Электрический ТП - начало
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем wow67, 28.05.12.
  1. wow67
    wow67
    wow67
    Начинаю заниматься реконструкцией своего дома. Используется он как дача. Дом кирпичный, перекрытие первого этажа - железобетонные плиты, второй этаж - каркасная полумансарда.
    Начинать думаю с пола первого этажа. В плане он представляет собой примерно квадрат 6Х6м с примыканием коридора 1,5Х6м. Хочу на всей площади сделать электрический теплый пол.
    «Пошерстив» интернет делать думаю так:
    - заделать щели между плитами перекрытия бетонной смесью, выровнять перепад высот слоем песка (местами до 5см)
    - сделать утепление из пенополистирола (5+5см с перекрытием стыков)
    - металлическая сетка (пруток 3-4мм, ячейка 5-10см)
    - вся площадь делится на три зоны, в каждой на стяжках змейкой прикрепить к сетке кабель теплого пола с выводом на стену концов датчика и провода в терморегулятор
    - не пересекаясь с ним, также на стяжках, закрепить к сетке силовые кабели в пластиковой гофре с выводом концов вверх у стен (под розетки)
    - по периметру стены положить высотой 15 см и толщиной 6мм демпферную ленту.
    - стяжка толщиной 5см по всему перекрытию
    - плитка (керамогранит)
    Есть несколько вопросов:
    1. НЕ планирую гидроизолировать пенополистирол от перекрытия и под стяжкой. Это допустимо?
    2. На полу предполагается установка камина (500кг) и лестницы на 2-й этаж. Теплый пол в местах их установки укладывать не буду. А как стяжка? Достаточно ли 5см для закрепления в ней лестницы? Не продавит ли камин пол (пенополистирол)? Думал под них залить толстую стяжку без утепления, но как тогда развязать их с теплой стяжкой под общим покрытием плиткой?
    3. Хочу сделать душ со сливом прямо в пол (в строительном исполнении, без поддона, с сухим трапом). Я так понимаю, что кабель теплого пола класть под него не следует, а вот пенополистирол надо? Как правильно сделать гидроизоляциюэтой этой части?
    4. На полу предполагаются каркасные перегородки. Делать их следует до укладки всего «пирога», включая ТП и стяжку, или после, по стяжке? Хватит ли тогда 5см для закрепления каркаса перегородки – на нее будет крепиться инсталляция унитаза?
    5. Терморегуляторы (с выключателем, типа SESEDNASDN6000347) думаю установить на высоте 30см от пола в одном блоке с розеткой. Питание на них завести от щита через таймер, чтобы в наше отсутствие полы включались на подогрев только ночью – будет стоять двухтарифный счетчик. Имеет место такое решение?
    Заранее благодарю за ответы и комментарии.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А почему не водяной пол? Он простит ошибки, он ремонтопригоден.
  3. wow67
    wow67
    wow67
    Водяной пол не рассматриваю.
    Газа нет. Электрокотел считаю менее эффективным чем кабель плюс конвекторы.
    А вот ошибок хочется избежать.
  4. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Я бы советовал вместо греющего кабеля использовать инфракрасный стержневой карбоновый мат (ИСКМ). Это более современная технология, ИСКМ за счет свойства саморегуляции не боится перегрева о запирания, т. е. на него можно ставить мебель (если со временем надумаете сделать перестановку мебели).
    Считаю использовать терморегулятор в комплекте с таймером не целесообразно - лучше приобрести программируемый терморегулятор, который можно программировать на неделю вперед. Таймер не долговечен, он рассчитан на 3 - 5 лет работы.
  5. wow67
    wow67
    wow67
    Спасибо. Посмотрю...
    Хотелось бы услышать комментариев по поводу самого пирога пола...
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Глупость полнейшая. 2) Водяной простит, если вы мебель на него поставите, а электрический нет. 3) Если электрический зачем так все сложно. Заложите готовые ПЛЭНы под покрытие.
  7. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    wow67 имхо щас мы вас запутаем ещё больше.
    не отклоняйтесь от заданного плана всё вроде грамотно придумано но кое какие замечания выскажу:
    -по пирогу нареканий нет
    -под камин и лестницу правильнее скорее без утепления а развязать попробовать через демпферную ленту как по периметру
    -зачем 3 зоны? три отдельные секции будут гораздо дороже чем одна на туже площадь, или вы будете на каждую ставить свой регулятор?
    -тёплый пол под душ можно (если качественный производитель)
    -А! понял зачем зоны... будут же перегородки, да ещё и унитазы. Тогда дело меняется: правильно делать одну греющую секцию и один терморегулятор на одно помещение исключая из площади всю мебель без ножек и сантехнику.
    Тоесть сначала перегородки а потом ТП.
    -насчёт регуляторов думаю что имеет место но присмотритесь к программируемым терморегуляторам
  8. wow67
    wow67
    wow67
    Спасибо за комментарии! и поддержку ;).
    Не соображу пока как развязать неутепленную стяжку под камин и лестницу с остальным полом: они же будут под общей облицовкой плиткой, и если сделать демпферный шов, то будет трещина посередине пола. Может просто в этих местах сделать только один слой утеплителя, соответственно стяжка сверху получится 100мм, а это уже не мало, арматуры можно еще добавить. А?
    По поводу зон правильно: будет зона коридора, комнаты, санузел.
    Встроенные терморегуляторы хочется сделать в том же стиле, что и остальные розетки-выключатели. Программируемый для теплых полов за разумные деньги нашел только у Шнайдера в серии Sedna. По цене получается даже чуть дороже, чем поставить в щиток таймер на DIN рейку и обычный терморегулятор в стену рядом с розеткой в одном блоке. Отказоустойчивость получится повыше. Но подумаю еще.
    А по поводу перегородок получается сначала по плитам перекрытия делаю перегородки, а уже потом утеплитель, теплый пол и стяжку, так?
  9. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
