1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный Арболит-утеплитель - есть вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Komarovka, 30.05.12.
  1. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Здравствуйте! Знающие люди, подскажите пожалуйста технологию...
    Вобщем дом каркасник, три этажа, планирую по скользящей опалубке сделать наполнитель (не несущий) смесью стружки + известь + цемент. Стружка - ОСИНА - в наличии (фракция 15 мм на 25 мм на 1 мм), сухая, есть 1,5 Камаза по объему. Цемент - М400 - беру у знакомых со скидкой. Известь - комовая "Диола" по 15 кг в мешках. Рабочая сила - несколько человек, которые могут готовить и трамбовать смесь в каркас порядка 10 часов в день, семь дней в неделю.
    Теперь вопросы - какое соотношение стружки и Цемента-400 наиболее разумное и подходит в моем случае? И вообще, как грамотно готовить всю смесь для закладки?
    Насколько влажной должна быть смесь для закладки в скользящую опалубку? Думаю не должно с нее течь ничего, иначе долго будет сохнуть... толщиной планирую 20 см в каркас.
    Сколько дней должен сохнуть слой в 20 см, примерно? Если сейчас вот лето и температура в среднем +20 +25 град...
    Как данный наполнитель каркаса себя поведет в холодное время - будет ли действительно хорошо держать тепло?
    Спасибо за советы заранее!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По ветке форума поднимитесь на вышестоящий уровень (Строительные и отделочные материалы). Там тема про опилкобетон пошла уже на пятый круг. Читать долго, но спецы пишут именно там.
