1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Lixan36, 31.05.12.
  1. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    Нужен совет знающих людей, можно ли дрелью Интерскол ДУ-16/1000ЭР сверлить отверстия в брусе винтовым сверлом диаметром 25мм и глубиной 250мм под нагеля (строю дом 6х6), или всё таки купить Д-16/1050Р? Просто после стройки Д-16/1050Р останется неудел. Заранее спасибо.
  2. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    ДУ-16-1000ЭР.png Неужели никто не может ничего подсказать? Прилагаю технические характеристики дрели Интерскол ДУ-16/1000ЭР.
  3. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Нормальная дрель. В основном я им клей плиточный мешаю.
  4. KlimEnN
    KlimEnN
    KlimEnN
    Donetsk, Ukraine
    Я думаю инструмент такого плана нужно брать с солидным запасом. ДУ-22/1200 ЭРП
    вот эту посмотрите.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не берите Интерскол - это выкинутые на ветер деньги, и самое главное - потерянное время.
    Качество отвратительное, только девушки в костюмах проституток и Валуев в рекламе, привлекают рабочий класс покупать это.
    У Вас как раз мой случай.
    Я то же сейчас из бруса строю небольшой дом.
    Неделю назад купил Интерскол ДУ-16 1000 ЭР, потому что на коробке было обещано что она сверлит
    до 40 мм дерева. Хрен там! Она и 25 мм не тянет! У меня как раз 25 мм. Одно отверстие просверлит - начнет вонять паленым. Второе - из нее пойдет дым. На третье - сгорит. Понял что это полное дерьмо сразу, но всё же надеялся что если буду аккуратно и с перерывами на остывание, то домик с ней доделаю.
    Скрепил нагелями с ней 3 ряда бруса и ДРЕЛЬ СГОРЕЛА. Отнес в магазин с требованием вертнуть деньги. Магазин дрель отправил на "экспертизу" "производителю". Деньги пока не вернули.
    Время идет, а работа стоит. Без дрели нагели не забить.
    Начал искать другую дрель. Собрался брать латвийскую Rebir за 2500 р где-то, но были сложности по наличию в приличных магазинах, а покупать у Васи на строительном рынке не хотел.
    И что-то приличное по нормальной цене нужно было заказать, в интернет-магазинах.
    А мне нужно здесь и сейчас.
    Зашел на Яндекс-Маркет, посмотрел что есть.
    Короче, купил опять же Интерскол, но уже 1050 ЭР, низкооборотистую. Деваться было некуда, другое - либо заказывать заранее, либо дорого.
    Кто-то мне сказал что ей уже сверлил под нагели.
    Ладно, думаю, возьму и аккуратно доделаю ей всё. По крайней мере, мощности должно было хватить.
    Начал работать с этой. В принципе, мощности хватает. Дым не идет. Ну думаю, сделаю с этой дрелью.
    Начал работать. Скрепил 4-5 брусьев - отломилась ручка! Ну сколько мата было! Представляете, ОТЛОМИЛАСЬ РУЧКА! Не та что прекручивается, а та на которой кнопка. Короче корпус пополам и провода наружу. Можете себе такое представить?
    Короче, звоню в сервис. Что делать? - Приносите, сделаем, тысячи за полторы... Новая стоит 2000...
    Затребовал в сервисе продать мне корпус отдельно, без услуг ремонта. Сам поменяю.
    Пришлость ехать в Химки, за этим корпусом. В Москве они видите ли не держат ни одного своего сервиса.
    Хлам свой продают на каждом углу, а сервиса не держат.
    А те сервисы что указаны в брошюре - на деле, не имеют к Интерсколу никакого отношения.
    Завтра буду менять сломанный корпус сам, надеюсь будет работать.
    Потом продолжу с этой дрелью, очень аккуратно.
    Надеюсь что не сломается во второй раз.
    Энкор, Калибр и прочий китайский хлам с рАсийскими наклейками - то же самое.
    Уж лучше брать простой и дешевый но более качественный Китай, если на один раз.
  6. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Юзаю уже 6 лет 2-х режимную Hilti SR-16,полгода назад только щетки менял
    ствлю окна и мне она очень помогает
    1. сверлю рамы сверлом на 6 мм
    2. основная задача затягиваю нагеля на 2 режиме в любую поверхность)
    но обезательно сверлю пож нагель отверстие, потому что в тот же брус ей будет тяжело загонять нагель, точнее мне давить на дрель надо будет сильно и в руках держать сильно, а то руки выломаент)
    интерскол юзал тока шурик-болезнь горят моторы, да и пластик как скорлупа
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В дополнение к крайне неприятной истории с Интерсколом: Сегодня позвонили (не прошло и месяца...) из "сервиса", сказали что Не гарантийный случай. Ну глупо было от них ожидать невыгодного для себя жеста. В магазине Леруа Мерлен деньги возвращать не хотят.
    Понял что для рАсеянского бизнеса, проблемы клиента ничего не значат. Им просто наплевать.
    Да, конечно, не гарантийный случай. Дрель ведь сгорела от перегрузки. Из нее дым шел.
    Да только я здесь не причем. Я сверлил дерево сверлом 25 мм, в то время как заявлено что можно сверлить дерево до 40 мм. Меня развели. 2000 рублей - это не больше деньги, но просто неприятно когда ты честно платишь свои деньги, а тебе в ответ по свински.
