Какое выбрать отопление для автономного дома?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Марий, 24.05.12.
  1. Марий
    Марий
    Марий
    Так получилось, что подключение магистрального газа в Московской области стоит 1000000 (один миллион) рублей.
    Поэтому встал вопрос об автономном отоплении дома.
    Дом предполагается на ПМЖ, небольших размеров, примерно 70 квадратов.
    Какое отопление посоветуете?
    Пеллетный котел?
    Электрический? Конвекторы? Нужна ли дровяная печка?
    И пожалуйста, какие будут ежемесячные язатраты на отопление?
    Марий , 24.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Сам столкнулся с проблемой отопления дома лицом к лицу в течении 3-ех зим. Пройдя через, Т Т котел на дровах и угле, балоонное отопление газом, и недостатка электричества в доме 5кВт. проанализировав дизельное отопление соседа. Пришел к выводу что если газа нет, то оптимальнее всего перейти на двухтарифное потребление электроэнергии и поставить штуку как обсуждается в теме http://www.forumhouse.ru/threads/147020/.)
    Victor19780 , 01.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Тепловой насос.
    Saga , 25.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Мое мнение нужна. Только она даст полную автономность и независимость от обстоятельств при наличии запаса дров. С ней и без электричества выжить можно в "ледяной дождь" как уже бывало.
    Мои затраты при недостаточно утепленном доме 120 квадратов, отапливаемых зимой 72 квадрата. От 1 до 2 пачек евродров в сутки в зависимости от мороза. По деньгам 50-100 рублей в день. Дровами будет примерно тоже самое, но таскать больше и топить дольше. Надеюсь этой зимой будет меньше. Доутепляю.
    Globi , 25.07.12
    #4 + Цитировать
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Самое надежное отопление действительно автономного дома это, по существу, его продуманная конструкция.
    Очень добавляет надежности теплозащитных качеств устройство низкого утепленного с боков цоколя с полами по грунту и утепленной отмосткой (тогда появляется возможность пользоваться поддержкой стабильного тепла земли). Утепление стен, потолка, подбор герметичных окон и дверей само собой разумеются.
    Много поможет пристройка с южной стороны дома веранды с развитым остеклением (использование солнечного теплового излучения).
    Принятие таких мер способно наполовину, а то и более, снять потребность дома в искуственном отоплении. Так что хорошенько подумать об этом стоит задолго до выбора котла.
    Если с домом все уже грамотно предусмотрено и сделано, то нужно выбрать самое доступное и практически неиссякаемое местное топливо, избегая вариантов, когда попадаешь в зависимость от поставщиков-монополистов.
    И только после того, как все вышеперечисленное проделано, появится реальная основа для перехода к выбору оптимального решения по СО.
    chicken-A , 26.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Павел Т. , 27.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Виктор12а
    Виктор12а
    Виктор12а
    Кроме утепления, которое конечно необходимою так как иначе будете обогревать улицу, я бы посоветовал сделать печку как минимум в полкирпича стенками, что обеспечит хорошую теплоёмкость, и сделать топку не стандартных размеров, а длиной сантиметров 90 и шириной в 50 см и высотой 60, тогда будут входить запросто чурочки приличных размеров, что избавит вас от частого подбрасывания дров и их мелкой колки. Скажу, от себя, что в такой печке, когда нагреется, горят любые сырые или мокрые дрова.
    И вдогонку, ещё положительное свойство: золу выгребать можно раз в 3-4 дня, когда уже мешает подбрасывать дрова.
    Виктор12а , 19.08.12
    #7 + Цитировать
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При таком подходе к эксплуатации печь долго не выдержит. Вы же четверть куба дров зараз спалить предлагаете. Жар будет такой, что швы между кирпичами вокруг топки быстро расползутся
    chicken-A , 20.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Чтобы конкретно что-либо посоветовать Вам нужно знать примерный бюджет для решения проблемы с отоплением Вашего дома.
    Lao Czy , 20.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    По чему я то же подбрасываю по пол бревна в печку когда она хорошо прогреется, только "придушу " хорошо заслонку и поддувало и бревно очень долго тлеет до 6 часов! Только при такой топке нужно знать хорошо свою печь, что бы не угореть!
