Квартира над аркой и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DiDlack, 25.05.12.
  1. DiDlack
    DiDlack
    DiDlack
    Доброго времени суток, Уважаемые. Купил квартиру 60 кв. м. стройвариант. Зал 25 кв. м. находится над аркой. Хочу сделать теплые полы во всей квартире. Но обязательное условие утеплить по МАКСИМУМУ комнату над аркой (зал). Также у меня панорамное окно на всю высоту и ширину зала. И пирог теплого пола должен быть не более 10 см. Подскажите пожалуйста как мне сделать так, чтобы не возникало дискомфорта от холодного пола над аркой. В квартире автономное отопление. Двухконтурный котел 24 кВ.
    Я думаю сделать так... положить пеноплекс 50 мм, сверху сетку для крепления труб теплого пола, закрепить трубы через 15-20 см и сделать стяжку. Хватит ли 10 см для таких операций.
    пи. си. Прошу сильно не пинать, я не мастер. Я прошу совета
    DiDlack , 25.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас получается в таком размере минимальное утепление и минимальная стяжка, но вполне рабочий вариант.
    Mad_dog , 25.05.12
    #2 + Цитировать
  3. DiDlack
    DiDlack
    DiDlack
    Я не понял зачем в мое сообщение рекламу вставили? Администраторы что за бред?
    я не рекламирую пеноплекс, принципиально придется аналог ложить
    DiDlack , 25.05.12
    #3 + Цитировать
  4. DiDlack
    DiDlack
    DiDlack
    А какая минимум допускается толщина стяжки, и какая должна быть в идеале.
    DiDlack , 25.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    70 мм. в идеале
    Mad_dog , 25.05.12
    #5 + Цитировать
  6. DiDlack
    DiDlack
    DiDlack
    Ого, а у меня стяжка всего 30 - 40 мм получится. Чем это плохо? Что может произойти? Полопается или что
    DiDlack , 28.05.12
    #6 + Цитировать
  7. DiDlack
    DiDlack
    DiDlack
    Спасибо большое специалистам. Вы так помогли прям. Еще раз убеждаюсь что на форуме могут только поспорить и посраться. А подсказать кишка тонка.
    DiDlack , 06.06.12
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При малой толщине стяжки потрескается. Ваши 30-40мм очень мало хотя применив сетку можно рискнуть.
    Вариантов как я понял больше нет. :hello: удачи
    cantexnik , 06.06.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
