Как часто надо чистить дымоход?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Таталья, 21.05.08.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Горизонтальные каналы быстрее засаживаются, чем вертикальные. При такой конструкции печи придётся чистить руками. Но после установки прочистных дверок, для соседа эта процедура превратилась из пытки в 5-ти минутную рутину.
  2. fgh
    fgh
    fgh
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @fgh, "Ваши правила" или рекомендации Шидель ни где не говорят о ежемесячной очистке...
  4. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    "@@Axmed1, Печи которые топятся постоянно раз в месяц чистят по нашим правилам :) Печи периодического действия чистят реже, раз в два месяца. Проверяйте дымоход, может быть все начиная с обледенения оголовка и заканчивая завалом или птицей внутри." (хотел процитировать, сайт сломался)
    Решил проблему, как сказали выше именно горизонтальная часть засорилась быстрей. у меня идет не большой кусочек горизонтально, купил спец пакетики прокочегарил котел, дал жару под контролем все вылетело. теперь норм. не дымит. Дальше дело за вентиляцией которой нет в котельной (.
  5. artemKh
    artemKh
    artemKh
    Можно чистить механическим способом и не лазить по крыше.
    Нужно использовать Садпал, цена не большая и все что Вам нужно будет сделать это кинуть нужную порцию в горящую печь, если заинтересует пишите, постараюсь Вам помочь
  6. artemKh
    artemKh
    artemKh
    Ошибся, не механическим а химическим
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд такими средствами больше для профилактики стоит пользоваться, но они не могут полностью заменить механическую очистку ёршиком...
    Простой пример: Кастрюля в которой пригорела пища может быть очищема химией, но лучше потереть губкой или сеткой.
    :hello:
  8. artemKh
    artemKh
    artemKh
    Нет, это не так, первый раз в топку высыпается сразу от 0.5до 1кг Садпала, а профилактика начинается после этой процедуры.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Замечательно!
    А есть доказательства этого заявления?
    И что происходит с нагаром и отложениями?
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Тоже до ужаса интересно...Что за революционное средство...
  11. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Я в прошлом сезоне что туда только не кидал, но только отсрочил чистку) все равно полезли на крышу, и наверху отверстие осталось в 2 см). забилось к верху все напрочь. Надеюсь этой зимой топится по правилам, приготовил дров еще весной, ну и уголь буду завозить с первыми морозами, угольника нет пока, потому летом хранить не где. на заднем дворе приготовлены щиты сколочу их меж собой, на землю бу рекламный баннер, а сверху пленкой синней накрыть. к зиме готовимся)
  12. artemKh
    artemKh
    artemKh
    Конечно есть.
    Но Русскоязычным отзывам Вы можете не поверить, по этому советую почитать польские сайты, и Вы убедесь в том, что это правда.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ничего нового на 100% там нет.
    В лучшем случае это:
    "Для очистки труб и топки от нагара и шлаковых наростов применяют противонагарную химическую композицию (ПХК), предложенную инж. Мартьяновым. Она состоит из поваренной соли (70%), нашатыря (12%), сернокислого натрия (12%), медного купороса (4—5%) и алебастра. Композицию в чистом виде или в смеси с мелким неспекающимся углем равномерно разбрасывают по горящему слою топлива. Газообразные продукты композиции (белый дым) разрушают нагар и шлаковые отложения, которые при хорошей тяге уносятся в дымовую трубу." (Справочник машиниста паровоза. СССР 50-е годы)
    В худшем - крахмал+связующее+топливо
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну пшечским сайтам доверия еще меньшчше...
    Так, в чем правда, брат?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Помните цитату из мультика: "весь день на базаре старик торговал, никто за корову цены не давал";)
    Вдумайтесь: "катализатор сжигания сажи" - значит по сути это какое-то вещество позволяющее поджигать сажу при более низкой температуре. А это благородные металлы в основном...
    Да и эффект от такого катализа будет - пожар в трубе.
    Там нет катализатора, только простой набор веществ выделяющих газы, которые выедают связующие смолы и сажа отлетает.
