Газоход котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serg V, 28.05.12.
  1. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Газоход котельной
    Прошу помощи профессионалов
    Вопросы
    1. Проектировщик разместил газоход от котельной на внешней стене дома, так как котельная пристроена. Правильно ли это?
    Подрядчик утверждает не правильно.
    Перенес котельную в дом (см рисунок помещение 3, сауна)
    2. Имеет значение место размещения котла и газохода на внутреней или внешней стене дома?
    Подрядчик утверждает - строго на внутренней.
    Serg V , 28.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Просмотров много, комментов ноль Ну чтож спасибо и за просмотры. :)
    Похоже профессионалы все заняты.
    Только интересующиеся)
    Serg V , 30.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Если "газоход"="дымоход", то:
    1. Дымоходы можно и по наружной стене делать, тогда они должны быть теплоизолированные. Оптимальный вариант - нержавейка-"сендвич".
    2. Газовый котел в помещение №3 устанавливать нельзя.
    3. Котел должен быть внутри помещения.
    Ayrat , 30.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Можете пояснить:
    Почему нельзя ? Котел и расположен внутри помещения
    Serg V , 06.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Тут где-то по соседству есть тема про требования к помещениям, в которых устанавливаются газовые котлы. Там по нескольким пунктам не проходит.
    Ayrat , 06.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Serg V
    Serg V
    Serg V
    В помещении должен быть выход на улицу- у меня будет на веранду или в гараж
    Остальное все проходит
    Serg V , 06.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    И остекление? И вентиляция?
    Ayrat , 08.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Согласен, все правильно говорите.
    Проект надо поменять, помещение 3 надо сделать с окном и трубу вентканал делать именно в этом месте.
    На чертеже котельная еще в старом варианте в пристройке дома и соотвественно вентканалов в 3 м нет.
    Вопрос в тем был обозначе четко:
    В каком месте делать этот вентканал?
    На внешней или внутренней стене?
    Serg V , 09.06.12
    #8 + Цитировать
  9. RyabovPRO
    RyabovPRO
    RyabovPRO
    Краснодар
    Говорите котельная пристроена, а на чертеже это одно здание.
    Подрядчик частично прав утверждая, что газоход должен располагаться во внутренней стене дома. Когда газоход расположен на наружной стене, он будет остывать, что может вызвать обратную тягу и конденсат внутри газохода. Если других вариантов как размещения газохода на наружной стене нет, то необходимо утеплять трубу газохода негорючими утеплителями или наращивать толщину стены от трубы в сторону улицы от 640мм
    RyabovPRO , 02.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Да, нет там гараж, с котельной-7 е помещение
    Котельную все таки решил вне дома делать.
    Serg V , 02.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Думаю, для начала Вам стоит самому внимательно изучить СНиП II-35-76, часть вопросов снимется.
    Никто Вам здесь не будет персказывать и комментировать СНиПы, ПБ и прочую неподъемную развлекуху, и "разнимать" Ваших проектировщиков и подрядчиков.
    Кстати, сколько они с Вас денег уже слупили за свои услуги?
    Терморобот , 21.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Для того и форум чтоб комментировать и трактовать
    Наши СНиПы так и написаны чтоб взятко-братели их трактовали "по обстановке" и удобнее вымогать было.
    За проект 15 тыс отдал за согласование 5 тыс А могло бы выйти 50 тыс и 15 тыс соответственно
    Serg V , 22.12.12
    #12 + Цитировать
