Где какашкина труба и какую Автономную канализацию выбрать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ReginaPiter, 02.06.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    День добрый, знаю что необходимо везти специалиста на место, уже договорилась с человеком, но то я работаю, то он и пока нам никак не встретиться, а вопросы дурной голове не дают покоя, подскажите пожалуйста, глядя на план и фото:
    Вокруг всех фундаментов понатырканы такие лючки
    Я правильно понимаю, что это "Ливневая Канализация" т. е. дренаж?
    А это что за лючки?
    КАКАШКИНЫ ?
    На правой карте в правом верхнем углу нарисован красный квадрат, как я понимаю это место гду должна стоять Автономная станция (бывший хозяин планировал установить Астра 10Лонг, но реально стоит только такой бачок и рядом лежит эл. кабель
    Весной когда таял снег, в этом бачке прямо как из брандсбоя вода из труб хлестала, но выше самих труб не поднималась, тут же сливалась и вытекала с таким напором, что в низине участка выбило из трубы лючок, самое не хорошее, что в этом месте граница с соседями и сливаемая вода образовала "запруду". У Нас участок на самом верху и получается что с двух сторон соседи находятся в низине. Неприятный момент, наверняка конфликтов будет не избежать. :(
    1) От дома ИД (на левой карте) до предполагаемого места установки Автономной канализации (ТОПАС) (на правой карте) метров 50, будет проживать 6 человек, 2 ванны, 2 душа, 3 туалета, 5 раковин. Уже проложенные под землёй развязки менять не охота, хочу понять Какую именно установку ТОПАС нужно брать, учитывая расстояние, "человеков" и оборудование и один нюанс:
    а) Какашки сливать в Автономную канализацию + туда же бытовую (ванны, души, раковины)
    б) Какашки в Автономную канализацию, а бытовые стоки в ливневую?
    2) На правой карте нарисован домик ББ в правом углу написано БК-7 соединённая к К1, и в этот домик (ББ) входила канализационная труба (110 мм) у бывших хозяев в этом домике был душ + раковина + кухонная мойка, туалета не было.(как мы поняли в этом домике жил управляющий стройкой, туалет выгребной есть на участке и видно хозяин не хотел, чтобы в его канализацию кто-то какил)
    Я правильно понимаю, что это именно канализационная труба и нужно просто поставить Автономную канализацию (из первого вопроса). Этот домик сейчас ремонтируем, т. к. придётся в нём жить пока будет строиться ИД, и поэтому хотим поставить Автономную установку уже с расчётом на дом ИД.
    Заранее очень признательна за советы.
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вы правильно понимаете что нужно пригласить специалиста. Проект нормальный, но самодеятельность присутствует. Похоже выпуск хоз-бытовой канализации, по временной схеме, из "ББ" через колодец БК7 врезали в дренажный колодец ДР7, что не совсем правильно. Автономную канализацию можно поставить на этом выпуске поставить можно, со сбросом в канаву или овраг. Но также можно и септик, судя по фото, у Вас песок.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Ой ёлки, а я и необратила внимания и правда слив из ББ идёт в дренажку, видно поэтому у старых хозяев кроме душа с раковинами и не было туалета.
    Так хотели поставить Автономную, чтобы уж сразу на будущий дом ИД. А тут получается, что для ББ одна, а для ИД другая?
    Септик 100% не хочу, засыпать какие то там бактерии и т. д.
    Юрий спасибо Вам огромное, единственно конечно расстроилась, что нужно теперь что то выдумывать с какашкиной канализацией из ББ
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    На схеме которую я выложила со всеми инженерными сетями, НЕТ даты, но есть схема от 01.11.2007, где чётко видно, что ББ подключён именно к канализации БК 7.
    Я именно с этой картой проверила на месте по всей ветке БК, жёлтым отметила все лючки (металлические как на фото выше).
    ПланКанализацииЛевая 01.11.2007.jpg ПланКанализацииЛевая 01.11.2007.jpg ПланКанализацииПравая 01.11.2007.jpg
    С бумагами которые достались от прежних хозяев есть список для работников, так вот в нём написано - Контроль за стоком бытовой канализации из ББ на северном склоне (зимний период). Выше я писала, что весной из лючка БК 11, хлестало так, что даже выбило железный люк. Разве так должно быть?
    Спасибо.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Выше у Вас выложен проект, а ниже - исполнительная схема хоз-бытовой канализации. Вот как раз на исполнительной показано правильное подключение "ББ" в бытовую канализацию до ЛОС. Дренаж и ливневка не построены или нет исполнительных схем? А из лючка на БК11 бьет вода по причине отсутствия, скорее всего, выпуска в овраг с оголовком.
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Дренаж и ливневка есть, я не стала просто схемы прикладывать, вот к примеру фото но нём заснят уголок ХБ и как раз совпадает БК 8 и БК 9. Уважаемый Юрий, подскажите пожалуйста а как можно точно проверить, что если из дома ББ лить воду в какашкину трубу, открыть эти железные лючки и посмотреть потекла вода или нет и главное куда, я правильно понимаю что если БК 7 подключена именно к бытовой канализации, то вода должна побежать в БК 8, БК 9 и в итоге оказаться в БК 10, а если в БК 8 этой слитой воды не появится то значит ББ всё таки подсоединён к дренажке и какить в ББ нельзя:(.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да, примерно так.
    А выпуск в овраг из БК11 все-таки есть, или нет?
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Очень смущает наличие странного местечка, находится приблизительно в точке БК10 Юнилос. Пошла в лес смотреть БК10, смотрю пригорок (небольшой) заросший травой, капнула, а там песок, пригляделась, а там получается квадрат где-то 2,5 х 2,5 по углам дырки, запихнули кисть руки во что-то упёрлись. Начался ливень, пришлось всё сворачивать и ехать домой. Вот и думаю, а не может это быть Юнилос Астра 10, которая фигурирует в картах (есть схема ямы для её установки), может бывший владелец её так законсервировал? Хотя по схеме нарисовано что крышка должна быть на 20 см. над землёй. Хотела откопать её, а супруг всё ругается, мол пусть специалисты приедут и разберутся.
    и вот эта труба как раз идёт в сторону этой странной песочнице
  9. VitalyD
    VitalyD
    VitalyD
    Вот мысль про специалистов, по-моему, самая правильная:) Пусть с канализацией специалисты разбираются:). Сколько вы уже сами мучаетесь?