    В мире свинского ритейла, гарантийный талон ничего не значит.
    А сервис такой, что обратившись один раз, больше не захочется.
    Деньги в кассе. Давай досвиданья.
  8. Strix
    Strix
    Strix
    Купил внезапно на этой неделе ДУ-16/1000ЭР после внезапной поломки конаковской дрели, служившей около 20 лет.
    Брал именно как дрель (по металлу, отверстия 8-12 мм). Вчера впервые попробовал (правда, в перфораторном режиме).
    Какие нарекания обнаружились сразу же:
    1. Дополнительная рукоятка сделана из пластмассы, которая совершенно не амортизирует вибрацию. Приходилось даже останавливаться, потому что трясло и колотило сильно. Сегодня обернул ручку найденным на помойке куском белого вспененного полиэтилена (что-то типа подложки под ламинат, только толщиной 5 мм) и обмотал изоляционной лентой. Посмотрим, насколько поможет.
    2. Короткий шнур. У других интерсколовских моделей указана длина 4 метра, здесь слишком коротко.
    3. Бестолково сделан держатель патронного ключа - на самом конце рукоятки. Ключ приходится постоянно выдёргивать из лепестков, когда надо затянуть патрон, и снова туда вставлять. Думаю, что лепестков в таком режиме надолго не хватит. У дрели SPARKY такой же держатель сделан подвижным по шнуру - куда хочешь, туда и сдвигаешь, да и патрон затягиваешь, не выдёргивая ключа из держателя. Пришлось поступить традиционно - прикрутить ключ прямо к шнуру изолентой посередине.
    По поводу сверления отверстий под нагели: мы сверлили диаметр 25 мм в стройотряде простой конаковской дрелью (по-моему 750 Ватт), сверло было сварным - наварной хвостовик миллиметров 300 + сама фреза. Главное было - не давать сильную подачу (чтобы не сломать сварку) и почаще вычищать стружки. Сверлили брусья 150х150 на глубины около 300 мм.
    Попутно вопрос: что может сломаться в конаковской дрели (см. начало текста), если при нажатии на кнопку ничего не происходит, рукой шпиндель прокручивается туго, а если раскрутить шпиндель рукой посильнее при нажатой кнопке, то может и запуститься и немного поработать (но только немного)?
    Эту дрель довелось подержать в руках, и сразу понял, что с ручкой здесь неладно. Крепление ни к чёрту. Тем более, что её позиционируют на высокомоментную, а как её удерживать за такую хреновину? В советское время ручки такого типа делали литыми вместе с корпусом (из алюминия или силумина), и никакой пластмассы близко не было.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите щётки в первую очередь.
    Но может и какая-то скрытая неисправность. Для чистоты эксперимента нужно дрель жёстко зафиксировать в любом положении, так, чтобы даже кабель не шевелился, и покрутить, как Вы пишете. Если будет так, как есть, ищите в районе щёток - то ли сами они укоротились до предела, то ли со щёткодержателями что...
  10. Анд42
    Анд42
    Анд42
    Кемерово
    У меня Интерскол ДУ-16/1050ЭР брал под шканты, дом из бруса, сверлил от генератора (был явно слабоват), но дрель справилась.
  11. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    @Alexander2000, Извините, пожалуйста, но вам же неоднократно говорили, что вами выбран абсолютно неправильный вариант! Такой дрелью я положил 8 венцов и устал. Дрель удалось сохранить, но она абсолютно не подходит для такой работы. Вам нужны были модели низкооборотистые - 550 об/мин - например из интерскола - Д-16/1050Р, но нет! Вы купили инструмент, не подходящий для такой работы и теперь всех вводите в заблуждение. И случай этот действительно негарантийный - вы использовали инструмент не по назначению.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    От перегрузок дрель может сгореть, может полететь редуктор, но чтоб отламывалась основная рукоять буквально в первый же день, это уже слишком даже для голимого китая и прямое указание на общий класс изготовления и недееспособность машины. Какое уж тут заблуждение. Хотя, частичное есть. Заявленные характеристики еще и понимать нужно. К примеру, сверление до 40 мм. Сверлить можно кольцевой коронкой в сухой доске дюймовке, а можно сверлом по типу лома в сырых брёвнах. Совершенно разный коленкор.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Представляю. У меня тоже на такой модели отломилась ручка. После прочитал отзывы: у Интерскола слабый корпус на всём инструменте. Это ихняя слабость. :hello:
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Поддержу, интерскол ду-16/1000эр - редкостная гадость, тяжеленная, неуклюжая, нетянущая и вообще бестолковое. Это инструмент непонятно для чего сделан... 1 КИЛОВАТТ - не тянет винтовое 25мм сверло по дереву, а если включаешь 1-ю скорость- редуктор визжит так, что уши закладывает... Смешно и грустно... Самое главное, эта дрянь никак не сгорит и не сломается...
    И ведь хотел же Хитачи взять, нет же блин, продвашку знакомого послушал...
    Но, купленная одной из первых дисковая пила, отпахала 10 лет без отдыха, 2 раза щетки только поменял...
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @AlexeySaratov, говорено уже - винтовые не для этой дрели. Берите аналогичную Хитачи - будет тот же результат.
