Проблемы с песочным фильтром Kripsol
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Bambi2, 27.05.12.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Помогите, пожалуйста!
    Попробовали включить фильтр, как только бочка заполняется водой сверху над синей муфтой, появляется вода и течет довольно сильно, на манометре давление 0,3. В чем может быть проблема? На вид все целое трещин нигде нет, резиновое кольцо, уплотнитель, вроде тоже в порядке, установлено куда нужно. Перекручивали муфту несколько раз (весьма похожая проблема была у интексовсого фильтра, когда неровно закручивали верхнюю крышку), вроде все ровно, единственное не знаю, может нужно ещё сильнее закрутить? В инструкции не однакратно повторяют, что нельзя перетягивать, может всё треснуть, но как понять что уже затянуто полностью? Сила то у всех разная, поэтому сложно сориентироваться на "закрутил насколько хватило сил"... Может там брак где-то и надо искать запчасти?
    Bambi2 , 27.05.12
    #1 + Цитировать
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Мне кажется, что не докрутили кольцо, прижимающее вентиль.
    Фитинги могут лопнуть от легкого перетяга, а перетянуть синее кольцо до разрушения – это надо постараться. :)
    Может резиновая прокладка перекосилась?
    Еще попробуйте намазать ее вазелином. Говорят помогает.
    Когда будете закручивать, пусть один человек держит ровно вентиль, прижав его к бочке, а второй закручивает синее кольцо.
    А колечко на серую трубку внутри бочки одели?
    alexandrovart , 27.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Есть аналогичная проблема. Лечу силиконовым герметиком, заливаю там где кольцо погуще. Иначе проблему вылечить не удавалось. Даже если закрутилось и не течет, то значит потечет через день)
    Была мысль что серая трубка длиннее чем положенно, и из-за этого не садится на место верхняя крышка.
    Kostas2001 , 29.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да вроде выставили все точно по инструкции - расстояние от верхнего края трубки до горловины бочки 35мм, течет только в одном месте, пробовали проверить, есть разница в 0,1-0,2мм, не знаю насколько это критично. Попробовали герметик, не помогло, раскрутили, а там эта чертова прокладка растянулась (из-за герметика?)и естественно ни о каком плотном прилегании речи нет. Позвонила в несколько магазинов местных, нет таких прокладок, да ещё и сказали что в Москве их тоже сейчас нет, т. к. к ним уже обращались по этому поводу и они узнавали... Купили в сервисе по гидравлике резиновое кольцо подходящего диаметра и толщины, но плотность выше, попробуем..Не знаю уже что делать, ещё немного и поеду за новым фильтром:(
    Bambi2 , 29.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Сочувствую, мне скоро предстоит тот же гимор...
    #5 + Цитировать
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вобщем силиконовый герметик (не тот что в первый раз пробовали) помог (слава те хоспади!), фильтр работал несколько часов без проблем. Кстати, прокладка купленная в гидравлике не подошла, пришлось разрезать и склеивать в размер родную. Вобщем я рада, что не пришлось отдавать 15-20 тыс. за новый фильтр, но теперь озабочусь поиском и покупкой всех этих резиновых прокладок и прочих запчастей, на всякий случай, чтоб было...
    Bambi2 , 02.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Сейчас поговорил с бассейнщиками, говорят что если там хоть одна песчинка есть в месте где кольцо садится то будет подтекать. Тоесть нужно взять тряпку и все там чисто начисто протереть, и на самом фильтре и на голове и саму резинку. Ну а чтоб наверняка то лучше герметиком еще помазать)
    Kostas2001 , 07.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, в нашем случае протирка не помогла (пробовали многократно), герметик все держит, ттт, работает, надеюсь в этом сезоне больше не будет проблем.
    Bambi2 , 07.06.12
    #8 + Цитировать