    Павел Т. , 21.08.12
    #10 + Цитировать
  11. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Первое утепление дома. Теперь о источниках тепла. Печь можно топить круглосуточно никакие швы не разойдутся и не расползутся, раствор надо правильно составлять и месить. В деревнях делали печи из собственного кирпича-сырца и топили круглый год,(стояли и стоят ещё!)десятилетиями.Сколько надо было воды для скотины нагреть, да и для себя, семьи большие были, а других источников энергии не было. У прадеда русская печь занимала 17кв.м,зимой 1941 по 30 солдат умещалось, взвод. Лучший способ печь и электротопление вместе. Сам пользуюсь таким. Когда не холодно работает электричество, холодно "подключается"печь.Сколько денег уёдёт,это сложный вопрос, почём дрова? чем будете топить отходами или берёзкой? и т. д. На такой дом надо на сезон 15 кубов дров (зависит от Зимы)(но запас сухих лучше иметь, поэтому вначале придётся купить больше) 15000руб (отходы в трое дешевле).Электричество вообще сложно сосчитать, так как неясно что больше будете использовать. Преимущество печи это независимость от внешних источников, что в наши дни будет всё актуальней при том бардаке что развивается. Следующий это котёл,который может работать на всех твёрдых источниках топлива, грязновато, лучше иметь котельную, но преимущество в универсальности, какое топливо найдёте дешевле тем и топите+котлы автоматы, не надо постоянно за горением следить как в печи. Остальное малоцелесообразно. Котлы на соляре?! Дорого и котельная уж точно нужна,(если есть где "левую"достать то ничего ещё но, а если там кончится?!).Газгольдер дорого ставить и сырьё будет дорожать. Прирордный газ не советую, при вступлении в ВТО, обязались внутренние цены на него поднять до уровня мировых, а так как "ГаЗпром"70%прибыли получает за счёт потребителей в России, то хорошего не жди. К тому же давление зачастую слабое (естественно не везде но очень часто встречается) и в мороз топят печи (у кого остались)(неоднократно наблюдал, в том числе и в прошедшую зиму),и ещё,большинство трубопроводов строилось 30-40 лет тому назад, и их надо менять, пока этим никто всерьёз не занимается, больше экспортными. Электричество в чистом виде конечно хорошо, удобно, но дороговато. Сколько сосчитать не трудно, прикинте мощность котла на количество холодных дней. Да и отключать могут часто (один товарищ написал что редко, это у него может редко, а так на селе частое отключение и надолго, перепады напряжение, устранением аварий по нескольким суткам никого не удивишь) Тепловые насосы, это отдельная тема, что тут сказать, найдите про них в "инете"всё,сосчитайте сколько эта будет стоить, и что надо чтобы их сделать и обсуживать, особенно если что то выйдет из строя (например кабель или насос),а там уже решайте.
    валерий 52 , 23.08.12
    #11 + Цитировать
  12. ArtemiusVol
    ArtemiusVol
    ArtemiusVol
    Гатчина
    2 котла: баллонный газ днём, электричество ночью
    водяные полы с Нормальным управлением
    хорошее утепление (пожалуй на первом месте)
    при таких раскладах Вам баллона на неделю с водой хватит
    avolodenkov@yandex.ru
    ArtemiusVol , 23.11.12
    #12 + Цитировать
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, печь на 17 м2, отопление на газе из баллонов, дизель и электричество, тепловой насос- всё это дорого. Лучшей выход- хороший котёл на ТТ, мощностью в 3-4 раза больше, чем теряет дом при -20. Тогда не придётся его топить круглые сутки в мороз. Но, надо и дом построить соответствующий, теплоёмкий и с хорошим утеплением. Надо сделать из дома теплоаккумулятор. Для примера- мой дом. 150 тонн бетона утеплены 20 см ППС на стенах, 40 см засыпка на потолке, теплосьём с котла идёт через 450 метров трубы, замоноличеной в плиту, лестницу и проложенной по внутренней стене (под штукатурку). Сейчас на улице 0, топлю котёл 3-4 часа в сутки, нагреваю дом до 24 градусов, через сутки температура падает до 22-22.5 градуса (зависит от того, есть ли сильный ветер или нет). Топить могу в любое время в течении дня, т. е. к котлу не привязан. Того же самого можно добиться и в не теплоёмком доме (каркаснике) поставив водяной ТА. Но, для него надо место, да и сам он стоит не мало, поэтому гораздо разумнее, выбрав теплоёмкий материал для стен, получить ТА попутно, в виде теплоёмких конструкций дома. Ну и эта теплоёмкость поможет и летом, жарко в таком доме ни когда не будет, соответственно, нет необходимости ставить дорогостоящие кондиционеры.
    Но, это будет работать только для ПМЖ, дачникам или тем, кто хочет жить неделю там, неделю здесь, надо выбирать что-нибудь другое. Ведь, если дом остынет до -20, мне для протопки его на 40 градусов надо будет топить 90 часов.
    P. S. Самому стало интересно, а за сколько дней такой дом остынет до 0, при морозе -20 на улице. Теплоёмкость 35 кВт*час на градус, температура в доме 22 градуса, расчётные теплопотери 5 кВт*час при 22 в доме и -20 на улице? Помогите посчитать!
    alexxxxx , 26.11.12
    #13 + Цитировать
  14. ИткСистемс
    ИткСистемс
    ИткСистемс
    Нижний Новгород
    Инфракрасные панели, пеллетный котел!
    ИткСистемс , 26.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Gogoso
    Gogoso
    Gogoso
    Кольчугино
    Здравствуйте. Как человек проживший полжизни в деревне с дровяной печкой посоветую поставить ее если имеется возможность и свободные деньги (как запасной вариант на случай экстренных ситуаций). Отапливать дом дровами (не важно котел это или просто печка) сплошная морока, плюс ко всему постоянная копоть в доме. Советую, если позволяют финансы, поставить автономное отопление (видов их сейчас много газовые, на салярке, на мазуте и. т. д). Посмотрите на сайте http://www.expertpost.ru/anons/73-toplivo-dlya-avtonomnyh-blochno-modulnyh-kotelnyh.html, там как раз описаны затраты. Если же отапливать только дровами то на ваш дом уйдет за зиму примерно 3 - 4 телеги. Цену назвать не могу, так как не знаю расценок в вашей местности. У нас телега не колотых дров в настоящее время стоит 6500 рублей. Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
    Gogoso , 28.11.12
    #15 + Цитировать
