1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Штукатурка по ЦСП
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем blackmac, 02.06.12.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Штукатурка по ЦСП
    Добрый вечер уже!
    Есть каркасный дом, обшитый ЦСП Тамак 12м. Компенсационные швы 6-8 мм.
    Нужно выбрать морозоустойчивую штукатурку для наружных работ.
    Маячки 3 мм. Сетка.
    швы закрыть Кнауф Фюгенфюллер, грунтовать Кнайф Бетоконтакт.
    Технологию Тамака видел, но у нас нету этого CAPAROL.
    blackmac , 02.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Stromix
    Stromix
    Stromix
    Минск, ул. Уручская, д.23 А, к.301
    А зачем ЦСП вообще снаружи штукатурить? Сделать декоративное покрытие декоративкой - это пожалуйста. Штукатурят для того чтобы выровнять поверхность, а что выравнивать на ЦСП? Здесь выложены фотки нашего объекта из ЦСП, правда еще до покраски. Планируется отделка тонкослойной декоративной штукатуркой Ceresit CT 77. Сетку на фасаде мы ни разу не использовали. Только на откосах фасадные углы с сеткой. По поводу швов: Фуген-фюллер фирмы Knauf на гипсовой основе, поэтому его нельзя применять на фасаде. Мы используем уретановые герметики фирмы Bostik либо SikoFlex.
    Удалена рекламная ссылка.
    Stromix , 05.06.12
    #2 + Цитировать
  3. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    У меня листы ЦСП выставлены с разбежкой около 2 мм, штукатурить придется что бы выровнять.
    За подсказку по герметикам - спасибо!
    blackmac , 06.06.12
    #3 + Цитировать
  4. beckbulat
    beckbulat
    Строительные лаки краски
    beckbulat
    Минск
    У меня дом из ЦСП оштукатурен обычной, самой недорогой, названия не помню, стоит четвертый год. Снаружи нет проблем, поскольку нет особых перепадов влажности. От стеклосетки толку почти нет, поскольку разлагается в щелочной среде. Это я обнаружил уже внутри дома, где из-за сезонных перепадов влажности стены "заходили" и разошлись, обнажив сетку. Ее можно порвать руками после того как паобывала в штукатурке. Позже ознакомился с некоторыми трудами специалистов по бетону. Они тоже пишут, что стеклянная сетка в портландцементе разрушается. Нужна металлическая.
    Итог. Штукатурьте ЦСП обычной штукатуркой. Если снаружи можно применить стеклосетку как армирование не период схватывания. А внутри вообще листовые материалы, содержащие опилки я больше применять не буду, если дом топится зимой. Внутри я бы применил торкетирование по металлической сетке.
    beckbulat , 06.06.12
    #4 + Цитировать
  5. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    А чем компенсационные швы заполняли ? Есть на штукатурке трещины между листами ?
    У меня пока только наружка, хотя были мысли отделать ЦСП в санузнах.
    blackmac , 06.06.12
    #5 + Цитировать
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Ничем не заполнял. Просто оштукатурил. Если листы поведет, то, думаю, никакое заполнение не поможет. Штукатурку порвет. Если только не применить металлическую сетку. У меня снаружи пара трещин небольших появилась. Мелочи.
    #6 + Цитировать
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Треснут все швы, по ЦСП нужен демпфер, пенополистирол на СТ 84, базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, кварцевая грунтовка СТ 16 и акриловая декоративная штукатурка, можно конечно и СТ 77, но она менее практичная.
    Металлическая сетка не поможет!
    Сетка нужна фасадная, из щелочестойкого стекловолокна. Китай не проходит.
    nadegniy , 07.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Rammers
    Rammers
    Rammers
    то что вы работаете с ппс и ничего кроме этого не знаете я уже понял прочитав все темы по фасаду. не советуйте людям откровенную ерунду, честное слово. везде одни и те же советы наклеить горючую герметичную хрень на фасады
    Rammers , 09.07.13
    #8 + Цитировать
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы читаете, мы строим, в этом вся разница!
    Герметичная хрень у Вас, если не знаете и не умеете, то промолчите!
    nadegniy , 11.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Rammers
    Rammers
    Rammers
    почему я должен молчать?
    я считаю что имею право поднять проблему так как сам сейчас мучаюсь с выбором
    для себя решил что пенопласт даже на площадку не занесу. проще сразу дом сжечь
    Rammers , 16.07.13
    #10 + Цитировать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте сделаем из него клуб для пентбола:super: потом забросаете гранатами.
    nadegniy , 17.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Rammers
    Rammers
    Rammers
    а смысл напрягаться клубы делать закидывать? не легче вам как спЭцу довериться и утеплить пенопластом. через год сгорит. дурное дело нехитрое
    Rammers , 17.07.13
    #12 + Цитировать
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Врать не надоело?
    nadegniy , 17.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Rammers
    Rammers
    Rammers
    товарищ "надежный"
    посмотрите на свои посты и поймете почему на них такая реакция у некоторых людей (например у меня). во всех темах вы говорите что на каркасник "НУЖНО" пенопласт. Это ВРАНЬЕ. Да, это способ. но не единственный. мы уже благодаря вам поняли во всех темах что он есть.
    Но также существуют аквапанели, штукатуривание и наверняка многие другие безопасные способы отделки. Цель - выяснить преимущества различных методов. Меня пенопласт не устривает из-за горючести. перестаньте его рекламировать и ВРАТЬ (в чем вы других обвиняете) что другие методы не работают всё потрескается и т. д.
    Rammers , 19.07.13
    #14 + Цитировать
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только людей обманывать не стоит!
    На каркаснике штукатурка без демпфера стоять не будет!
    Аквапанель и любой другой листовой материал при подвижках каркаса каркасника дадут трещины на стыках. Не хотите пенопласт, минплиту с оштукатуриванием, тогда делайте на каркаснике вентфасад, с облицовкой сайдингом, панелями, плиткой.
    Но не давайте только неправильных советов! Люди сделают, всё треснет!
    nadegniy , 19.07.13
    #15 + Цитировать
