Как укрепить стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Takhir, 20.05.08.
  1. Takhir
    Takhir
    Takhir
    Гость
    Имеются такие стены:
    http://www.takhir.com/images/MyApartments/10/DSC_0009_resize.JPG
    http://www.takhir.com/images/MyApartments/10/DSC_0003_resize.JPG
    сделанные из керамзитных блоков, толщина 100 мм.
    На растворе держатся только у пола + около стен, если примыкают. 3 комнаты в квартире.
    Внутри стен нет арматуры, рабочие клали, а я не знал про армирование, поэтому проглядел.
    Теперь вопрос. Как можно укрепить эти стены у потолка, чтобы в дальнейшем не было трещин, если вешать что тяжелое + для собственной безопасности, что стены простоят без проблем?
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Я так понял, что блоки пазогребневые? Ваш вариант, это перед оштукатуриванием этих стен протянуть по ним металическую штукатурную сетку, с обоих сторон стены. Если потолок будет подвесным, то сетку можно загнуть на потолок(потом она закроется)
  3. Takhir
    Takhir
    Takhir
    Гость
    Нет, блоки не пазогребневые, ровные, клались на цементный раствор или клей. Я выложил одну стенку такую, 3*3, но там с арматурой, и она такая единственная. За прочность остальных очень переживаю.
    Как выглядит эта металлическая сетка и насколько она улучшит крепость стены? Возможно ли укрепление также металлическими уголками вверху, к потолку? Если да, то какими и как?
    P.S. Потолок будет регипсовый практически везде, так что решения можно выдвигать смелые.
