Какие трубы для индивидуального отопления выбрать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем IgorIgorev, 21.05.08.
  1. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Мне скоро предстоят работы по монтажу индивидуального отопления.
    Но я еще не выбрал трубы и радиаторы.
    С металопластиковыми я уже имел дело. И мне эта работа не страшна.
    А вот с ПП я не знаком на практике, а знаю только в теории как он паяется.
    Поэтому опасаюсь этого нового дела.
    Но говорят что с ПП пластика дешевле и надежней.
    Это так?
    А отрицательное то , что если трубы ПП не замуровать в стену, то его крутит, ведет.
    У меня квартира в старом доме, где внутри он деревянный и проблематично трубы замуровывать.
    Я видел две разновидности этих труб(по одной цене если я не ошибаюсь) просто пластиковые и пластиковы с металлом внутри.
    Какие лучше для отопления?
    IgorIgorev , 21.05.08
    #1 + Цитировать
  2. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Добрый день IgorIgorev.
    1.Если сами собираетесь паять - необходимо наличие специфического для этого дела инструмента - минимум это: паяльник, ножницы по ПП, зачистка трубы, 2 руки растущих из нужных мест .
    2. По поводу цены - система из ХОРОШЕГО и КАЧЕСТВЕННОГО металлопласта = по стоимости системе изготовленной из штабированного (т.е. с металлической оплеткой внутри или снаружи трубы (зависит от производителя)) полипропилена. Но ПП, как по мне, смотриться намного эстетичнее и красивее чем м\п. (Не в обиду сторонникам металлопласта).
    3. Если делать из штабированного полипропилена - трубы не провисают (металл. оплетка не дает трубе "играть"), если из простого ПП (для горячей воды)- по труба повиснет между местами ее крепления к стене.
    4.
    Эти трубы не могут быть по одной цене - с металлом труба дороже!
    Удачи .
    Алекс Ник , 22.05.08
    #2 + Цитировать
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    :)] Один "Товарищъ", Ваш земляк, утверждает что, для учёбы самые лучшие трубы -- пластилиновые
    Лодырь , 23.05.08
    #3 + Цитировать
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    В утеплителе вполне можно закладывать П.П., трубу в стену. Если думаете применить П.П. трубу, то обратите внимание на температурный режим системы. Больше 70 градусов в П.П., лучше не давать. Процесс обучения пайке занимает 3-5 минут. Ничего сложного: фитинг в правую руку, досточку в левую. Паяльник между ног, трубу под мышку, карандаш в зубы. И вперед.
    Сергей 31 , 24.05.08
    #4 + Цитировать
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Поддерживаю!
    Ничего сложного!
    3-5 минут необходимо для того, чтобы не перепутать, какой стороной паяльник... между ног...
    ZAMAL , 25.05.08
    #5 + Цитировать
  6. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Мне больше нравиться медь. проводил сравнение. Медь дороже это да. но когда начинаешь считать фитинг по ПП то просто жуть. А фитинг на медь дешевый. Так что я пока склоняюсь к медной трубе.
    OLDR , 25.05.08
    #6 + Цитировать
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Уважаемый! Вы что-то путаете
    Вы что и с чем сравнивали? Не знаю, как в Ваших, а в наших краях фитинг на ПП стоит 5-10 руб.:)
    ZAMAL , 25.05.08
    #7 + Цитировать
  8. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Москва тройник ПП 90 рублей медный 15 рублей
    OLDR , 25.05.08
    #8 + Цитировать
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Качественная металлопластиковая система дороже, чем система из медных труб на 38%.
    http://www.wdvs.ru/strtech3.php
    Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
    взято здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964
    Tehnik-san , 25.05.08
    #9 + Цитировать
  10. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    А Вы не путаете пластик с металопластиком?
    По личному опыту (должен признать страшному) система после нагрева до 120 градусов жила нормально, а после 130 и в следствии повышения давения (останов насоса), первым громко умер котел
    Незнаю почему не могу посты редактировать свои
    Maksimiks , 26.05.08
    #10 + Цитировать
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Нет не путаю. ПП фитинг дорогой.
    OLDR , 26.05.08
    #11 + Цитировать
  12. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    не знаю как у вас в Московии, а у нас на Хохляндии стоимость мелочёвки типа уголков, тройников и т.п. в пределах 0.2$, относительно дорогие только переходы с ПП на метал.
    Вроде диалог шел полипропелен против меди, а не против металопластика...
    Почитал статьи по Вашим ссылкам, вот выдержка
    т.е. ПП труба в условиях суровой эксплуатации более надёжна чем медь...
    Хотя каждому своё, если есть деньги то можно и медь поставить, а если с этим напряг то пластик и самому спаять можно, в отличи от меди...
    #12 + Цитировать
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Значит меньше 5 рублей нашими.
    У нас 7-10 рублей. А в Москве еще накрутят.
    Форум обновлен. Теперь если не успел втечение 5 минут исправить неточности, то самостоятельно это уже не сделать. Жми желтую кнопку "Пожаловаться" в том сообщении и сообщи что надо сделать. Модераторы поправят.
    ZAMAL , 26.05.08
    #13 + Цитировать
  14. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    ZAMAL, просто я живу в городе с самым большим оптовым рынком Украины...
    И спасибо за разъяснения по поводу работы форума.
    Не нашел кнопку "редактировать сообщение", как не искал сразу после добавления поста dit-no
    #14 + Цитировать
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    На котором я бываю чаще, чем в Белгороде:)]
    Кажется нужно достичь определенного количества сообщений ...
    У меня на месте.
    ZAMAL , 26.05.08
    #15 + Цитировать
