Утепление потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dominator, 25.05.12.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    М да, а грабли все те же...
    Умный учится на своих ошибках, мудрый - на ошибках других. Когда мудреть-то начнем? ;)
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всем привет.
    Занимаюсь отделкой своей бани.
    Баня планируется типа "русской" с влажным паром и умеренными температурами. Никаких "саун", никаких "геноцидок", "душегубок", "сталеварок", "домн".
    Баня расположена в цокольном этаже индивидуального дома. Пол - стяжка, стены - кирпич, перекрытие - железобетонные плиты ПК 60-15. Выше - жилой этаж (ванная комната).
    То, что в ванной комнате будет греться от парилки пол, я не переживаю.
    Под потолком проходят полипропиленовые трубы ГВС и ХВС, а так же труба "сотка" канашка.
    Со стенами я определился, с потолком пока нет.
    Пока не накосячил, хочу услышать советы по обустройству потолка.
    Потолок будет опускаться относительно плит перекрытия на 150-170 мм. Ниже не хочу, ибо в парилке останется мало высоты, а рост у меня 192 см.
    Справа и слева от парилки находятся котельная и моечная.
    В стенах планирую сделать два продуха для вентиляции пространства над потолком. Поскольку в котельной стоит мощный котел, то одновременно будет вентилироваться и моечная и пространство над потолком.
    Потолок планирую подшить липовой вагонкой, которая будет использоваться и для отделки стен.
    В идеале, хотелось бы оставить доступ на "чердачок", что бы контролировать состояние коммуникаций, но я так понимаю, что услышу по этому поводу дружное и категоричное "НЕТ".
    Плиты могу снизу утеплить чем-то листовым типа пенопласта или пеноплекса.
    Для обустройства "чернового потолка" в принципе имеется сосновая доска 20 мм. "шулевка".
    Итак, хотелось бы полезных советов по обустройству потолка в парилке.
    Вот эскизик того, что у меня есть:
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Вова-Лермонтов, я бы пожалуй, потолок не опускал, на плиты пароизоляцию, а трубы - в пароизоляцию (чтобы не фонили от температуры) и можно обойти коробом (сделать имитацию балки). В случае чего с трубами - вскроете, а затем снова зашьёте.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @ПарПоБелому,
    Трубы я и так планировал в теплоизоляцию (часть уже). Проблема в том, что самая большая труба (каналья) проходит "ни туда и не сюда", то есть и не вдоль стены, и не по середине. Завтра покумекаю, как ее облагородить.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @ПарПоБелому,
    Сегодня посмотрел, не получится закрыть трубу в короб.
    Мало того, что канашка проходит под уклоном, так она еще и не параллельно стене проложена.
    В принципе, если я опущу потолок, то высота в парной у меня будет 2,35-2,40.
    У меня исчо вопрос назрел: можно ли в качестве пароизоляции использовать обычный полиэтилен. Просто у меня его много (рулон) и ширина такова, что я свою парную накрою им, как саркофагом.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @BlackMarshall,
    Так у меня и рост под два метра.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я к фольге в бане отношусь с недоверием.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    После постов Евгения-М? Так он кроме эзотерических аргументов других не привёл. Альтернатива - пароизоляционные подкровельные плёнки. Это полиэтилен и полипропилен в основном с температурами до 80 градусов. На потолке может быть выше...
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Нет.
    Лет за двадцать до того, как прочитал его посты.
    Практически с того момента, как у нас появилась фольга и как начали эту фольгу тупо лепить под обшивку.
    Тогда еще даже не зали такого термина, как пароизоляция.
    При этом на вопрос: "А нафига козе баян", - никто не мог ничего вразумительного ответить.
    Были версии типа про сохранение тепла. Они были какие-то неубедительные. Типа положил фольгу и не надо утеплять. Утеплитель тоже ложили. Пенопласт в основном.
    Про алюминиевый скотч тогда вообще никто ничего не знал.
    Степлеров тогда так же еще не было.
    Но, тем не менее, фольгу продолжали лепить под обшивку. С умным видом.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Экранирование, чего?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так и не понял Сути вашего недоверия к фольгированным материалам ?
    Модель печи ? Чистовой материал отделки парной ? Конструктив, пирог стены и потолка?
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Не к фольгированным материалам, а к фольге.
    Суть недоверия сводится к тому, что все пытаются увидеть в фольге не пароизоляцию, а некий магический материал. возвращающий все тепло внутрь помещения. Особенно радуют сообщения про то, что когда показывают спасательные операции, там все завернуты в фольгу.
    Гы-гы... Весомый аргумент.
    Что-то ни один полярник не завернут в фольгу. И ни один альпинист.
    Печь у меня самодельная, НПГ, подробнее ТУТ и ТУТ. Ну и между этими сообщениями.
    Планировал липовую вагонку. Почитав темы про отделку парной и изготовление полоков, задумался о сосновой вагонке и сосновых полоках. Если на полоки у меня лес есть (даже лиственница с выдержкой тел 25+), то сосновой вагонки у меня нет. Поэтому по вагонке буду изучать рынок, что окажется дешевле и доступнее, на том и остановлюсь. В углу, где печь, будет немного кирпича.
    Стены:
    поскольку бана находится с цокольном этаже дома, то одна стена парилки это блок ФБС-4, три остальных - кирпичная кладка (красный кирпич) в "пол-кирпича". Стены будут обшиваться брусом, пустота будет заполняться пеноизолом, далее какая-то пароизоляция, ну и обшивка вагонкой.
    Потолок:
    пока что плита ПК 60*15, под потолком выполнены коммуникации. Сегодня у меня высота около 2,55, будет опускаться до 2,4-2,35. Конкретный конструктив потолка я пока не продумал, предполагаю, что опущу деревянный каркас (на гипсокартонных подвесах) до высоты около 2,45-2,4, на него нашью вагонку сосновую (осталась старая "двадцатка" от ворот), потом пароизоляция, потом чистовая отделка липовой (тут скорее всего липовой, ибо сосна скорее всего "заплачет") вагонкой. Над потолком попытаюсь засунуть пеноизол листовой толщиной 25 мм. Между банным потолком и плитой будут два продуха диаметром миллиметров по 100.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это не недоверие, а ваш правильный "выбор" в сторону адекватных свойств материала. :hndshk:
    Наш человек:super:
    У меня Скоропарка и сосновая имитация бруса (20 мм) на потолке (везде и на полках). Но мне было проще, так как имитацию я брал на всю баню, и в результате сортировки, на него отобрал почти без сучков и "карманов" - подтеков нет.
