Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Несколько повысить сервисные возможности замка с эл приводом открывания возможно с помощью Z-5R автономный контроллер.
    Есно бесконтактный способ - удобнее, но когда все из металла ... это почти не реально (по радио каналу - позже).
    Z-5R полностью автономное электронное устройство, совместно со считывателем и при наличии источника постоянного тока 12в - заменяющее ключ. Габаритом со спичечный коробок, с возможностью самостоятельной настройкой и возвратом к заводскому состоянию. Подробно - например тут.
    Есно гидроизоляция (герметичный корпус) необходим.
    Считыватель - нужно обратить внимание на материал изготовления считывателя. А именно что бы отсутствовали детали из черного металла. Так например вот этот считыватель имеет центральный контакт (середина) из черного металла. И есно со временем покрывается ржавчиной, что препятствует нормальной работе. Проверить какой метал изготовления можно ... сами знаете чем.
    Свето/диод в считывателе можно не подключать, да бы не смущать непрошеных гостей, но его наличие для настройки необходимо. Его достаточно подключить непосредственно к плате. Да вообще все настройки и прописать "таблетки" нужно сделать дома на столе, а на дачу ставить уже все настроенное.
    Кабель для соединения считывателя и контроллера необходимо брать уличного исполнения, например многожильную витую пару, но для улицы. Конец кабеля после монтажа и проверки в считывателе залить герметиком (изолирующим лаком или примитивно клеем "момент").
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Повысить удобство пользования замком, т. е. вместо кнопки применить например Z-5R (выше), можно в условии когда все в металле - радио управление. Есно и здесь необходимо внешнее расположение антенны. Но это значительно проще и безопаснее обеспечить, чем оставлять в легкой досягаемости считыватель для магнитных карт, как миниму одну стенку которого необходимо делать из пластика.
    Радио/управление замком ...это то же замена кнопки, можно пойти разными путями:
    Например купить достаточно дешевые комплектующие:
    - Модули RF002. Комплект из приёмника и передатчика для Arduino на 433,92 МГц за 200р
    или
    - Набор RF011. Четырёхканальная система радиоуправления за 425р
    + разъемы для приемника и SR0039-1L, Релейный модуль, 1-канал, 5В
    для подключения мощной нагрузки. Продают платы и на MK330 Модуль исполнительного устройства для систем дистанционного управления MK317/MK324
    Предлагается готовый набор для различных вариантов использования и в инет маг "Мастер кит" или "Sinava" (MK324 Комплект программируемого 4-х канального дистанционного управления 433 МГц).
    В маг. "Sinava" можно посмотреть еще предлагаемые наборы для радио управления.
    МК 324 - описание программирования возможных вариантов алгоритма работы данного комплекта с практическими схемами, можно почитать здесь.
    Т. е. этого добра ... китайцы не ленятся, штампуют. Кто ищет - тот всегда найдет то, что нужно.
    Нужно только строго понимать .. все выходы платы приемника слаботочные. Обязательно для подключения любой нагрузки с током потребления более 100ма - нужна плата адаптирования приемника под ток предполагаемой нагрузки (см выше - плата реле). Схема платы построена именно так, что бы согласовать оптимальные условия для платы приемника и предполагаемой нагрузки посредством реле.
    Еще вариант - применить авто сигнализацию.
    Особенно при наличии второго канала ... меня этот вариант больше привлекает т. к все в корпусе с готовыми разъемами, релейным выходом, с брелками. Чем не замена специализированных блоков служащих только для систем охраны? :)
    Что можно получить в итоге:
    - управление воротами (при наличии схемы управления воротами)
    - управление замком калитки
    - датчик удара с выходом для исполнительного устройства (например как датчик для системы охраны)
    - входы для подключения любых других датчиков так же с тем же выходом для системы охраны).
    Как видим - функционал приличный.
    Ложка дегтя: две проблемы у авто систем, которые нам будут мешать и которые достаточно легко решаемы:
    - у авто охранных систем входа работают на замыкание цепи, а не на размыкание
    - требуется решить вопрос ... в авто требуется обязательно открыть дверь, иначе, через некоторое время, автоматически произойдет постановка на охрану, это заложено программно. Это, при управлении воротами - недопустимо.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Попробуем решить эти две проблемы (выше):
    - первая ... здесь придется чуть доработать сами датчики. Два варианта ... заменить находящиеся почти в каждом датчике, реле, работающее на размыкание шлейфа. Это есно не лучший вариант, т. к. нужно миниатюрное реле 5в 10 ма (хотя бы такое) с контактами на размыкание или на переключение, да и работа довольно мелкая ... перепаять :).
    - Или приклеить рядом с датчиком такое же реле, но 12в. Ток срабатывания реле желателен так же минимальным. Включить обмотку этого реле последовательно с замкнутым контактом реле датчика, а шлейф подключить к разомкнутым контактам этого доп реле. При срабатывании датчика произойдет обесточивание доп реле, а контакты его замкнутся.
