С чего начать? Куда бежать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Torquemada, 28.05.12.
  1. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Завтра покупаю дом, газ введен но не подключен. Что бы газ подключили нужно спроектировать и собрать систему отопления, подключить бойлеры и тд и тп. При этом хочется, что бы система была максимально надежной и эффективной, вот странное желание). Поэтому люди которые этим будут заниматься должны понимать как это все просчитывается и проектируется. А теперь, собственно, вопрос. Куда бежать то? К кому обращаться? Опыта ноль полнейший, всю жизнь жил в квартирах.
    Torquemada , 28.05.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Для подключения газа достаточно поставить котёл и прицепить к нему один радиатор. То-же и с колонкой - достаточно одного крантика на горячей воде. А по поводу "куда бежать" - ищите исполнителей...
    kazah , 29.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    К знакомым и газету типа моя реклама - ищем исполнителей, спрашиваем про цену, смотрим реализованные ими проекты, беседуем с хозяевами. Выбираем мастеров, поручаем им закуп комплектующих (у них скидки как правило есть) Они считают и выкатывают цену. Обалдев, торгуемся, проверив суммы. Газ подключать будут только газовики (межрайгаз, горгаз итп) Для подключения газа нужен проект на отопление (в части котла) Межрайгаз или другая проектная контора делает. Покупаем плиту газовую и газовики пускают газ. После готовности проекта и покупки котла пуск котла осуществляют газовики по договору или фирма-продавец, если у них есть лицензия. Вот где-то так...
    Котел выбираем с закрытой (без стояка-дымохода) или открытой (со стояком который надо выкладывать или приспосабливать действующий дымоход), двухконтурный (горвода и отопление) или одноконтурный (отопление) и колонка.
    Vik32 , 29.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Друзья спасибо. А насколько отопление с помощью теплого пола эффективнее/геморройнее обычного с настенными батареями?
    Torquemada , 29.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настолько, насколько утепление (теплопотери) вашего дома близки к "дому-термосу".
    Lyko , 29.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Если электрические - то дороже газового по стоимости отопления (оборудование и монтаж надо считать и сравнивать отдельно). Если водяные - то трубы надо провести почти на всех полах. И потом думать - потечет оно или нет. Полипропилен дороже, надежнее, но низкая теплоотдача, а металл высокая теплоотдача, но теплоноситель загрязняется, гнуть надо и\или варить, думать где соединение потечет.
    Vik32 , 30.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Каких размеров дом-то? 500 кв. м или 50?
    Ayrat , 30.05.12
    #7 + Цитировать
