Утепление потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dominator, 25.05.12.
  1. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Вы предлогаете обшивать не вагонкой а доской (50 мм массив) ...я все правильно понял?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. Nikolay070
    Nikolay070
    Nikolay070
    Челябинск
    Пожалуйста подскажите!
    Дошел до утепления потолка в парной. Вопрос: можно ли использовать вместо аллюминиевой фольги аллюминиевые листы 800х600мм. Есть мысль прикрепить их к черновому потолку очень ровно!, все стыки проклеить алл. скотчем. и только потом накалачивать бруски для вагонки.
    этими же листами предпологаю обшить стены в парной, по такому же принципу, НО между стеной и листами хочу проложить базальтовые матрасы.
    Знатоки! дайте добро на это или раскретикуйте
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отличный вариант.
  5. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Эт уже целый аллюминиевый гараж получился:)]
    А Если не секрет, от кого стока алюмишки и какой толщины? Можно просто листы спаять - вот тебе и каркас, а сверху все пенопластом, пенопластом. Вход через подкоп, да и печку не надо - костер развел и готово. ВО баня! :|:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего это типографские листы. Раньше такие БУ продавали за копейки. Помнится за 100рублей купил листы 1250х1650 аж на 90 кв. метров. Толщина листов 0.8мм. До сих пор использую, и в баньке пригодились.
    А листы действительно нужно соединить в фальц.
  7. Nikolay070
    Nikolay070
    Nikolay070
    Челябинск
    Спасибо что быстро откликнулись, значит у моей идеи есть продолжение.) А листы, да, так и есть, работаю в типографии и часто бываю на производстве, отработанные листы сейчас как цвет. мет. сдают, хотя Палеха правильно сказал, в хозяйстве их много где можно применить
  8. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    В тему про утепление потолка с обмазкой глиной. На черновой потолок со стороны крыши степлером крепится мешковина с заходом по краям на сантиметров 5, потом мешковина промазывается глиной. Мешковина крепится из тез же соображений что и сетка при штукатурке..чтобы не было растрескивания, в данном случае глины. Потом сверху насыпается слой опилок (благо опилок сейчас найти вообще не проблема)..на всю толщину потолочной балки. Такой потолок делается если сверху просто веники сушат. то бишь нежилое помещение. В парилке каждый делает как придумал... но уж точно это надо делать без всякой химии типа вспененного полиэтилена, хоть он и фольгированный. От температуры вся эта химия расползается и вы вместо дерева, дышите не тем для чего строили деревянную баню...
  9. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    Всех приветствую. Есть домик с банькой...которая нуждается в реконструкции, точнее в утеплении.
    Средств крайне мало. Подскажите как правильно сделать пирог утепления потолка, если будет мансардный этаж на чердаке... товарищ со своей стройки отдал по рулону фольги на бумажной основе и паро непроницаемой мембраны... пол в мансарде думаю утеплять роклайтом на 100мм... но что то как обезьяна с очками, запутался в последовательности.
    Забыл добавить что домик из сруба 4х5, сейчас есть проблемы с пропусканием пара из стен, буду снимать вагонку и проконопачевать заново с нутри и снаружи...на чердаке над парилкой насыпан керамзит.
  10. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые! Конструктив потолка понял вроде, а как фольгу к потолку черновому крепить?
  11. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    на степлер, скобками.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Денис67, у меня тоже верх ни чем не зашит и тоже веники лежат. Год уже как почти. Лазил тут новые веники вешал, и утиплитель посмотрел, сухой нормальный как только положили.
    Кстати обнаружил улей с футбольный мяч. кто что посоветует с ним сделать или оставить?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Фольгу в нахлест, швы заклеиваем хорошим алюминиевым скотчем.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @ГриняС, улей сожги, только поздно уже, надо было по лету, а так матки зашкерились на зиму.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сейчас уже можно ничего не делать - гнездо пустое и больше в нём никто не поселится.
