Крыша гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Chosen, 25.05.12.
  1. Chosen
    Chosen
    Chosen
    Крыша гаража
    Имеется гараж с протекающей крышей. Крыша - рельсы, между ними доски и залито бетоном заподлицо с головками рельс, т. е. рельсы не закрыты сверху бетонной стяжкой. Сверху все это закрыто дырявым рубероидом и при дождях течет видимо по рельсам вниз. Хочу сделать деревянную обрешетку (брус на 10 и доска дюймовка) и покрыть профлистом. Вопрос в том, убирать старый рубероид или оставить? Может быть оставить полосы под брусом?
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Лучше убрать и поверх обрешетки новый
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Под профнастил я бы не стал рубероид класть, летом может потечь. Под брус гидроизоляция обязательна.
  4. Chosen
    Chosen
    Chosen
    Значит оставлю под брус полоски рубероида. На обрешетку под профнастил, конечно, не буду - пусть продувается.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Под обрешетку положите гидро-пароизоляцию типа Изобонд С.
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А зачем в таком помещении пароизоляция то нужна?
  7. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Чтоб конденсат не капал осенью и весной
  8. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    У меня практически такой же гараж. Проблема в том, что нельзя сделать профнастил, т. к. общая крыша с соседями, пацаньё лазает, оторвут или помнут. Хочу снова заливать, вот только никак не определюсь, чем. Мысли про керамзитобетон или полистиролбетон, вот только не знаю, продают ли последний в Подмосковье, что-то нигде не видел.
  9. Chosen
    Chosen
    Chosen
    Итак, прошлым летом крышу перекрыл: на старый рубероид брус 10х10, обрешетка из дюймовки и сверху профнастил оцинкованный. Пароизоляцию не делал, т. к. поздно прочитал о ней, да и пусть если чо капает - там же старый рубероид остался :)
    Сейчас имею желание утеплить крышу изнутри, думаю о пенопласте 100мм на грибках + пена в стыках. Нужно ли здесь что-то типа пароизоляции, фольгоизола, закрывать ли чем-то потом пенопласт? Подвесной и натяжной потолок не предлагать, евроремонт не нужен :)
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Пенопласт паропроницаем.
    Поэтому лично моё мнение, что нужно.
