Хочу обезопасить трубу ВТП от камней в стяжке и сетки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kirill67, 28.05.12.
  1. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Начитавшись споров в форуме об износе труб из сшитого полиэтилена в стяжке ВТП, решил вынести на общее обсуждение свою идею укладки трубы (у меня 16 мм Uponor eval PEX), которая, по моему дилетантскому мнению, должна обезопасить трубу от трения о составляющие стяжки (камни, сетка). Идея простая, на пенопласт выкладываем трубу ВТП, прикалявая ее пластиковыми гарпунами, затем накрываем без натяга полиэтиленовой пленкой, на пленку кладем арматуру в соответствии с рисунком ниже для того, что бы гарантированно поднять армирующую сетку выше трубы и затем заливаем раствором. Вроде как раствор должен обжать трубу, конечно не так хорошо как без полиэтиленовой пленки, но все же, ну и получаем некий гарантированный зазор между трубой и разными опасными элементами в стяжке. Теплопередача от трубы к стяжке ВТП конечно будет ниже, но зато уверенность в завтрашнем дне в плане долгой жизни трубы выше. Попутно возникают мешающие радоваться этой идее вопросы:
    - появляются некие воздушные полости в районе трубы и пенопласта и наверное там может возникнуть какая нибудь жизнь, идущая вразрез Минздраву...
    - непонятно насколько плох контакт между пенопластом и теплой трубой из полиэтилена в смысле негативных химпроцессов
    - ну и что там еще мне по недомыслию и делетантству не видно...
    Kirill67 , 28.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Пленка как раз и даст дополнительное пространство для линейного расширения трубы, она не ахти какая защита от трения, более того уложенная таким образом труба, будет при расширении вдавливаться в пенопласт, увеличивая линейную величину движения. Выравнивающий слой следует класть по пенопласту, и ни какой пленки (минус значительный при теплоотдачи), песок хорошо просеивать и добавлять пластификатор.
    Alexvod , 28.05.12
    #2 + Цитировать
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Все это бред по поводу движения трубы в стяжке...оно если и есть то настолько ничтожно что не способно повредить трубу. скорее можно повредить трубу наступив на неё или придавив при заливке...
    dmchehow , 28.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Однако производитель предлагает 20мм диаметр трубы специально для ТП с дополнительным слоем внешней защиты (зеленая полоса по длине трубы). Почему то Упонор 16 мм трубу не рекомендует класть в стяжку и она без этого слоя (красная линия по трубе), а для меня 20 мм многовато.
    Kirill67 , 28.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Возмите металлоплат и забейте на проблему:)
    Mad_dog , 29.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Спасибо за совет, но МП на ментальном уровне мною неприемлем. Несколько знакомых поимели проблемы с подтеканием цанговых и прессовых соединений на МП. Один даже не стал ремонтировать и бросил лучи к радиаторам на полиэтиленовой трубе. Конечно можно сказать, что они покупали плохой МП и комплектующие, в чем не уверен, но выбор и, самое главное приобретение, я уже сделал.
    То Alexvod, я вот никак не пойму для чего надо просеивать песок. И так придется камушки добавлять для жесткости бетона...
    Kirill67 , 29.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    в стяжке не должно быть соединений, только целая труба. Если делать не по ТЕХНОЛОГИИ, в любом случае будут проблемы. Вот и вы ищете путь сделать не по технологии. Какое трение может быть в застывшей стяжке? Бросьте ерундой голову и себе и людям забивать. :victory:
    Mad_dog , 29.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Хорошо, сделаю по технологии, но для чего все же надо просеивать песок если потом все равно добавлять щебень?
    Kirill67 , 29.05.12
    #8 + Цитировать
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Просеивать не обязательно, я вам так написал, чтоб вы успокоились по поводу трения трубы при линейном расширении. Mad_dog вам сказал, что трения не будет, от себя добавлю, что линейное расширение все-таки незначительное есть, но всей стяжки в целом и для его гашения существует демпферная лента.
    Alexvod , 29.05.12
    #9 + Цитировать
  10. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    ОК, буду делать как все, фибру купил 1 кг на куб заливки, греческий пластификатор (25 литров вместо 100 л суперпластификатора), ну и тд. Благодарю за советы!
    Kirill67 , 29.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Удачи. :hello:
    Alexvod , 29.05.12
    #11 + Цитировать
Смотрите также
