Уголок или профиль?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Ахмадей, 03.06.12.
  1. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Уголок или профиль?
    Планирую с помощью родственников самостоятельно изготовить каркас металлической лестницы на второй этаж.
    В качестве направляющих лестницы, которые будут крепиться к несущим стенам выбран профиль 80*40*3 мм.
    А вот по материалу ступеней не могу определиться. Предлагают профиль 40*20*2мм.
    Достаточно ли правильно подобран материал для лестницы?
    На следующей неделе планирую уже материалом закупиться.
  2. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая у Вас ширина марша? И что, лестница идёт между двух несущих стен?(если это так, то зачем тогда к несущим стенам вообще крепить такой мощный профиль?) И что трудно вообще эскиз с замерами выложить?
  4. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Какие стены? Она опирается на пол и брус перекрытий. Смотри: МОЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛЕСТНИЦА .
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я вообщето не у Вас спрашивал, если соизволите заметить. Да и рекламировать своё детище перестаньте, оно по большому счёту этого не стоит.
  6. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    А подснежник-то похоже- Хамло, да ещё и безграмотное. Судя по сообщениям - любитель поучать других, наверное делает, как пишет- коряво.
