Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да и вообще .. у меня все предусмотрено для от попадания влаги т. к. внутри корпуса стоит открытая плата управления откатными воротами. При попадании влаги эта электроника отреагирует в первую очередь .. но она (плата) не из металла :) :) вот ведь засада какая - не может на пластике образовываться наледь/конденсат
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как старый охранник скажу - это большой плюс:)]
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ещё как может:pioner:
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смотря в каком случае .. в системе охраны и в быту - несколько разное отношение к шуму
    это вы расскажите .. хотя бы .. своей охранке в авто .. знаю что скажите - это причина и есть
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что, в быту безопасность не актуальна?
    да ни хрена я ей говорить не буду - она залита лаком или компаундом...
    законы физики ни кто не отменял, и даже Вам это не по силам... любая вещь, хоть металлическая, хоть текстолитовая при резком перепаде температур от минуса к плюсу будет отпотевать.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно это и имел ввиду
    и как результат
    После многих лет эксплуатации и возникновении проблемы с открывания замка .. писал выше - снял, вскрыл корпус .. ё - мое! - плата, монтаж вся в .. г .. в чистоте :), и признаков окисления нет! - фото выкладывал в данной теме
    При наличии влажности в определенном объеме - конденсат будет образовываться на более прохладной поверхности из находящегося в данном объеме. % находящиеся влаги в воздухе имеет определенное значение .. не бесконечен! и соответственно в первую очередь конденсат образуется на металле как на более холодном, т. к. он конструктивно, имеет непосредственный контакт с металлом окосячин калитки и коробки калитки (мой случай). Плата электроники, хоть и находится в одном корпусе с замком, но она, хоть и оч незначительно теплее (находится под напряжением) и не имеет физического контакта с наружными поверхностями корпуса в котором она находится и тем более с элементами ограждения - а значит температура платы всегда будет выше, чем температура замка. Соответственно конденсат, в объеме воздуха находящимся в данном корпусе - образовываться будет на замке, а не на плате.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень грамотно "соскочили":)]
    производитель наверное и не догадывается об этом, и по наивности продолжает крыть плату лаком:aga:
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с пол пинка - туго, вот и получаем
    А при столь подробном "расследовании" - вспомнил .. незначительная ржавчина на металлическом корпусе была .. в местах вентиляционных отверстий в нижней части корпуса. Абсолютно уверен, что влага образующаяся в этих местах следствие конденсата в месте доступа влажного воздуха из вне т. е. в отверстия и ни где более, а не откуда то по стыкам корпуса, которые герметичны. По хорошему .. мое мнение .. эти отверстия вентиляции (3 мм) нужно закрыть. да бы обеспечить полную герметизацию и закрыть доступ влажного воздуха, но к сожалению это бесполезно т. к. ригеля замка закрыть не получится :) и влажный воздух будет попадать в корпус через ригеля замка и не герметичный корпус самого замка .., что соб- сна и привело к проблеме .. круг замкнулся .. вернулись к началу .. столько демагогии, а о чем?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как о чем? о Ваших безуспешных попытках обойти закон физики:aga:
  10. leshajam
    leshajam
    leshajam
    Добрый день, не осилил 35 страниц. Посоветуйте пожалуйста электромагнитный замок на распашные ворота? И ещё, горе установщики поставили хреновые гофры на провода привода ворот, потрескались через 3 года и теперь коротит. Подскажите, какую гофру использовать для скрытия проводов привода.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ежели коротит, то это не гофра, а кабель...
    ПВХ гофру на улице не устанавливают... ставят ПНД
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/gofrirovannye-truby-dlya-kabelya-gibkie-168881/?filters=boolean%253Aspecification-264524%252Ccollection%253Aspecification-274030%253A1104670875&asc=asc&orderby=price
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Гофру используйте ПНД, не ПВХ, смотрите чтобы стойкая к ультрафиолету была, типа такой: https://www.vseinstrumenti.ru/product/gofrirovannaya-truba-tdm-pnd-d-16-s-zondom-25-m-legkaya-chernaya-sq0413-2501-2788496/.
    И кабель к приводам обычно ставят ПВС, что тоже нехорошо. Возьмите КГхл 3х1,5, его не так много надо от привода до столба.
    Замок на ворота у меня стоит китайский электромеханический: https://aliexpress.ru/item/1005004083769943.html.
    То есть захлопывается механически, открывается электрически. Но есть нюанс: он требует отдельного блока питания (12В 5А).
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не соглашусь, ПВС использую для автоматики распашных ворот больше 20 лет, нечего не трескается. У некоторых они проходят в гофрах серого цвета, от гофры иногда нечего не остаётся, а провод целый. У Кг изоляция трескается и внешняя и внутренняя до самых жил. Этот провод имеет отграниченный срок службы, около 5 лет.
  14. leshajam
    leshajam
    leshajam
    Товарищи, спасибо за пояснения с гофрой. Мб кто-нибудь ещ предложит варианты с замком? Хочется все-таки электро-магнитный, чтобы избежать возможных переделок с изменением геометрии (проседанием) ворот? Какую нагрузку, размеры итд. Замок нужен только от собаки, чтобы самостоятельно не могла открыть ворота и убежать.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Никогда росу на траве не видели?
