Проект размещения котла в брусовом доме. Ваши замечания пожалуйста
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем mmsmms, 24.05.12.
  1. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Проект размещения котла в брусовом доме. Ваши замечания пожалуйста.
    Всем, привет!
    Пытаюсь спроектировать расположение газового котла в доме.
    Дом представляет собой коробку 9х6м из бруса, с верандой и каркасной мансардой с жилыми помещениями.
    Котел 2-х контурный SIBERIA 23квт с выходом дымохода 138мм
    Расположение котла планируется в холле в углу между щитовой перегородкой санузла и внутренней брусовой стены.
    В месте расположения котла в полу будет прорезано отверстие для поступления в котел воздуха из подпольного пространства (в ленточном фундаменте со всех сторон есть 100мм продухи). Стены рядом с котлом будут выложены керамической плиткой, пол в холле тоже выложен плиткой. Труба сэндвич 150/200мм выходит из котла, загибается под 90 градусов в сторону перегородки санузла, проходит через противопожарную разделку 680х680мм в санузел. В санузле труба опять загибается на 90 градусов вверх, проходит через потолочную противопожарную разделку и через крышную разделку выходит на через крышу наружу.
    В холле, кухне и санузле будут вентиляционные отверстия с гофрированными трубами, выведенными на крышу, через которые будет выводиться вентиляция помещений.
    Котел отстоит от боковой брусовой стены на 15см, а от щитовой перегородки санузла на 50см
    Газовая труба заводится в дом на кухне и разветвляется на плиту и котел. Труба идет поверху и опускается к потребителям.
    Уважаемые, подскажите все ли нормально, соответствует ли это требуемым нормам.
    Картинки прилагаю.
    mmsmms , 24.05.12
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отверстие под котлом - лишнее.
    Какая разводка труб будет? С такой планировкой придется помудрить .
    novor113 , 24.05.12
    #2 + Цитировать
  3. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Отверстие под котлом нужно для забора воздуха. Почему оно лишнее? В холле окон нет, есть только двери в кухню, гостинную, санузел и на улицу.
    Что понимается под разводкой труб? Разводка газовых труб показана на первом рисунке жирной черной линией.
    mmsmms , 24.05.12
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для забора воздуха хватит открывания/закрывания двери и вент. каналов - у вас ведь дом не герметичен. Этот котел вроде под ЕЦ, как трубы отопления пойдут?
    novor113 , 25.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Котел на деревянную стену принято вешать с подложкой из плоского шифера (или аналогичного по огнестойкости материала, минимально допустимую толщину не помню на память) и листа жести с выступом за периметр котла минимум на 20см. Ваш вариант с плиткой газовики вряд ли пропустят.
    Ayrat , 25.05.12
    #5 + Цитировать
  6. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Да это ЕС. Труба с горячей водой почтивертикально пойдет на чердак с расширительным баком, а оттуда начинает разводиться с мансарды и до 1-го этажа и уже остывшая направляется в котел.
    Это напольный котел, а не настенник :) Котел стоит на кафельном полу, а стены рядом с ним будут выложены плиткой,
    Сегодня общался с одним товарищем, он мне сказал, что в корридоре нельзя! Что правда!
    На кухне это все размещать нет никакого желания, там ее просто некуда ставить.
    mmsmms , 25.05.12
    #6 + Цитировать
  7. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Такой вопрос еще возник. В помещении котельной (в моем случае это корридор) требуются окна из расчета 0.03м2 на 1м3 объема котельной. Скажите можно ли в качестве этих окон считать застекленные двери в комнаты со своими окнами? Или нужно ставить входную дверь со стеклом
    mmsmms , 29.05.12
    #7 + Цитировать
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    А под лестницей в стене сделайте, или у вас там кладовочка?
    У вас объем то какой получился? а то окно может прийдется делать 0.7-1 кв. м. по стеклу
    DiPol , 07.06.12
    #8 + Цитировать
