1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Из чего построить отель за три месяца?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Skotik71, 03.06.12.
  1. Skotik71
    Skotik71
    Skotik71
    Вот такой www.atlantahotel.ru у меня уже стоит, а рядом на соседнем участке, необходимо построить дополнительный двух этажный с мансардой корпус на 20 номеров с рестораном и жилым подвалом, понятно что цоколь надо делать монолитным с утеплением эппс и дренажом, а вот верх нужен максимально недорогим и быстрым, какркас или sip панель? или ещё что то другое, посоветуйте пожалуйста.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
  3. Den7506
    Den7506
    Den7506
    Крым, Симферополь 8(978)732-54-37
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А как у SiP c шумоизоляцией? Гостиница всё-таки.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ГКЛ в два слоя, и будет счастье.
    ЗЫ сейчас пишу из гостиницы. Стены - каменные, а вот хождения по коридору, очень раздражают. Причём так везде, пол года по гостиницам мотаюся, так что я в теме)
  6. Den7506
    Den7506
    Den7506
    Пенополистирол прекрасный изолятор! На практике, чтобы услышать шум проходящего недалеко поезда, в доме из SIP придется специально прислушаться, а докричаться с улицы до хозяев практически невозможно.
    В отношении ударного шума SIP панель в силу своей жесткости и малого веса особыми достоинствами не обладает, но как писал выше наш коллега kolos
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    из дома что ли выгнали? :)]
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тоже из гостиницы (НЕ ВЫГНАЛИ) внутрянка - ГКЛ, окна - металлопластик, двери - МДФ. Хуже не придумаешь. Дует, но дышать не чем. Парадокс.
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Жарко, или душно?
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Этот срок с разработкой проекта+ строительство или только строительство?
    У Вас уже есть разрешение на строительство? Такие объекты подлежат государственной экспертизе (если будет два этажа + жилой подвал+ мансарда). экспертиза проекта это долгая история.
    Можно попытаться обойти требование по прохождению экспертизы.
    Сделать проект на 2 этажа, но в конструкциях заложиться на будущую мансарду, как по планировкам, так и по несущим конструкциям, скаты кровли заранее утеплить. В перспективе можно будет сделать проект реконструкции и легко получить дополнительный этаж.
    Тут еще будет много тонкостей к требованию по огнестойкости кунструкций, эвакуации, звукоизоляции.
    Но каркасник, думаю самый быстрый способ возведения, особенно если это будет каркасник заводского изготовления крупноразмерными панелями (стены, элементы перекрытия, элементы кровли и т. д.) с уже установленными окнами и элементами фасада. Такие очень быстро собираются
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я Вам не коллега. ;)
    Работа такая. Я имел ввиду, что около 20-25 недель в году, провожу в поездках.
  12. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    А вообще, вопрос еще актуален? Может Scotik71 уже все построил?
    Scotik71, по какой технологии строили?
    Вопросы со звукоизоляцией в каркасниках решаемы.
    Для тех кому интересно к вопросу об экспертизе подобных зданий можно почитать здесь:
    http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88867
  13. Кирилл79
    Кирилл79
    Кирилл79
    Реклама гостиницы?
  14. Skotik71
    Skotik71
    Skotik71
    Нет, никакой рекламы. Здесь ведь не тур форум.
    А со стройкой пока отложили на время.
    Всем спасибо за внимание.
