Какой газобетон лучше?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дина777, 01.06.12.
  1. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Здравствуйте всем! Мы живем в Питере, строим дом из газобетона, встал вопрос какой газобетон купить? Есть варианты АЭРОКС, ЕАБ, КЖБИ-211,СТРОЙКОМПЛЕКТ и Н+Н. Хотелось бы узнать отзывы о качестве, кто строил. Очень прошу помочь, так как уже надо покупать. :|:
    Дина777 , 01.06.12
    #1 + Цитировать
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Весь газобетон по сути материал для строительства коровников (лирика). А если серьёзно, не самый лучший материал для строительства домов. Если выбирать из всех перечисленных фирм, то однозначно АЭРОК лучший
    АндрейМосква , 02.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Спасибо большое!
    Дина777 , 02.06.12
    #3 + Цитировать
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Дина, а не рассматривали как вариант строительство из крупноформатных керамических блоков? У вас там поблизости сразу пара производителей есть: Рябовский завод керамических изделий http://www.rkeramik.ru/catalog/effectiv и кирпичное объединение "Победа ЛСР" http://pobedalsr.ru/brick/bricks/rauf
    urail , 14.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    Если абстрагироваться от "аргументов" типа "для коровника", то по Н+Н смотрите http://www.hebelblok.ru/block/h-plus-h.php, Аэростоун http://www.hebelblok.ru/block/aerostone.php, вот более-менее новая торговая марка Бонолит http://www.hebelblok.ru/block/aerated_bonolit.php. Но если нужен толковый материал, то читайте http://www.hebelblok.ru/block/application_ytong_in_zapad.php. Уж лучше строить из того, что популярно в Европе.
    Saljeri , 14.06.12
    #5 + Цитировать
  6. СергейСтройка
    СергейСтройка
    Могу посоветовать блоки Бонолит, из которых уже много лет строят в Европе, даже в северных странах, и прекрасно живут. Бонолит подороже, но преимуществ у него масса!
    СергейСтройка , 14.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Дина777
    Дина777
    Дина777
    СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ за участие, мы уже блоки купили! :)
    Дина777 , 14.06.12
    #7 + Цитировать
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Какие у него преимущества по сравнению с другими?
    АндрейМосква , 19.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    У вот - опять двадцать пять за рыбу деньги
    Это Откуда такие данные? Может ссылочку на европейский Бонолит, который выпускается "много лет"? Если Вы о российском, то читайте на http://www.hebelblok.ru/block/aerated_bonolit.php или оф. сайте КОГДА его начали делать.
    Saljeri , 19.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Masloman
    Masloman
    Masloman
    Конечно уже с момента вопроса много времени прошло и для того кто спросил, мой коммент не актуален. Практически все производители газобетона делают его по почти одинаковой технологии и из похожего сырья. У всех постоянно работают лаборатории по измерению качества продукции на предмет соответствия заявленным параметрам и при этом у всех бывают сложности в производстве. Отличие только в экологичности. Есть заводы, которые используют хорошие биоразлагаемые расходные материалы, а есть те которые пользуются отходами или низкокачественными материалами, которые в процессе производства попадают в газобетон и отравляют его. При этом каждый завод может поменять используемый расходник на другой (хороший или плохой), поэтому развешивать ярлыки не стоит. Загрязненость газобетона может быть довольно велика (до 0,1% по массе), но учитывая, что загрязнитель выделяет в воздух помещения канцерогены - стоит задуматься. В Питере такой завод (с загрязненной продукцией) только один, а вот по России их очень много.
    Masloman , 22.11.12
    #10 + Цитировать
  11. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Абсолютно полностью согласен с Masloman - технологии изготовления пенобетона у всех почти одинаковые, не удивлюсь если у большинства производственные линии поставлял и настраивал один и тот же поставщик оборудования. Качество будут во многом зависеть от совести производителя в момент выпуска конкретной партии, какие материалы применяет, как контролирует и отбраковывает выходную продукцию и т. д.
    AlexanderSed , 10.02.13
    #11 + Цитировать
  12. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Где и почем, если не секрет ?
    А что за завод и откуда у него загрязненные материалы ?
    #12 + Цитировать
  13. Masloman
    Masloman
    Masloman
    Все заводы пользуются разделительными маслами для отделения массива сырца газобетона от формы. Одни пользуются качественными, экологически безопасными маслами, другие дешевыми и вонючими, а третьи вообще отработкой(. В Питере один завод на вонючем масле работает. В среднем содержание продуктов распада масла в газобетоне от 0,1 до 0,5 кг на 1 куб. Учитывая долговременность нахождения в таком помещении, экологичность разделительного масла может иметь существенное значение. Не хочу пальцем тыкать на предприятие. Если нужна будет инфа у кого лучше купить по экологии - отвечу.
    Masloman , 18.02.13
    #13 + Цитировать
  14. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Люблю я темы, где ТС уже все узнал, удалился, а тема зажила своей жизнью с обменом крутостью между продавцами)
    На самом деле любой блок можно убить кривыми руками.
    Для себя уяснил - нет смысла брать супер хороший и дорогой, если исполнители будут черт знает кто.
    Себе брал итонг, клали обычные мужики, которые занимаются стройкой сто тыщ лет, но самоучки. В общем обычная бригада, коих 99% на территории необъятной.
    Не сказать, что прям плохо положили, но не идеально точно и такой же результат получил бы с более дешевыми блоками.
    Напротив сосед делал из Аэрока, но какая-то супер-бригада. Там не то что идеально, а эталонно получилось, такое впечатление, что блоки клали без клея-раствора! И при этом ни одного сквозного отверстия в шве.
    В общем лучше на работников больше денег отдать, чем на материал.
    Вот такое ИМХО
    xaxaxa , 19.02.13
    #14 + Цитировать
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    +100500
    igorь , 26.02.13
    #15 + Цитировать