    Вторая проблема ... нужно эмулировать открытие двери, т. е. например в в Шериф АРС-2500 нужно на коричневый провод подать кратковременно минус (корпус) питания. Это прекрасно выполнит доп реле подключенное к белому проводу выхода на габариты.
    Ну вот, обе проблемы и решены малой кровью :aga:.
    Снять сигнал тревоги можно или получением "+" с провода бело/черный (сирена) или "+" с белый (габариты). Лучше есно первый вариант т. к. во втором случае нужно встраивать доп цепь сглаживания импульсного плюса.
    На последок привожу простенькую схему управления открытием калитки и воротами. Обратите внимание:
    - количество реле можно сократить т. к. реле 3,6 и 4,7 это по сути вынужденная мера применения по два реле параллельно. Нужно всего то применить реле с тремя группами контактов согласно схемы и все.
    Реле 9 так же можно (нужно) исключить т. к. допустимый ток нагрузки контроллера "таблетки" с огромным запасом для замка в моем примере.
    При токах в нагрузке более допустимого тока контроллера ... реле будет нужно.
    Сильно не пинайте меня за такой каменный век (релейная схема), делалась на скорую руку, как временно... временно - иногда постояннее постоянного. Хотя ... надежно! По подобному принципу построению схемы у мну, так же много лет, работает привод массажного стола, привод столешницы фрезера и циркулярки ... там правда несколько сложнее т. к. три эл мотора.
  4. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    У меня ослабла пружина на реечном замке. Лет 40 работает.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Продублирую сюда тоже, может пригодится кому...
    Зимой столкнулся с проблемой работы замка на калитке из-за морозного пучения грунта.
    Первым делом увеличился зазор между полотном калитки и рамой, в результате чего язычок замка перестал зацепляться за скобу, и калитка перестала запираться. Пришлось пододвигать планку замка на 6 мм ближе к замку, вставляя между планкой и рамой дополнительные шайбы.
    Затем через некоторое время столб, на котором закреплена планка, немножко поднялся. Всего на 9 мм, но этого хватило, чтобы планка защемила язычок замка, и замок перестал отпираться. Пришлось планку опускать.
    Весной всё встало на место и планку пришлось возвращать в исходное состояние.
    Вот чтобы этого больше не происходило, я разработал регулируемую планку замка, которая может регулироваться как по высоте (это она может делать сама) в диапазоне +/- 25 мм, так и по горизонтали (по вылету) в диапазоне 0...15 мм.
    В общем, было так
    Стало так
  6. Verestan
    Verestan
    Verestan
    Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане!
    Образовалась проблема, просьба помочь.
    Буду краток и лаконичен)
    Есть калитка (пока только рама, в перспективе зашьётся профлистом), есть кодовый замок, который нужно установить на данную калитку. Размеры замка - 180×110 мм.
    Мастер, который будет этим заниматься, говорит, что врезать в профлист такой замок - уродство)
    Мол, типа, волны профлиста будут мешать, и вообще - смотреться будет не красиво.
    Но вот моя чуйка мне подсказывает, что это не так. Ну не может же такого быть, чтоб замок не врезать в профлист аккуратно, заподлецо, так сказать?
    Прошу, уважаемые, помогите - подскажите, поделитесь опытом.
    Фото замка прилагаю.
    Заранее всем спасибо.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Он прав, к сожалению.
    Сопоставьте размеры наружной части замка с размерами волны вашего профлиста.
    Вероятность того, что она ровно ляжет на волну минимальна. А если подает на внутреннюю, то будет не феншуйно выглядеть.
    Погуглите картинки в нете по запросу "кодовый замок на профлист"
    К примеру, я нашел такие картинки
  8. Verestan
    Verestan
    Verestan
    Может и не феншуйно, согласен.
    А если вырезать, болгарочкой, в размер?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Погуглите картинки, можно закладную сделать под внешнюю часть вашего замка. Смотрится более эстетично
  10. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Да нормально можно сделать. Я так бы в профнастил врезал.
  11. 7maxim7
    7maxim7
    7maxim7
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь в сложившейся проблеме
    Имеется калитка из профтрубы 40х40, на нее установлен замок Falcon Eye FE-2369. Калитку не получается закрыть - натяжной ригель замка не утапливается в корпус замка. Пружину шестигранной гайкой выкрутил на минимум и все без результата. Можно еще каким-нибудь способом ослабить пружину, чтобы калитка закрывалась без усилий?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @7maxim7, фото приложите, плз, а то не совсем понятно
  13. 7maxim7
    7maxim7
    7maxim7
    Ригель пальцами утапливается в корпус с усилием, но, когда замок на калитке, он просто бьется о трубу и внутрь не заходит. Гайкой регулируется пружина, которая отвечает за ригель. В моем случае, это самый "мягкий" вариант, если гайку прикрутить, то ригель и пальцами заталкивается с большим усилием. форум.jpg
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ригель не бьется ли своим прямым участком об ответную часть на столбе?
  15. 7maxim7
    7maxim7
    7maxim7
    Нет. Он упирается колесиком, но из-за жёсткой пружины не уходит в замок.
