Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Это хорошо.
    Подвижную проушину можно легко превратить в фальшивку:|:.
    Например навесной замок срезали или открыли нехорошие люди, а калиточка то не открывается, замок висел для видимости. :aga:
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это не хорошо и не плохо! :)
    Это пока неизвестность.
    Петлевой столб калитки — забит и забутован. Ответный = приёмный столб ворот, на свае.
    Воды обычно много.
    Могут быть подвижки. Даже скорее всего. Но увижу только зимой. И то масштабы — от зимы и осени зависят.
    Насчет срезать и тп — это вообще мимо. Проще обойти 20м :)
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, вопрос идиотский, но поставил меня в тупик - есть врезной замок, в трубу 60х60х3мм. Чем прикрутить накладку на личинку? В комплекте микроскопические саморезики, я так понимаю для дерева или китайской жести. Просверлил на 2,5 мм и нарезал резьбу 3 мм, но это муторно пипец. Может есть проще способ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какое расстояние до корпуса замка?
    По металлу есть разные шурупы, саморезы.
    Можно хорошо подобрать по диаметру отверстия и длине и туго закрутить в отверстия.
    Некоторые приклеивают накладку.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я тоже думал приклеить самое простое, не подскажете что приклеит металл к металлу? Расстояние не знаю, полсантиметра м. б.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё вариант, если есть возможность.
    Вставить во внутрь трубы, через отверстие для замка, толстые металлические пластины с отверстиями, с резьбой, под размер отверстий накладки. И прикрутить потом накладку винтами.
    И замок будет более плотно закреплён, так как пустоты, с боков корпуса замка, заполняться.
    По приклейке- есть разные клеи по металл- металл. В тубах, тюбиках, баночках.
    Посмотрите что у вас в округе продаётся.
    Моменты различные, БФ, попсикол, эпоксидный и т. д.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вы бы хоть фото места, замка, саморезов…
    Пока не понятно, в чем проблемы, если есть твёрдая плоскость, к которой крепить. Вот когда не к чему (профлист, штакетник 0,4 или зазор или провал итп.) — тогда да, колхоз нужен.
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    В накладке отверстие 2 мм. Рассверлить некуда. Как закрепить на металле 3 мм толщиной?
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Самые мелкие тяговые заклепки можно использовать
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    СПАСИБО! Все перебрал, про заклепки забыл. Спасибо еще раз!
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Что за накладки такие?
    Ну и… сверло, метчик м2,5…3 (не представляю материал (точнее он — редок, и вряд ли встретится в бытовом замке), в котором нельзя просверлить отверстие чуть большего диаметра :)
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Одну дырку сделал мечиком, задумался что если люди ставят замки регулярно - не будут же они махаться так с каждой дыркой)
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Засверлить по месту и нарезать резьбу в 3мм стенке — минуты 2. Если делать это не впервые и с инструментом привычным.
    У вас там весь забор из одних дверей с такими накладками, что это представляет сложность (большие затраты времени)?
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не, одна дверь и 4 дырки)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будете приклепывать- смотрите что бы часть заклёпки не мешала замку внутри трубы.
    И очень точно определите место расположение накладки и отверстий под заклепки. Если на винтах и пластинах с резьбой можно подвинуть накладку для более лучшего совпадения с замком - то на заклепках это будет сделать сложнее.
