Как собрать сварочный аппарат
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Илья149, 22.05.08.
  1. Илья149
    Илья149
    Илья149
    Гость
    Опишити пожалуста сборку сварочного аппарата, если есть трехфазный трансформатор
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Какой трехфазный трансформатор? Сварочный? Вы хотите после доработки работать от однофазной сети? Какие предполагаются работы? Может проще приобрести аппарат промышленного производства(вопрос на всякий случай)?
  3. KILLER
    KILLER
    KILLER
    В серцах людей
    Можно и трехфазный. Для этого сечение "железа" должно быть не менее 50 см.кв.
  4. Илья149
    Илья149
    Илья149
    Гость
    Нужен ли регулятор тока на сварочный трехфазный трансформатор?
  5. Илья149
    Илья149
    Илья149
    Гость
    у меня обычный трехфазный трансформатор он может работать как от однофзной сети так и от трехфазной, но мне надо от однофазной сети на 220В. Предполагаю варить уголок 45мм.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Регулятор тоже планируется самопальный?. Данных мало, для вразумительного ответа. Судя по всему, у Вас большой ток. Отводы то (попервичке, вторичке) есть? Если электрод (ну для 45 уголка - тройки хватит) "жгет", Вам нужен не регулятор (даже механический), а ограничитель. Банально нихромовая спираль и дроссель - для плавности. Рассуждать можно долго, и из продвинутых форумчан дельно, ни кто не ответит. Я б купил бытовой аппарат и не парился. Хотя у самого самопал уже лет 20.
  8. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
  9. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    "Сборка производится в порядке обратном разборке...":)
  10. traktor
    traktor
    traktor
    Гость
    Нашел кучу чертежиков по теме:
    Микроплазменный сварочный аппарат (МПА)
    Аппараты газосварочные электролизные
    Электросварочные аппараты
    Аппарат контактной сварки (АКС)
    Все это свободно лежит тут: club-rm.narod.ru
  11. GnomiK
    GnomiK
    GnomiK
    Везде
    Я себе собирал на железе от электромотора. Варит сносно, хотя сварной из меня так себе... Только свет на всем переулке здорово моргает (я в частном доме живу). Хорошо, соседи терпеливые. :)] Схему примерно такую же уже потом нашел на samsvar.ru. Хотя свой аппарат делал сам, методом проб и ошибок, без схем.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Тема закрыта.
    Неактуальна.
