1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Сделал лестницу, 4 дня работы, 1.2 м3 бетона, всего 10 т. рублей. На размер ступеней на проекте не обращайте внимания, они переработаны в сторону уменьшения.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ещё фото, описание строительства дома- щёлк. Проект очень просто сделал в программе СкейчАп, рекомендую всем!
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Супер! Сегодня тоже начал свою лестницу. Пока горожу опалубку под площадку. От нее пойдет лестница.
    У Вас будет теплая лестница?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, тёплая, судя по всему, я единственный кто так сделал! :um:
    У меня есть желание обойтись в системе отопления без ТА, вот и буду пихать трубу во все теплоёмкие конструкции дома. На очереди внутренние стены (труба под штукатурку).
    А проект своей лестницы можете показать?
  5. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    А схему армирования и диаметр арматуры можно узнать? Также интересует какой бетон применяли и как?
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Я тоже буду благадарен за схему армирования сам хочу такую лестницу залить. А чем ее облагараживать будете.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пытался нарисовать, плохо получается.
    Расскажу на словах- площадка и второй марш двухслойное армирование 12 мм арматурой (продольно, роль поперечного играет сетка 5 на 150 на 150) в 5 прутков. Первый марш-однослойное армирование 12 мм с сеткой снизу + анкеровка к стене. Площадка имеет опору в оконном пролёте.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Говорят, там одна сложность: клапан для стравливания воздуха должен быть в самой высокой точке. В случае с просто теплым полом сама гребенка в априоре выше труб; в случае с обогревом стен - не все так тривиально...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Думаю, я с этим справлюсь. Воздухоулавливатель на обратке, плюс периодическая прокачка по одной трубе.
  10. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Спасибо. А сами ступеньки без армирования. И 12 арматуры хватит а так понимаю что вместо сетки можно использовать арматуру 10 хуже не будет?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно! Я использовал сетку, потому что она была.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Делал тоже лестницу, но для опалубки ступеней использовал доску 25мм (ширина ступеней 1.2 метра). Народ, не жалейте 50-ой доски! 25 мало - ступени вышли небольшой дугой. Распирает только так, как только вибратор в руки берешь.
  13. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Жалко что когда в подвал делал лестницу недопетрил туда трубу металлопластиковую запихнуть, теперь на второй этаж сделаю как у вас с тёплыми полами, а вот в подвал как сделать тёплой лестницу? Может электро? Никто не сталкивался?
  14. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Какая высота рабочей плиты лестницы (H на рисунке Лестница.png )?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    12 см, при L= 1,6 м
