Протекание воды в месте выхода дымохода
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pavik16, 24.05.12.
  1. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте уважаемые !
    Получилась такая проблема: в месте выхода на улицу дымоходной трубы через оцинковку (см.фото) имеются маленькие 1-2мм. щели, через которые постоянно (как только дождь) затекает вода. Далее эта вода проходит через сендвич и капает на камни печи. Пробовал эти щели заделать битумной лентой, но как только топил печь, битум от температуры дымил, я его удалил и попробовал заделать термостойким герметиком, а на него наложил фольгу. Но герметик при застывании твердеет и ломается – на фото видно, что из этого вышло. Т. е. вода и далее просачивается через щели в сендвич, а через него, т. е. через мин. вату, капает на камни. Боюсь, что сендвич мне так долго не прослужит – то мокрый при дожде, то сухой когда топлю печь. Подскажите, как мне устранить протекание воды, чем еще можно заделать эти щели ? (дымоходов универсальных на резиновой основе (или резиновый проход) у нас в продаже нет)
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    pavik16, добрый день.
    Всё очень просто, уплотнительная проходка для дымоходов есть, и она именно резиновая.
    Дело только в том, что у Вас не совсем правильно сделано.
    На улицу должна выходить утеплённая двухконтурная труба (сендвич) т. е. внешняя стенка не будет такой горячей, что и позволяет Вам применять резиновый уплотнитель.
    Второй вариант, это монтаж вокруг имеющейся трубы фальшкороба из цсп, который Вы также без проблем загидроизолируете, а короб можно задекорировать клинкером или просто гладким листом.
