Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какая конкретно у вас автоматика, производитель, модель?
  2. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста за зазоры на калитку. Под петли и замок. И замок если брать полис 20, он не на много хуже того 19 ого? Просто он по толщине вроде схож с cisa. Если вдруг поменять захочется. И охота с блокировкой чтобы было. Серии Б. Как он по удобству и качеству работы?
    Заранее благодарю
  3. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Спрошу по другому. Сантиметра на все зазоров хватит ? Ответная част и накладка замка полис вроде в 3мм.указана каждая. 4 мм на петли и зазор между планками .
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Кто ж знает конструкцию вашу!
    Кому то и 5мм достаточно, а кому-то и 2 см мало.
    Калитки, ворота, заборы имеют свойство жить своей жизнью в грунте.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    20 (б) и 19 (б) - й немного отличаются.
    Если для вашего места установки и ваших требований все равно - можно любой.
    Посмотрите внимательно- когда крючок срабатывает и он должен быть утоплен.
    Были жалобы на некорректную работу замка если крючок не полностью уходил в корпус.
    И смотрите, как выше заметили, на подвижки рамы калитки и ответной части столба- может и длины языков не хватить у замка и крючок не сработать - а то и клина могут языки поймать.
  6. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Просто пишут, что если зазор у собачки срабатывания ригеля больше 2.5 мм.,то он ловит клина. Или договорится с жабой своей, и купить cisa за 15 р. Полис около пяти всего .
  7. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Фунд. забора сплошной, между столбами калитки связан и пролит подушкой
  8. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    За полис 20 это было проблемой, когда собачка взвода ригелей полностью уходила в корпус, как и когда выпирала чуть больше. Клинил ригель. У 19 этой проблемы не было. Видел на Ютубе ролик за это .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложно решить за вас.
    И замки немного по конструкции разные и цена очень сильно отличается.
    Так же ремонт, замена той же катушки,
    будет иметь разную цену.
    Да, по самостоятельному ремонту "полисов" много видео.
    Стоит про него подумать.
  10. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Просто охреневаю от цены на чиза в комплекте Дороже балки с роликами. Рискну наверное с полисом попробовать, хотя и там личинка замка на выброс сразу.
  11. 1971
    1971
    1971
    А накладной замок не рассматриваете? Они в разы дешевле. И надёжнее в эксплуатации.
    Врезной есть вот такой ещё.https://ozon.ru/t/vIKSlUW
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормально полисы работают - если условия для них подходят.
    Комплектную личинку конечно сразу на замену.
    И еще - если замок будет заливать водой, да еще будут низкие температуры- корректной работы не ждите.
    Для тяжелых случаев эксплуатации лучше сувальдный с одноврементной работой двумя бородками ключа.
    И как заметили выше - подумайте про накладной. Его проще монтировать, проще подгонять, проще подрегулировать при работе, если что, в случае клина или поломки, проще демонтировать и открыть.
  13. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Спасибо. Видел, но нигде не нашел толкового обзора режима работы и переключения режимов.
    Накладные не рассматривал, потому как калитка из профиля 60*40 ребром, не понимаю как туда ответную планку воткнуть. Плюсом его тоже накрывать козырьком вроде надо .
  14. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Морозов сильных нет в крыму. дожди идут, куда без них.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цилиндры очень точно собираются. И часто в них очень мелкие составные части.
    Работа цилиндров очень сильно зависит от внешних условий и попадания, в механизм цилиндра, мусора, грязи, влаги.
    От неблагоприятных условий могут быть отказы механизма.
