Конструктивные узлы каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valtigra, 21.05.08.
  1. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    В теме "как русские строят каркасные дома" было предложение выделить в отдельную ветку обсуждение конструктивных узлов. Решил вот сделать почин.
    Кто-нибудь расскажет подробно про узел соединения стойки и балки перекрытия между первым этажом и мансардой в случае сквозного каркаса? Я правильно изобразил это на рисунке или там есть еще какие-то хитрости?
    Интересуют размеры этой врезной доски...
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
  3. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Спасибо конечно, но эта книженция у меня есть. Интересно в ней все нарисовано, вот только размеров этой искомой RIBBON не нашел. Либо мой английский совсем плох...
    А внутренние стойки они таки предлагают по любому разрезными делать? Картинка 28 на стр. 29...
  4. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    ...Я считаю, что всётаки, лучше с обвязкой, нагрузка будет распределяться более равномерно.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Еще надо русскую терминологию ,"стандартизировать", а то каждый переводчик переводит по-своему, получается путаница. Например, в финской книжке про платформу, обвязками названы окантовочные доски(брусья) (это как я привык их называть), а для самих обвязок пришлось им другие названия придумывать.
  6. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    На стр. 5 в главе BALLOON FRAME сказано, что минимум 1х4 дюйма (~25х100 мм). Более подробно надо видимо искать книгу конкретно по Balloon, эта по Платформе. Кстати, в той же главе кратенько про преимущества Платформы и почему она чаще применяется.
    Про внутренние стойки - да, других вариантов там нет.
  7. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    to Tima:
    Спасибо за подсказку, а то картинки хорошо рассмотрел, а текст так пробежал глазами. Попробовал еще раз изобразить. А достаточно будет площадки опоры для балки перекрытия в 25 мм? Да и сама стойка подрезается. Понятно, что она ослабляется выше точки крепления перекрытия и нагрузка на нее в том месте будет уже меньше. Но может быть все же сделать стойки 50х200 мм?
    Про преимущества платформы знаю. В моем случае домик небольшой, планировка мансарды почти без перегородок. Поэтому возникают сложности с монтажом крыши. Да и общая высота стен - первый этаж 2,7-3 м + стены мансарды 1-1.2 м - очень выгодно расходуются доски. Они у нас есть в продаже как раз длинной 4 м :)
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    На пересечение балки со стойкой напрашиваются 2-4 хороших болта насквозь. Неужели нету?
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Точнее, "1 by 4" - это 18х90мм - у них там то ли усушка, то ли устружка :)]
    Маловато что-то, лучше 2х4, то есть 40х90мм
    Да нет, это уже перебор. Они, в районах где утеплять не нужно, из стоек40х90 стены делают.
    Можно попытаться совместить - построить саму платформу, потом на ней собрать лежа стены полуторной высоты и эту ribbon сразу приделать, а потом стены поднять. Только на подъем помощников позвать, или кран.
  10. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Ну вообще-то дословно - "Second-floor joists bear on a minimum 1x4-inch ribbon strip". Т.е. от 25х100 мм и больше
    ...и получиться типичная "платформа" :)
    Проблема в другом - при неполной высоте стен мансарды стропила "пытаются" развалить эти стены, потому как отсутствует полноценное перекрытие. Обычно это решают полной увязкой между собой стропильной системы, стен мансарды и внутренних перегородок. Либо (что для меня проще) использовать сквозной каркас.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Да нет же, снизу будет платформа, а вся стена - как сквозной каркас (кстати, впервые увидел как по-русски baloon framing называется). Просто не нужно будет каждую стоечку выставлять. Где-то с пол-года назад кидали ссылку на сайт американца, или канадца, который в лесу себе "зимушку" строит. Они там так и сделали - построили платформу, на ней сколотили стены 4-х метровой (примерно) высоты, потом стены подняли, потом обшили их ОСП, а потом подвесили перекрытия в метре от верха стен.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эт точно !
    Полностью согласен !
  13. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Вы, видимо, об этом: http://house.creatica.org/index-ru.html
    Но они там таким образом, похоже, только оранжерею делали, а она без внутреннего перекрытия была...
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не, не тот, там домик в лесу.
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Я помню вот этот домик в лесу: http://www.countryplans.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1147990285/0
    Как раз там строится коробка как в платформе, а потом перекрытие между 1 и 2 этажом "подвешивается" на стены ниже верхнего уровня стены. Посмотрите вторую страницу темы, там фотографии и текст по перекрытию.
