Сколько радиаторов нужно мне на деревянный дом?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Mihailsmi, 27.05.12.
  1. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Поселок Красный Октябрь Гусь - Хрустальный район
    Обратился в фирму по монтажу отопительного оборудования и вот какой проект составили они как думаете правильно ?
    Mihailsmi , 27.05.12
    #1 + Цитировать
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Для Калифорнии хватит... для средней России маловато.
    Данные по теплопотерям дома отсутствуют, но факт расчета по теоретическим табличным данным заведомо ошибочен. Ваш куотел никогда 90 град не даст, да и вредно это.
    А в принципе, радиаторов МНОГО не бывает.
    floyd , 27.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    А по вашему мнению сколько секций нужно ?
    дом у меня находится во владимирской области одна половинка и бревен другая из бруса 150*150
    сколько нужно радиаторов в каждую комнату?
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Судя по цифрам, "спецы" вели расчет не по "ограждающим конструкциям", а по "крылатой формуле" - 100Вт/м2.:um:
    Но нет худа без добра - детская комната, имеющая малый "контакт" с улицей получила избыток по мощности. Об этом, видимо, подумали (добавили) и в ванной / прихожей.
    Не зная "расчета" теплопотерь, но доверясь им, к-во приборов следует пересчитать на Т*макс. = 70*, если разводка из пластика.
    ..."На глаз", для этого надо увеличить к-во секций в 1,5 раза в каждом помещении. :close:
    При небольших морозах это может быть низкотемпературное отопление.
    Забыл ваш котел, :|:, но если он настенный (не "конденсационный") следует озадачиться подмесом для поддержания температуры обратки.
    Напольный котел, в некоторых случаях, может "выдержать" низкую температуру обратки без образования конденсата.
    Lyko , 27.05.12
    #4 + Цитировать
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Кухня 12, детская 10, спальная 12, зал - две по 12, прихожай 6, санузел 8.
    я исправил оговорку всвоем первом сообщении: чем больше радиаторов, тем лучше работает СО и более щадяший режим для котла в крепкие морозы.
    ps теплоотдача посчитана 195 ватт с секции-абсолютно идеальная лабораторная и в принципе недостижимая цифра.
    pps ув. Lyko уже всё прописал
    floyd , 27.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Спасибо я завтра собрался походить по магазинам по фирмам и еще более подробно пораспрашивать
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стальные радиаторы надёжней. Мощьность +30% от необходимой. :hello:
    Удачной покупки
    cantexnik , 27.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    а по цене они как дешевле или дороже?
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У нас дешевле. :hello:
    #9 + Цитировать
  10. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    у нас это где
    #10 + Цитировать
