Гриль WEBER. Чем лучше?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем makarov_al, 23.05.12.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Всем привет.
    Сориентируйте пожалуйста.
    Думаю заменить старый дачный мангал на гриль или барбекю.
    Я правильно понимаю, что основное отличие Weber-а и прочих брендовых моделей от бюджетных, - долговечность? Или все таки есть еще эксплуатационные преимущества?
    Если пользоваться пару раз в месяц в сезон, будет ли оправдана покупка, допустим, модели от Go Garden, типа такого -
    Угольный гриль Go Garden Buffalo ?
    Короче есть ли приемлимые варианты для тех, кто хочет приобщитсья к культуре гриля, но на покупку брендовых моделей пока не созрел?
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Такой гриль станет болью, но все же лучше мангала. Найди kettle-подобный сферический типа go garden barbeque. Угли должны лежать на решетке, а под ними - регулятор поддува. Иначе будет очень трудно.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Взял я все таки Тревелер) Что сказать, отличный гриль в дополнение к угольному! 300 градусов ровно за 10 мин. Мега удобно для быстрой жарки (стейки, сосиски, овощи, пицца, рыба и тд.) а большие куски и длительное приготовление отлично отрабатывает угольный мастертач
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    такие газовые баллоны можно заправлять? если да, то где?
  5. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    не знаю. это походные баллоны его хватает на 2 часа. А дома лучше подключить к большому литров на 18-20 через переходник
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какая-то странная конструкция: решетки для углей я не вижу.
    Я думаю, надо внимательно изучить брендовые (тот же вебер), понять, какие вещи должны быть обязательно и искать что-то подешевле, где это есть.
    Насчет долговечности, я думаю, что если не оставлять гриль под открытым небом, то можно продлить жизнь и дешевому. Но все же предположу, что эмаль внутри гриля по долговечности будет не очень. С другой стороны, корпус с едой не соприкасается; мангалы обычно совсем ржавые...
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Практических критериев выбора у меня пока нет, поэтому обратил внимание на первую приглянувшуюся внешне конструкцию с яндекс-маркета с приличным рейтингом и наличием термометра.
    Ну и прямоугольную форма - чтобы в бытовке меньше места занимало, когда убираешь.
  8. ZloyM
    ZloyM
    ZloyM
    Уважаемые соратники, здравствуйте. Сколько может стоить услуга - почистить, отмыть газовый вебер генезис после двух лет использования? Дилер Вебера в Московской области запросил 20 000 ‍♂️. Кажется, что перебор.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня чистил... ничего сложного.
    Надо аккуратно и не спеша.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    покупаешь Grass Grill и раз 5, потихоньку, промывая гор водой, моешь. С порошкового окраса котла нагар не сойдет
  11. ZloyM
    ZloyM
    ZloyM
    Уточню. Свой гриль я только купил и чистить в будущем собираюсь сам. А вот товарищ, обладатель двухлетнего гриля, хочет услугу. Раз есть спрос, то должно быть и предложение. Услышав цену от дилера, я решил поинтересоваться у опытных вебероводов)
  12. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    просто у вас в Москве зажрались видимо диллеры. Мы моем такие грили с выездом за 4000 рублей/
  13. pitoshaman
    pitoshaman
    pitoshaman
    Всем привет. Подскажите размер колес для гриля Weber One-Touch Classic
    57 см?
  14. Katyabelko
    Katyabelko
    Katyabelko
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, купили новый гриль газовый генезис, сами собрали и подключили. Начали пробовать горелки включаем на полную мощность, а они не разгораются, нормально горят только на среднем и маленьком положении. Чтобы это могло быть?
  15. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Доброго дня. Причин может быть несколько. В первую очередь надо убедиться что это проблема не из за газа. Если есть другой баллон то попробывать его подключить. Убедиться что вентиль полностью открыт. Большинство проблем связанно именно с этим. Ну и баллон конечно полный должен быть. обычно такие симптомы когда газ кончается. Если с баллоном и с газом все ок то еще может быть проблема в редукторе. В самом гриле должно быть все ок. там нечему ломаться так что не переживайте. Если что пишите в личку разберемся в чем проблема
