Теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ИгорьРемонт, 04.06.12.
  1. ИгорьРемонт
    ИгорьРемонт
    ИгорьРемонт
    Теплый пол
    Делаю теплые полы, и вот возник вопрос: Какой выбрать утеплитель под стяжку? Думаю, мне нужна какая-то повышеная плотность, чтоб утеплитель не просел. Или нет? Подскажите плз.
    То есть у меня будет утеплитель, потом теплый пол, потом стяжка.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Зачем утеплитель под ТП?
  3. ИгорьРемонт
    ИгорьРемонт
    ИгорьРемонт
    Как это зачем? энергия тепла не уходила в перекрытия, а поднималась преимущественно вверх.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Раз так, то вполне достаточно обычной подложки под ТП. Это для водяного пола и кабельного. Ежели планируются маты, то там ничего не нужно, т. к. толщина пирога от мата до плитки минимальна.
    Но если решили, то ЭППС плотностью 35. И порядок пирога другой.
  5. ИгорьРемонт
    ИгорьРемонт
    ИгорьРемонт
    Ну посоветовали на другом форуме ЭППС? так что склоняюсь к нему, а какой порядок пирога тогда?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вот так. Сетку, металл. 50*50мм. на ЭППС. Работа и фото не мои, с другого сайта. IMG_3395.JPG IMG_3396.JPG
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С ЭППС правильно посоветовали. Для удобства крепления труб можно использовать сетку, а можно специальные гребенки. Для заливки стяжки можно использовать самонивелирующиеся наливные полы.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    На толщине слоя наливайки разориться можно. Конкретно на фото полусухая стяжка.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Зато сразу ровное основание, не надо дополнительно выравнивать. В итоге слой стяжки меньше выйдет. По цене не намного дороже. Тот же ТайРод 3, при толщине 50 мм, на комнату в 20 квадратов - это примерно 75 мешков. Я нашел цену 245 рублей/мешок, это 18 тыщ на комнату.
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Пескобетон, 50кг. 200р. Есть разница? Впрочем, деньги Ваши.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ключевое слово было - МОЖНО использовать самонивелирующиеся наливные полы. А можно по старинке. И все равно потом выравнивать, хоть и меньшим слоем.
