1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Безрамное остекление своими руками. Возможно?
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем bbcom, 25.05.12.
  1. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Всем привет!
    Посмотрел тут расценки на сию красоту и как-то не по себе стало. От 50000р и выше. :( А ведь сама конструкция безрамного остекления довольно проста - закаленное стекло, пару направляющих и десяток роликов. Только все это должно выдерживать нереальный вес закаленного стекла и ветровые сверхнагрузки.
    Вот и подумалось, если заменить стекло монолитным поликарбонатом, конструкция станет: 1- существенно легче, 2- отпадает необходимость использовать зажимной профиль для стекла. А значит вместо направляющих для безрамного остекления можно приспособить что-нибудь другое, например, комплектующие для изготовления шкафов-купе. Остается только найти поворотные ролики (или доработать неповоротные), чтобы створки могли вращаться относительно вертикальной оси.
    Я не говорю о сложных П-образных, или Г-образных балконах, но на простом прямоугольнике это должно работать.
    С удовольствием выслушаю Ваши мнения, предложения, замечания по этой теме.
    bbcom , 25.05.12
    #1 + Цитировать
  2. expstav
    expstav
    expstav
    Ставрополь
    Примерную систему рассматривал, как вариант, для ограждение для открытой веранды на холодное время года. Направляющие и фурнитура дверей от шкафов-купе - естественно, алюминий. Заполнение дверей - прозрачный поликарбонат. На лето все двери легко снимаются, зимой огражденная веранда быстро прогревается до комфортной температуры (теплопушкой) - находиться можно в свитерах, без курток. Удобно для чаепитий большими компаниями а-ля на свежем воздухе. Для Ставрополья это реально, для центральной России, вероятно, проблематично.
    expstav , 05.06.12
    #2 + Цитировать
  3. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Ну ведь безрамное остекление и не ставит перед собой цель удержать тепло внутри помещения- защита от дождя и пыли, может быть еще шума. Главное ее достоинство - внешний вид. :)
    bbcom , 06.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    Москва, Переславль-Залесский
    А что мешает взять фурнитуру предназначеную для стекла и навесить на поликарбонат? Я думаю на цену безрамного остекления какраз стоимость стекла и влияет, а тут можно будет сэкономить.
    Sharf1 , 17.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы случайно не знаете где такую фурнитуру купить ? или продадут её вообще ? :)]
    Gagsuv , 17.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    Интернет - великий магазин :). А времена сейчас такие, что черта лысого купить можно. Правда я вчера полазил, поискал по данному вопросу сайты и сделал кой какие выводы. Получится дешевле т. к. лист 2000Х3000 стоит порядка 6000, но это же пластик, а пластик имеет свойство - царпаться, а тереться стекла друг об друга будут хотябы щеточками и уплотнителями, по-этому надо покупать с антицарапным покрытием, а тут уже цена за такойже лист порядка 23000. Наверное в отсутствие финансовой возможности лучше делать алюминиевые раздвижные окна.
    Идею с безрамным остеклением из поликарбоната я для себя не отбрасываю, просто надо все как следует взвесить.
    Если у Вас найдется какое-нибудь решение буду рад если поделитесь :hello:
    Sharf1 , 18.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теперь поясню. Люмон (производители безрамного остекления) дилеров то себе выбирают очень тяжко и жестко. А чтобы продать хотя-бы готовое изделие по дилерской цене кому-либо, кроме своего дилера - нонсенс. Про фурнитуру вообще речи не идет, не купить ни где. Если только самому спроектировать такую фурнитуру, провести испытания, отдать в произодство. Затраты при этом несколько миллионов. На один комплект фурнитуры.
    Безрамное остекление не пользуется большим спросом, поэтому на рынке не появляется много производителей готовых изделий, комплектующих.
    Gagsuv , 18.06.12
    #7 + Цитировать
  8. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Вообще, монолитный поликарбонат поцарапать довольно сложно, я почему его и предложил. Плюс его можно сверлить, а это существенно расширяет возможность крепления. По цене, он конечно дороже стекла получится, но зато появляется возможность сэкономить на направляющих.
    Вот, попался на глаза такой конструктор для шкафа-купе. Можно вообще не заморачиваться с поворотом створок, а просто снимать их и ставить рядом у стеночки. :)
    bbcom , 18.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стекло обычное нельзя ставить сюда, безопасное только, поэтому цена может быть и не сильно отличаться будет.
    Gagsuv , 18.06.12
    #9 + Цитировать
  10. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Естественно, имелось в виду закаленное стекло. Его стоимость при толщине 8мм- 730 р за 1м2 (6мм-около 600р), а монолитный поликарбонат такой же толщины будет стоить существенно дороже 8мм- 1850р, а 6мм около 1380р.за 1м2.
    bbcom , 18.06.12
    #10 + Цитировать
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не знал "карбонатовские цены"
    Gagsuv , 18.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    Приведенные Вами цены на стекло больше похожи на цену закалки, без стоимости стекла. А поликарбонат, я считаю, он проще для оброботки простыми тружинниками без спец инструмента.
    Боюсь растояние направляющих будет большое, надо как-то изощратья. Да и нижние пазы, даже на 10 мм будет тяжело сделать, опять же надо что-то думать. Хотя как начало конструктивной мысли очень даже хорошо
    Sharf1 , 19.06.12
    #12 + Цитировать
  13. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    вполне реализуемо при правильно подобранной фурнитуре для раздвижных дверей, обычно используемых в офисах, и грамотной обработке металлического профиля.
    Sharf1 , 19.06.12
    #13 + Цитировать
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас есть возможность купить такую фурнитуру ?
    Gagsuv , 19.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, думаю зря все эти споры. Всёравно делать никто не будет, уверен. Геморно, непонятно да и в копейку встанет. Проще доверить профессионалам или вовсе отказаться от этой идеи. Напомню, что поликарбонат не такой прозрачный как стекло.
    Serg89 , 19.06.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
