Дому 5 лет, лопнули бревна сруба в нескольких местах, теперь в щели попадает вода, чем лучше заделать, может быть запенить полиуретановой пеной, или зашпаклевать?
Только не пеной, она разрушается от солнца и довольно быстро. Шпаклёвка должна быть вязкая, тут я не знаю выбора. Я бы использовал прозрачный герметик для наружных работ или бы налил бы в щели прозрачное финишное покрытие с антисептиком типа Аквадекора или Акватекса. Плюсы последнего - на воде, дышит, антисептирует, ультрафиолетовый фильтр, водоотталкивающий))
В журнале "Деревянные дома" постоянно рекламируют герметик для заделки стыков бревен вместо конопатки и есть специальный герметик для заделки трещин. У них и пропитки разные и отбеливатели, много всякой химии для обработки дерева, но вот только цены...:[
Интересно! А можно этот герметик использовать вместо повторной конопатки? Есть ли у журнала свой сайт?
А у вас что, крыши нет? Если крыша со скатами нормальными, то трещины не помеха. Обработайте их септиком. Трещины заделывать ничем не надо. А то они появятся в другом месте. Дерево дышит. Если трещины обработаете, то вода не помеха.
Не, может и не в тему, но на некую пошлость тянет.. "Кто женщину платит, тот женщину и танцует" (с) Это на самом деле серьёзная проблема для начинающих строителей.. Себя вспоминаю, прошлогоднего.. Хоспади, какой тока дряни не начитался.. Современные водоотталкивающие средства на основе воды не прекращают способность дерева дышать. Так что мысль о трещинах в другом месте весьма и весьма сомнительна.. Если и треснет, то уж никак не от герметика или аквадекора (акватекса)..
Я имел ввиду эту дрянь которую рекламируют в деревянных домах. А от септика никаких проблем, да и нет смысла гоняться за трещинами и заделывать их
Если не трудно покажите фото Ваших трещин, может и не стоит волноваться, так как все бревна трескаются сильно или мало, трещены неизбежны. Главное не насквозь Я ради интереса декорировал трещины внутри дома ПВА с опилками. Еще водным лаком с опилками (искал как быстрее и красивее), на семейном совете моих творений пришли к выводу, что трещины не портят вид бревна портит вид неаккуратность и косяки строителей, а трещины терпимы!
Фото есть,на первой фотографии заделка с помощью лака с опилками. Лак панели яси, тикуриловский. На второй фотогафии заделка герметиком Лак с опилками на мой взгляд лучше, можно сделать так, что заметно практичеси не будет, но дело это щипитильное и трудоемкое, по всему дому трещены замазыать/декорировать долго. Мне бысто это надоело, не нашел быстрой и качественной технологии.
Я бы вклеил деревянные щепки по размеру трещин, потом зачистил и все. Как в столярке делают (если подобрать по текстуре, то совсем не заметно)
Если древесина то набирает влагу, то отдает - значит трещины будут гулять. И в местах вклейки щепок и заделки лаком с опилками будут образовываться новые трещинки (может только меньшего размера?)
