочие, в 4 руки катали. Попробовал ручной ленточной снять - тяжело идет. Цвет - темно синий, надо аккуратно класть. Может, надо было просто еще два слоя накатать? Теперь уж в паре мест стер до дерева, наверное, придется до конца стирать.
    muddy , 08.06.12
    #10 + Цитировать
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Нанесли вчера масло тонировочное (Bona Create Lava) при помощи однодисковой машины. Цвет очень приятный, ложится достаточно ровно, доска лиственничная заиграла. Но проявились царапины круговые сразу, как только масло впиталось. Фото сделал с телефона, видно слабо, но, надеюсь, понятно, о чем речь.
    На каком этапе могли эти царапины появиться? Сначала, при предварительной шлифовке, рабочий напрямую к машине диск из шкурки присоединил. Может, из-за этого? Потом уже через пад делали шлифовку, ставили пад на диск из шкурки.
    Завтра хочу перешлифовать, буду благодарен за любые советы.
    muddy , 15.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Каким зерном шлифовали?
    Каммер , 15.06.12
    #12 + Цитировать
  13. muddy
    muddy
    muddy
    muddy , 15.06.12
    #13 + Цитировать
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Хотел еще спросить: Bona Traffic - лак, который я купил, - это "жесткий" или "мягкий" лак? А то я тут прочитал, что на хвойные породы (у меня там лиственница) нельзя жесткие лаки класть.
    muddy , 16.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Если была трехдисковая машина, то 100 для лиственницы хватит. Если однодисковая то мало. Разные обороты у машин.
    Попробуйте зерно поднять до 150. (+120, 150).
    Трэффик мягкий лак, корку не делает. Катайте с удовольствием. На валик только разорителсь (Bona Пацифик) :) после каждой закатки, тщательно промойте и плотно упакуйте в пакет, так его хватит надолго)
    И не переживайте за лак:) ИМХО один из лучших.
    С уважением.
    Каммер , 16.06.12
    #15 + Цитировать
